Lapozás: OK   3263 / 4075
(#) Bakman válasza ferci hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Az sincs kikzárva a hiányos feladatleírás miatt, hogy a négyszögjelnek nem 0 - +9 V-os intervallumban kellene lennie, hanem a -9 - 0 V-os tartományban.
(#) ferci válasza Bakman hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Az már polaritásváltós lenne... - - 9 volt meg nincs a rajzán..
Lassan kommunikál aroxol. Kapott pár segítséget.
Nincs a rajzon, mert ha jól értelmezem, ez a működő változat "high side" és ő szeretné megfordítani. De hogy hogyan, az már jó kérdés.
(#) ferci válasza burgerklein hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
„nem tudom hogy ilyenkor mi éghetet ki az Usb elektronikában?.”
Célszerű lesz megvizsgálnod a transmitteredet, milyen a csatlakozás feszültsége jelenleg.. A pendrive már kikészült, ha ez volt a szituáció.
Kapott már hozzá mindent, csak nem reagál..
Itt is leírtam az előbb.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
(#) nedudgi válasza vladcepes hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Ezt egy kicsit érdemes körüljárni. Ha RGB LED csík, akkor lesz hozzá valami vezérlő is? Ha igen, akkor mindössze a színbeállítást, fényerőt kell visszavenni egy kicsit.
A kivitel, az a másik dolog, amit érdemes megrágni. Bár a LEDszalag felragasztható majdnem mindenre, mégiscsak érdemesebb alumínium lemezdarabot használni alapnak, amiből a kép háta mögé el lehet dugni valamennyit, így megnövelt hűtőfelületet kapsz. Külön odafigyelést igényel, hogy a lehető legkisebb felület támaszkodjon a falnak, kevesebb, kisebb folt marad a falon.
Megteheted, hogy "átlátszó hangszóró kábelt" használsz, akkor csak réz fog látszai a falon, és mehet a hálózati táplálás, a problémák nagy része eltűnik. RGB esetén a négy külön szál másképpen mutathat, mint egy fehér műanyagszigetésű vezeték.
Utolsó észrevétlem a kollégák ötleteivel kapcsolatban, hogy a 12V feszültségre méretezett szalag a 12V alatti feszültséggel is megfelelő világítást adhat, - fehér LEDek esetén ez 10V felett valamennyivel következik be. A konkrét darab körültekintő méregetésével lehet ezen pontosítani.
(#) gordonfreemN hozzászólása Dec 26, 2018 /
TO-220 TA11B tokozáshoz, hogyan lehet találni csillám szigetelő lapot? Létezik egyáltalán?
(#) aroxol válasza Bakman hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Sajnos ez nem lehetséges, közös a táp.
(#) qvasz2 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Csillámot nem tudok, de szilikonból léteznek nagyobb méretű, szabhatóak
(#) Bakman válasza aroxol hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Ebben az esetben rakj az egész elé egy galvanikusan leválasztott DC/DC konvertert, a többi részen nem kell módosítani.
(#) Lamprologus válasza brrr hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Nem tudom feltűnt-e, hogy én bocsánatot kértem a figyelmetlenségem miatt!
(#) cross51 hozzászólása Dec 27, 2018 /
Van egy n-ch MOSFET-em aminek az RJA 650mm^2 2oz réz pad-el adott (39).
Ha én mondjuk negyedelem ezt a területet akkor az RJA a négyszeresére változik?
Mert egy kicsit meredeken hangzik a 156-os RJA
(#) bitmixer válasza cross51 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Hát ha nem is a négyszeresére, de majdnem . Bár még az is megeshet, hogy még többre, hiszen a 650/4 mm2-ből maga a tranyó takarna ki 30 mm2-t...
Igencsak komoly áramokat akarsz kapcsolni, ha ezzel a FET-tel kapcsolatban ilyen kérdés egyáltalán felmerül
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2018
(#) cross51 válasza bitmixer hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Nem olyan nagy kb 10A-ről van szó csak kis helyen lehetőleg hűtés nélkül és lehetőleg minél kevésbé kellene melegednie.
Maga a FET egy lm5050-el váltja fel ezt a diódát. (persze ezt most én is utólag néztem meg)
(a dióda doksijában) a negyedik oldalon a PAD mérete és termikus ellenállás nem lineárisan függ.
Most akkor ez lineárisan számolható vagy nem?
És érdekes, hogy ez a görbe is 650mm^2-nél ~35 a termikus ellenállással rendelkezik ez használható közelítésnek?
Szerintem ez a görbe kincset ér, mert a tokok is hasonlóak. Ez alapján én nyugodtan számolnék 650/4 mm2-nél 50, de max 80 RJA-val (azaz revideálom korábbi véleményemet). Így igazán megnyugtatónak ígérkezik a melegedés; ha jól számolom, 10A-nél nem lehet több 8 foknál.
Köszönöm a segítséget, megnyugtattál!
Közben már más toknak is találtam ilyen görbéjét csak persze a FET tokjának nem találok még...
(#) Kolti0 hozzászólása Dec 27, 2018 /
Létezik olyan léptető relé ami időkapcsolós is egyben?
Tehát ha elfelejteném lekapcsolni a reflektorokat akkor pl. csak 10 percig fogyasszanak.
Illetve le is tudjam kapcsolni a nyomógombbal is.
(#) ITI47 válasza Kolti0 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Nem tudom mire gondolsz, de van olyan időkapcsoló, ami 16 be/ki kapcsolást tud, a hét minden napján, akár 1 perces idővallumtól. Én az udvari világítást 2 mozgásérzékelővel és 4 perces időzítővel oldottam meg, + egy benti kapcsolóval, amiről folyamatosan világíthat. De ha csak egy pillanatra kapcsolom fel, 4 perc múlva lekapcsol. Nappal természetesen nem működik, a fényérzékelő miatt.
Ha bővebben leírnád hogy mit szeretnél, biztosan tudnánk segíteni.
(#) Kolti0 válasza ITI47 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Végülis olyan kellene mint a lépcsőházi autómata.
Annyi különbséggel, hogy ha újra megnyomom akkor lekapcsoljon.
Nem szeretnék előre beállítani semmit, először alternatív kapcsolósra gondoltam, de aztán félő, hogy égve lenne felejtve párszor.
udvarról, illetve házból szeretném kapcsolgatni.
pl. este ha hazaérek felkapcsolom kint bemegyek a házba és bent lekapcsolom.
Sima lépcsőházi vagy léptető relé se lenne rossz, de közbe ha dolgozok az udvaron ne kelljen nyomogatni.
(#) Bakman válasza Kolti0 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Ilyen tudtommal nincs. Vagy időzítő, vagy ki-be kapcsolós. Utóbbi esetben viszont felesleges az időzítő.
(#) Kolti0 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Vagy valahogy kombinálni egy időkapcsolót és egy léptető relét.
Persze az már nekem magas.
Amúgy a lépcsőházi kapcsoló és a léptető relé közt mi a különbség?
gondold végig. Ha kombinálsz kettőt, akkor teljesen felesleges az időzítő, úgy is hatástalan lesz. Ha elfelejted lekapcsolni, kb. mindegy is. Valószínűleg impulzus relére gondolsz. Nem kell neki folyamatosan áram. Kap egy rövid ideig és úgy marad. Bistabil.
(#) szs válasza Kolti0 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Nem tudok segíteni, csak felkeltetted a figyelmemet, és most figyelek. Ilyesmire eszközre gondolnál?
lépcsőházi
(#) tbarath válasza Kolti0 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Esetleg az alternatív kapcsoló ötleted annyi extrával, hogy bent van egy jól látható visszajelződ a bekapcsolt állapotról? Mondjuk ugyanazon az áramkörön egy kutya közönséges, pár W fogyasztású LED lámpa pl. piros búrával, és így látod ha ég a kinti, mert elfelejtetted lekapcsolni.
Az a baj az ötleteddel, hogy valami vagy időzítős, vagy kapcsolós. Olyan gondololatolvasó automatika nincs, ami tudja azt, hogy te épp kint dolgozol tehát nem kellene kikapcsolnia, és azt is, hogy csak égve felejtetted és ki kellene kapcsolni. Esetleg mozgásérzékelő jutott még eszembe, de az se tökéletes.
Köszönöm a válaszokat.
Igen ilyesmire gondolok.
Amúgy az impulzus relé és a lépcsőházi autómata közt mi a különbség?
Most én többször átolvastam, mit szeretnél –és lehet, hogy most értettem meg?
-Hazaérsz, a kapunál felkapcsolod az udvari villanyt. Bemész a házba végül, utána lekapcsolod, vagy ha elfelejted, idő után magától lekapcsol.
-Kifelé menet: bent felkapcsolsz, kimész a kapun, kint lekapcsolsz, de ha elfelejtenéd, ugyancsak automatizmus legyen.
-De (!!!) ha kint maradsz az udvaron, kiiktatódjon az automatizmus, hiszen ott dolgod van, világosban szeretnél maradni –akár órákig is– de ha végeztél, ugyancsak automatikus lekapcsolás legyen.
-Nos, én első körben mégiscsak egy (azaz két) alternatív kapcsolót szerelnék fel, ami viszont nem direktben az izzóra, hanem egy mozgásérzékelős kapcsolón át kapcsolna. A felkapcsoláskor megkapná az első impulzust, világít az izzó a beállított idejéig, ha bent lekapcsolod, akkor tovább (többször) nem. Ha viszont nem kapcsolod le sem bent, sem kint, nyugodtan dolgozhatsz kint, sörözgethetsz, a mozgásérzékelő világosságban tart (ha jó fajta). Sőt!!! Ha sokáig söröznél, és elaludnál a kerti dikón, előzékenyen leoltaná a villanyt
Szerintem most ezzel fogok álmodni, tényleg felkeltetted az érdeklődésem rá!
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
Valahogy így gondoltam:
(#) Bakman válasza szs hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
„ha kint maradsz az udvaron, kiiktatódjon az automatizmus, hiszen ott dolgod van, világosban szeretnél maradni –akár órákig is– de ha végeztél, ugyancsak automatikus lekapcsolás legyen.”
Van itt némi ellentmondás.
(#) Edem631 hozzászólása Dec 28, 2018 /
Sziasztok.Régi rádióban,az elkók cseréje után is halk alap zugó hang néha eltünik előjön.Mire gyanakodjak?Valamelyik hidegitö kerámia kondi lehet rossz vagy a hangszóró hiba?
(#) kadarist válasza Edem631 hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
Szia! Egy ilyen fütyülésszerű hang? Bővebben: Link.
Következő: »»   3263 / 4075
