Lapozás: OK   3227 / 4078
(#) JZoli válasza szelda99 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Ha tényleg 2x50W-os akkor egy poti nem elég. Illetve egy is elég, ha az sztereó. Amit rajzoltál az mono, az az egy csatornás. Ide ebből kettő kell, mint írtam. Ráadásul (ha igaz) "A"-s tehát lineáris, ide jobb lenne "B"-s az logaritmikus, és egyenletesebb hallásra azzal a hangerőszabályzás.
(#) vargham válasza szelda99 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Megtennéd, hogy küldesz egy linket PONTOSAN arról a modulról, amilyened neked van? Többfélét is gyártanak ezzel az erősítő IC-vel.
(#) Skori hozzászólása Okt 3, 2018 /
Mivel ritkán kell ilyet készítenem, rákerestem a neten, hogy hogyan kell bekötni a crosslink kábel két végén az RJ45 dugót. Meglepődve tapasztaltam, hogy legalább 3 féle bekötést találok:
1 - csak a narancs és a zöld érpárokat cseréli fel, a kék és a barna marad a helyén...
2 - felcseréli a kék és a barna érpárokat is...
3 - felcseréli a kék és barna érpárokat, és a sima/csíkos polaritást is megfordítja...
Két gigabites eszköz összekötéséhez (pl. PC-PC) kell.
Tudom, hogy a legtöbb LAN kártya felismeri a bekötést, de valószínűleg akad kivétel.
Tehát melyik a crosslink kábel helyes bekötése, gigabites linkhez?
(#) RoliNyh válasza Skori hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Ezt láttad már?
De egyébként nem vagyok biztos benne, hogy PC-PC összekötés megy -e LAN -on keresztül.
Szerintem minimum egy SWITCH eszköz kellene közé, nem?
(#) tbarath válasza Skori hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Az 1-es a helyes bekötés, 1-3 és 2-6 érpárakat kell cserélni.
De ez max 100 megáig igaz, gigabitnél nincs rá szükség, a gb hálókártyákat sima "egyenes" kábellel is össze lehet kötni direktben, a fordítást megoldják maguknak.
(#) vargaf válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Miért ne menne a PC-PC összekötés LAN-on keresztül?
PC-PC LAN
(#) tbarath válasza tbarath hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Korrigálom magam: tévedtem, _van_ gigabites bekötés, de én elég sokszor használtam változatos eszközöket direkt kábellel összekötve, és gigabitnél mindig ment.
A wiki ezt írja: "Gigabit and faster Ethernet links over twisted pair cable use all four cable pairs for simultaneous transmission in both directions. For this reason, there are no dedicated transmit and receive pairs, and consequently, crossover cables are never required for 1000BASE-T communication"
És a wiki ezt írja: "Automatic MDI/MDI-X Configuration is specified as an optional feature in the 1000BASE-T standard, meaning that straight-through cables will often work between gigabit-capable interfaces. This feature eliminates the need for crossover cables, making obsolete the uplink/normal ports and manual selector switches found on many older hubs and switches and greatly reduces installation errors."
Szerintem ez a válasz áll legközelebb az igazsághoz: "Note that while Auto-MDIX is an optional feature of the gigabit ethernet specification (IEEE 802.3-2008: "Implementation of an automatic MDI/MDI-X configuration is optional for 1000BASE-T devices"), most gigabit ethernet interfaces do implement it, so in most cases you will not need a special crossover cable"
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2018
(#) RoliNyh válasza vargaf hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Én még nem csináltam, inkább kérdés volt...
(#) Gabó válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 3, 2018 / 3
Ezen most milyen jót nevettem
„De egyébként nem vagyok biztos benne, hogy PC-PC összekötés megy -e LAN -on keresztül.
Szerintem minimum egy SWITCH eszköz kellene közé, nem?”
Ironikus ezek után magadat rendszergazdának hívnod jútúbon
(#) maguseyes hozzászólása Okt 3, 2018 /
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne: van a punto 2 autónkba egy gyári szub láda ami 100 w teljesítményű és a hangszóró elszált benne amit szeretnék kicserélni.vettem is egy mélysugárzót de az 8ohm de mivel ebben egy 2x2ohmos dupla tekercses hangszóró van így az új az alig szól. hogyan tudnám megoldani ezzel a hangszóróval hogy jobban szóljon? A 8 ohmot le tudom "folytani" 2 ohmra? A válaszokat előre is köszönöm
(#) ColT hozzászólása Okt 3, 2018 /
Hello,
Van valakinek bevált hálózati zavarszűrő kapcsolása? Van egy kis dugasztápos órám, ami a mellette levő lámpa lekapcsolásától kikapcsol egy pillanatra (s így nullázódik is). Reméltem, hogy más tápegységgel nem lesz ilyen gond (földelt csatlakozós, kapcsolóüzeműekkel néztem), de a hiba maradt. Gondoltam építek elé egy zavarszűrőt, ha van valami egyszerűbb.
Köszi minden ötletet
(#) proli007 válasza maguseyes hozzászólására (») Okt 3, 2018 / 1
Hello! Nem tudod. Hangszórót illeszteni impedanciához trafóval lehet, de ez ebben az esetben értelmetlen lenne, frekvenciaátvitel és hatalmas méret szempontjából.
(#) RoliNyh válasza Gabó hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Az nem szakmám, csak az ismerősök/haverok állandóan engem nyaggatnak,
ha valami számítástechnikai segítség kell nekik... (Régről rámragadt.)
(#) maguseyes válasza proli007 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Hatalmas méret? Ez alatt mit értesz?
Egy bazi nagy trafót, amitől a Puntó többet fogyasztana..
(#) Secret válasza maguseyes hozzászólására (») Okt 3, 2018 / 1
Szerintem hagyd így! Többeken észlelem, már fiatalon halláskárosodásuk van az autóban produkált hangos tuc-tuc "zene"-től.
Az még hagyján, hogy magukat károsítják de --letekerve az ablakokat-- még a környezetüket is zavarják.
Nyilván ettől jó csávök. Vagy nem.
Döntsd el, mit szeretnél? Rövid időn belül mások bosszantása mellett megsüketülni, vagy egészségesen a többiekre is tekintettel lenni?
Én az utóbbit javaslom.
(#) lgal hozzászólása Okt 4, 2018 /
Egy Raspberry PI 3-at szeretnék működtetni UPS-ről. Tápom nincs hozzá, ideiglenesen egy telefontöltőre csatlakoztatnám. Rádughatom az UPS-re akkor is, ha módosított szinuszos az invertere?
(#) JZoli válasza lgal hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
Ezek a "modern" kapcsolóüzemű tápok simán ráköthetőek a módosított szinuszos tápra is.
(#) szelda99 válasza vargham hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
Szia. Köszi a választ van 2 db A100k-s potim.
A chip adatai:
Specifications:
Supply Voltage: DC 8-25V
Power Interface: 2.1 DC Socket
Audio Input: Bluetooth Receiver V4.0
Audio Output: Terminals
Output Power: Add Pre-5532 Output Foot
Applicable Speaker Impedance: 4/6/8/16 ohm
Number of Channels: Two-channel Stereo
PCB Board Size: 82 * 50mm / 3.23 * 1.97in
Weight: 37g / 1.32oz
Note:
If you use external audio, you need connect 3.5mm audio line;
If you directly use Bluetooth, when power on, wait 3-10s, until LED blue and red light flashing alternately, then you can use your device to find the Bluetooth module then connect it. You can directly use it.
(#) kaposznyak hozzászólása Okt 4, 2018 /
Van egy Deca Mach 119 autós töltőm.
Tölthetek vele 2db, sorba kötött 6v/4Ah-s akkut anélkül, hogy károsodnának?
(#) vargham válasza szelda99 hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
A hangerőszabályzó potit nem a kimenetre, hanem a bemenetre kell kötni. Jelen esetben az erősítő bemenetét valahol a Bluetooth modul, és az erősítő IC között tudod megtalálni a NYÁK-on, itt kell elvágni két vezetősávot, lekaparni a lakkot, és ráforrasztani a vezetéket.
Ha ez nem tetszik, akkor vegyél olyan erősítő modult, amin nem nyomógomb, hanem potméter van eleve.
(#) kaposznyak válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
Bocs, közben megnéztem aeírást, jóval nagyobb töltőárammal dolgozik.
Most már értem. Köszönöm.
(#) Bakman válasza kaposznyak hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
Az egyyik előbb lesz feltöltve, mint a másik, ez garantált. Figyelni kell az akkuk feszültségét, különben az egyiket túltöltheted, töltőáramtól függetlenül (már ha nem olyan kevés, ami egy lepkét is csak meglegyint).
(#) Olits hozzászólása Okt 5, 2018 /
Sziasztok.Tényleg ennyire gagyik a kinai kütyük?Egy ilyen step up convertert müködtettem 48V és 2A-rel és már egy pici füst megjelent rajta,aztán lekapcsoltam.Pedig elvileg ,az adatai szerint 250W-os, amit ha osztok 48-al akkor 5A mehetne át rajta nyugodtan.Nem?
Akkor a 10 A -t milyen esetben bírná meg?Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2018
(#) Olits válasza Olits hozzászólására (») Okt 5, 2018 /
De ha jobban belegondolok,mivel, hogy 12 voltos akksiról működtettem, akkor 8 A ment az aksibó beléje, akkor ezért?Na de még azért 10-ig lett volna...
(#) Bakman válasza Olits hozzászólására (») Okt 5, 2018 / 1
Van maximális áram, maximális feszültség. A kettőnek egyszerre a legritkább esetben szabad teljesülnie, ez kb. minden félvezetőnél így van. Lehet hogy bír annyit, mint amennyit szeretnél kisajtolni belőle, masszív hűtéssel.
(#) Kovidivi válasza Olits hozzászólására (») Okt 5, 2018 / 1
Nem szeretem ezt a hozzáállást. Akkor gagyizz le egy eszközt, ha érted egyáltalán, hogy hogyan is működik! Az, hogy 250W van odaírva, csak bizonyos feltételek mellett igaz. Meg van határozva több határérték is, amit ha túllépsz, gondba leszel. Egyébként a két párhuzamosan kapcsolt diódát kell lecserélni egy normálisra (schottky, nagy áramú).
(#) Olits válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 5, 2018 /
Tudom,elhamarkodottan írtam.De azért hidd el, hogy sok kínai dolog elég gagyi,legtöbb esetben nem bírják azt a max áramot, ami az adatlapjukon van.
Neked a legtöbb hozzászólásod is elég "furcsa". Mégis megpróbálunk nem ócsárolni! Te se tedd! Fizettél ezért a step up konverterért kb. 3$-t, az alkatrészek többe kerülnének, ha megvennéd. Ne panaszkodjál kérlek, hanem tanuld meg használni a dolgokat úgy, hogy ne menjenek tönkre! Nekem is van ugyanilyen konverterem, én átalakítottam sepic konverterré, és ha jól emlékszem, 100W-nál is csak minimálisan langyosodott a nyák, azt hiszem 150W-ot is elbírt. Nem ment tönkre! Nem füstölt semmi! 250W csak szélsőséges esetekben lehetséges, de ez szerintem egyértelmű, ha az ember kicsit is érti a kapcsolás működését.
Következő: »»   3227 / 4078
