Lapozás: OK   2765 / 4072
(#) mikrokapcsolo válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 28, 2016 / 1
Ott az adatlap melette. Aszerint 300°±5°
(#) proli007 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Márc 28, 2016 / 1
Hello! Pld. két soros BC tranyó, bázisuk a kollektorukba kötve. De akár egy mezei soros Led is megteszi.
(#) szucsistvan123 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Néztem az adatlapot, csak nem vettem észre!
Késő van már....
Köszi a választ!
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
(#) Wind-Storm válasza proli007 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
A LED az jó ötlet, köszi!
(#) szaboimree hozzászólása Márc 29, 2016 /
jó napot lenne egy kérdésem van egy orchidea orion tv készenléti jó de pílantra úgy tűnik mintha be akarna kapcsolni milyen hiba lehet több oridea ugyan ez hiba van
(#) Gj válasza proli007 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Tudom, hogy rég volt, de most mégis válaszolnék.
Kipróbáltam a dolgot egy IRLZ34N FET-tel és egy 2A-es, gyors biztivel, és a biztosíték megvédte a FET-et. Elég gyors volt, a FET utána is működött. Aztán persze biztos, ami biztos, rövidre zártam bizti nélkül is, és az kinyírta szegény FET-et. Úgyhogy a biztosíték gondolom elég. Vagy valamit nem vettem figyelembe?
(#) teglascs válasza Gj hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
"gyors bizti"=kisautomata?
(#) BEMcorp válasza teglascs hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 1
(#) teglascs válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Értem, köszönöm.
(#) Gj válasza teglascs hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 1
Én konkrétan ezt használtam.
Kösz! Nem tudtam, hogy üvegbiztosítékoknál is van lomha--> <--gyors kioldású, de végül is tök logikus.
(#) vargaf válasza teglascs hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 1
Létezik szupergyors olvadóbiztosíték is:
Szupergyors olvadóbiztosíték
Üdv.: Feri
(#) teglascs válasza vargaf hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
(#) Marko Ramiusz válasza vargaf hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Nem olvadóbiztosíték, hanem olvadóbiztosító. És nem kisautomata, hanem kismegszakító.
(#) Pagisz hozzászólása Márc 29, 2016 /
Üdv! Szerintetek a mágneskapcsolót illetve a sorkapocsokat a legkönnyebb, legalapvetőbb bekötni?
(#) nedudgi válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Mióta?
(#) mikrokapcsolo válasza Pagisz hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Mire gondolsz pontosan?
(#) Pagisz válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Hát pl hogy egy egyszerű nyáklapon nagy szaktudást igényel vagy könnyen kivitelezhető?
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2016
(#) Marko Ramiusz válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Amióta léteznek. Tán tévedek?
(#) nedudgi válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 2
Ez valami nyelvtannáci agyszüleménye lehet.
Biztosító például az Aegon, a Metlife, meg a többiek.
(#) teglascs válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
„nem kisautomata, hanem kismegszakító”
- jó, legyen.
Valószínűleg az "automata kismegszakító"-ból lett a "kisautomata".
Amúgy a nyelvhelyesség számomra is fontos, és ezzel nem vagyok egyedül itt, ezen a fórumon.
(#) Melphi hozzászólása Márc 29, 2016 /
Valaki meg tudja mondani hogy egy átlagos számítógép processzor mondjuk 4 magos, kb hány wattos?
Köszi
(#) eSDi válasza Melphi hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 1
Megkeresed az adatlapját a példánynak, mert pár 10W-tól kb 200W-ig terjed a tartomány teljesítménytől és gyártástechnológiától függően.
(#) kadarist válasza Melphi hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 1
Keress egy olyan diagramot, amelyen rajta van a keresett proci. Bővebben: Link.
(#) eSDi válasza kadarist hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Ezek a diagramok nem mindig tükrözik a proci fogyasztását, mert általában az egész konfiguráció áramfelvételét mérik.
(#) BEMcorp válasza Melphi hozzászólására (») Márc 29, 2016 / 1
Ahogy írták, nagyon terheléstől is változik, és főleg típusfüggő.
De ha nagy általánosságba kellene válaszolni, akkor 35...80W között bármennyi.
(természetesen vannak ennél kisebbek, és izmosabb erőművek is)
(#) mrobi válasza ferci hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Köszönöm a válaszotokat! Egyértelmű, hogy az életvédelmi szempontokat helyezem előtérbe.
Tetszik ez az ötlet, amit adtál. Ezzel kapcsolatban volna kérdésem. Nézegettem, lehet kapni 230VAC-s relét ami 16A-es. Mivel az általad vázolt megoldásban, nem kell bontania az áramkört, legalábbis áram alatt nem, megfelelne erre a feladatra?
Mágneskapcsolót nem szokás nyákra tervezni mérete miatt. A relére gondolsz szerintm.
Nem igényel szaktudást, elég, ha az ember egy kicsit beletanul, ismerkedik a programokkal.
(#) ferci válasza mrobi hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Elvileg megfelelne, kérdés, hogy az érintkezőkhöz menő vékony kábeldarabok hogy birják a majdani 10 ampert. Ha 4 áramkörös lenne, akkor mehetne 2-2 párhuzamosan, ha nem, akkor már rizikósabb.
Azért jó a mágneskapcsoló, mert ott csak tőled függ, milyen kábellel kötöd be.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Márc 30, 2016 /
Kék alapon arany-arany-piros-piros ellenállás hány ohm??? Az ellenállás érték számolóban nem lehet ilyen színkombinációt beállítani!
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2016
Következő: »»   2765 / 4072
