Lapozás: OK   258 / 4079
(#) totti91 válasza rannek hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
nem tudom hogy egy 9Vos elem mekkora áramot tud leadni de mivel ez a kapcsolás kis feszültségről működik ezért valószínűleg nagy áramot fog felvenni tehát nem hiszem hogy egy 9 voltos elem bírja a strapát..probáld meg egy számítógép tápjának 12Vos ágára rákötni..ui.:hűtőbordát feltétlen rakj rá mert leég a ház az ic hőjétől
(#) moktec válasza csikosgabi hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Szia! Persze, csak nem fog működni. Ha igen, akkor meg jól megbüntetnek érte. A működés alapfeltétele az, hogy a kerítés, kihúzott drót, amire rá akarod kötni legyen elszigetelve a talajtól. De nagyon. Tehát ha a kerítésed műanyag (nem fa vagy beton) oszlopokon van, vagy porcelán szigetelők tartják, akkor fogy csak működni. Ha hozzáér egy fűszál, akkor már nem működik Egyébként az elektronika negatív pontját (GND) jó alaposan le kell földelni (földbe levert legaláb 1 méteres fém pálca) Nagyon ovatosan kel az ilyennel bánni, na nem csak azért mert megráz valakit, hanem mert büntetik ha közterületre, vagy közterület határára (pl kerítés) teszed.
(#) rannek hozzászólása Júl 22, 2008 /
hát most aztán tényleg össze vagyok zavarodva :no:
egyik barátom pedig azt mondta így kössem be
én is ugyanezt mondtam..annyi a külömbség hogy a hangszóró kimenetet nem jelöltem mivel az szerintem eléggé egyértelmű és én gnd-t írtam mivel az valójában az..nem táp - meg az akkor lehetne ha pl +-12Vot igényelne
(#) rannek válasza totti91 hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
én nem tudom mit ronthattam el pedig mindent jól kötöttem be de most már nagyon hálás lennék hogyha adna valaki használható tippet mert egész napom elment erre :no:
az ic jó?..ellenállás nem más értékű?
ic biztos jó 1 ellenállás van az tuti hogy jó.Nem lehet hogy valami a stand-by val van a gond? Mert olvastam az adatlapon valami ilyesmit
pfff foggalmam sincs..nem igazán szeretem ezt az ic-t mert már én is megépítettem vele egy valamivel bonyolultabb kapcsolást és nem működik
senkinek nincs ötlete?
(#) feki00 hozzászólása Júl 22, 2008 /
Hi
Igazából ezt az offba akartam de van benne elektronika szóval inkább nem...
Valaki tudja hogy a számítógép szervizekbe hogy javítanak alaplapokat? Én például elképzelni nem tudom hogy hogy jönnek rá a hiba okára hiszen millió laptop van millió féle hibával, még ha van is valami diagnosztikai cuccuk kétlem hogy valahogy is kiderítik a hibát
Fel akartam támasztani egy régi gépemet de totál halott, már egy hónapja szenvedek vele de nem jutok dűlőre. Nem akarom magamnak megcsinálni mert tudom hogy lehetetlen csak kíváncsi vagyok a folyamatra. Meg arra hogy érdemes-e fizetni majd a szervizbe érte.
Ha valamelyik modi úgy látja hogy máshol jobb helye van eme hozzászólásnak kérem tegye át, mert én nem találtam..
(#) titi válasza rannek hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Gyakori hiba, hogy a nyáknak a tükörképe készül el, és ezért az IC nem jól kerül bele...
(Na ezt elég furán fogalmaztam.)
Dobj egy képet az erősítődről, és holnap megnézem.
(#) rannek válasza titi hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
nem hinném hogy bármit látnál a képből mert nagyon rossz minőségű. De mondom leellenőriztem és minden forrasztás stimmelt.Az IC nem lehet fordítva bent mert a felső lábainak száma több mint az alsónak. Szóval nemis tudtam volna belerakni.Nekem a Stand-By a gyanús mert csak alapzaj van.Vagy lehet hogy a bemenet a nem jó?Mert ezt a kapcsolást a TDA1554 topikba láttam és ott aki ezt a kapcsolást feltöltötte őneki működött.Csak hát ő már 2 hónapja nem lépett fel szóval kétlem hogy válaszolna
:no: :no:
(#) Csaplar hozzászólása Júl 23, 2008 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van egy MTP-K4-es RFID transponderem, ami Manchester kódolással küldi ki a kártya kódját.
Tudna valaki küldeni rá valami kicsi példát, hogyan kell dekódolni?
Illetve mintha már hallottam volna, hogy létezik valami IC, ami dekódolja?
Bármilyen infót szívesen fogadok!
Köszönettel:
Zoli
(#) rannek hozzászólása Júl 23, 2008 /
Na gyerekek megoldódott
kevés volt a táp neki!!! Pedig az adatlapon az volt hogy már 6 voltról üzemel
na mindegy azért köszönöm szépen a segítséget és a helyes bekötési segédletet. Nélkületek nem ment volna!!
(#) yello hozzászólása Júl 23, 2008 /
Valaki tudna nekem segíteni??
Keresek egy VFet helyetesítőjét konkrétan a 2sj50 2sk135 nek mert sehol sem találok már a boltokban, konkrétan én a mj15003-04 et néztem helyette de valaki megerősítene benne hogy meg e felel nekem??
(#) wg_kezdo válasza proli007 hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Megépítettem az általad rajzolt kapcsolást:
TCA345 kiváltása 555-el
Rákötöttem két 1M-es potit amivel variáltam a bemenetét.
Látszik, hogy tök jó, 8V-ot kapott egy 9V-os elemről és amikor elért egy bizonyos szintet felugrott a kimenete 0,7V-ra majd mikor visszaesett egy bizonyos szintre leesett 0V-ra.
Innen, ha jól sejtem egy tranyóval kéne felerősítenem, hogy pl egy LED-et meg tudjak hajtani?
(vagyis a kérdés, hogy ez a helyes működése vagy valamit elrontottam?).
A két potit sorba kötöttem és a kettő közül hoztam le a bemenetet. Így kb %-osan tudtam állítani a bemeneti értéket.
(hirtelen csak 1M-es potim volt ha jól gondolom az is megfelelő).
Nah megint én vagyok! Van egy kis baj. Az erősítő tökéletesen működik csak az IC-valamiért hihetetlenül meleg lessz.Nem hallgatok semmit csak megy üresjáratba.Akkor is meleg.Pedig elvileg ilyenkor nem kéne melegnek lennie.Vagy ez természetes???
(#) totti91 válasza rannek hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
de melegednie kell..üresjárásban is átfut rajta jópár mA és baromira melegedik..mint már írtam a kis felszültség miatt nagy áramot igényel
ui.:ne spórolj a hűtőbordával
(#) rannek válasza totti91 hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
okés köszi
(#) Kovidivi válasza rannek hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
esetleg valami gerjedés van? Szkóppal nézd meg a tápot, és a kimenetet!
(#) rannek válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
nem már megoldódott! A hűtés volt neki kevés
(#) moktec válasza yello hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Szia! Akkor te most mit akarsz helyetesíteni? 2SJ50-es, vagy a 2SK135-ös tranyót? MJ15003-al egészen biztos nem lehet helyetesíteni ezeket, mert maximun alakra hasonlítanak. A 2SJ, és a 2Sk is FET tranyó, az MJ pedig sima bipoláris tranzisztor. Egyedül a tokozásukban hasonlítanak. Ez pont olyan, mintha 2 egyforma eldobható flakonba vizet, és sossavat ötsze. Tök egyformák leszenk színre, alakra, de nem mindegy melyikbe iszol bele.... Ha valami alkatrészt akarsz helyetesíteni, előbbn nézz utána mi is az! Egy igencsak jó oldal, ahol megtalász jóformán nindent: http://www.alldatasheet.com/ Itt pdf-ben vannak az alkatrész adatlapok. Én még nem futottam össze olyan alkatrésszel,(ic, tranyó vagy akármi) ami itt ne lett volna meg, pedig 20 éve csinálom a szakmát. üdv t
(#) feki00 válasza moktec hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
„Én még nem futottam össze olyan alkatrésszel, ami itt ne lett volna meg”
Szerencsés vagy, amit én keresek azoknak a 60-70%át találja csak meg
(#) proli007 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
- Jól csináltad, csak nem veted figyelembe, hogy ez egy "szakadt kollektoros" kapcsolás. Hol van itt a tranzisztor kollektor ellenállása (terhelése)? A plusz tápfeszből, egy soros ellenállást és egy Led-et rákötsz a tranyó kollektorára, és már működik is a dolog.
(Amikor a tranyó bekapcsolt, a kollektorán a bázis-emitter dióda nyitófszültségét mérted. Amikor meg kikapcsolt, akkor meg nulla volt.)
A két 1Mohm-os poti jó, csak velük sorba kell kötni egy ellenállást. (és a CDS ellenállásoknál is ajánlatos) Mert ha mind kettőt rövidzárba tekered, akkor rövidre zártad a tápot és a poti azt megköszöni.
Egyébként, próbára egy poti is megfelet volna, Két széle a tápra, közepe meg a 2-6-osra.
üdv! proli007
(#) p5efv hozzászólása Júl 24, 2008 /
Készítettem a NI Multisimben egy kapcsolást, de nem működik jól.
Egy feszültségstabilizátor lenne, ami a kimenetén kb. 6,5V-ot tartana. A kérdésem, hogy működne-e így ez a kapcsolás ha megépíteném, ill. mit változtassak rajta hogy működjön?
(#) magellan4 hozzászólása Júl 24, 2008 /
Egy picit régebben kérdezgettem egy kijelzőről. Pár e-mail után kiderült a kijelző paraméterei. Idézem az e-mail szövegét:
„"Nagybetűket és analóg kijelzéshez alkalmas jeleket jelenít meg.
Soros vonalon 9600 baud, par no, stop 1, 8 bit formátumban fogadja a jeleket, rs232 vonalról. A csatin a 7 GND, a 2 az adat.
A kiküldendő byteok: 22, 01, 04, ASCII karakterek amit meg akarunk jeleníteni, 03. A nagybetűk a szabványos kódra jelennek meg, a kisbetűk helyén jönnek az analóg kijelzéshez való jelek."”
Vki tud ez ügyben segíteni,pl láttam pár LCD vezérlő programot azokkal lehetne valamit kezdeni?
Egy kis malőrt viszont elkövettem, miközben azt próbáltam megnézni hogy milyen ic-k találhatók rajta, volt rajta egy matrica kézzel írt felirattal leszedtem de ahogy megláttam ,hogy ez bizony egy eprom ,rögtön letakartam és szaladtam vmi matricáért és leragasztottam. Remélem nem sok baja lett ettől.
(#) Slope válasza p5efv hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
1mF ?!
Kicsit sok lesz az oda.
(#) bancsi15 hozzászólása Júl 25, 2008 /
A boltban 100nf-os kondit kértem és ezt kaptam: 1K63. Ez annyi lenne? (viszont van itthon még 1J63-> ezt raktam egy régebbi kapcsolásba 100nF-os gyanánt. Most melyik mekkora?)
Köszi
(#) Medve válasza bancsi15 hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Nézd csak meg jobban, ha az 1-es előtt van egy pont, akkor 100nF.
(#) szarkamatthew hozzászólása Júl 25, 2008 /
Kéne egy kis segítség!!!
Sajna nincs műszerem és elég hülye is vagyok az elektronikához, viszont van pár kondim, amiket be kell ültetnem egy panelbe. A probléma az, hogy nem tudom leolvasni róluk, hogy hány faradosak.
Ha esetleg van köztetek olyan profi aki képes már csupán egy számról is megmondani, annak köszönném a segítséget.
a kondik: - kicsi, barna: 561K
153
682Z
-kicsi, szürke, gyufa alakú: AV. 1K63
előre is kössz!
Következő: »»   258 / 4079
