Nem boltot kerestem a feltett kérdésben ahogy látod . Hanem hogy miben lehet vagy mivel lehet helyettesíteni ? De azért köszi hogy az érdekel hol lakom
Áramban és feszültségben sem stimmel. 600V, 1A körüli típust kellene találnod.
STD1NK60-1 esetleg ez jó lenne? Ne haragudj de nem nagyon értek hozzá
Jónak tűnik.
Még egy kérdés, MCR72-t mivel lehet helyettesíteni? BT151/152 széria van, de a trigger currentje magasabb, ami még elérhető TYN612RG, ez sem pont tökéletes, de ahonnan rendelek más nincs, máshonnan csak végső esetben rendelnék. Elvileg működhetne a TYN-el is, nem?
Csöves erősítő terhelés nélküli bekapcsolásánál az lehet a probléma, hogy ilyenkor a kimenő trafó primerjére rákerül a teljes anódfeszültség. Akkor pedig a kimenőtrafó állapotától függően a tekercs átüthet, menetzárlatos lehet. Ez különösen érinti a nagyteljesítményű, nagy anódfeszültséggel működő végfokoknál. Általában ha néhány esetben előfordul, az nem túl nagy baj, de ha rendszeresen, akkor előbb utóbb az átütés bekövetkezik.
Kérdés mi hajtja meg, tud-e nagyobb áramot produkálni
Megírtam, szerintem érthetően, hogy [b]ha szükséges akkor szakemberrel kell megcsináltatni a vezetékezést, ha nem megfelelő.[b] A 32A-re bővítés nem nagy dolog.[/b][/b]
Mi az a km? - persze tudom, kismegszakító, de írd ki, ha már emlegeted. Ugyan miért gyulladna ki bármi, ha szakemberrel van csináltatva és megfelel az előírásoknak, a szabványoknak? Üdv! A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2020
Igen megírtad, de TE is csak fél információkat osztasz meg...
Idézet: „A 32A-re bővítés nem nagy dolog.” Nem nagy dolog, igen, ha szabványos a mérőhely, és az utána lévő elosztó, és hálózat. A fenti nem nagy dolgos információ átadásod is olyan, mint ez a hozzászólás: Bővebben: Link Na és ezzel meg is válaszoltam a miért gyulladna ki esetet. A szakemberes résztől most tekintsünk el. Bár láttam én már "szakember" munkáját...
Szeretnék építeni egy cnc vezérlésű plazmavágót. Arduinót és léptetőmotorokat szeretnék használni a vezérléshez. Ezt a területet nem ismerem, és nem tudom hogy milyen számítógépes programot kell használni az alakzatok kivágására, Milyen témában tegyem fel a kérdéseim? Előre is köszönöm.
Nem akarok beleugatni mint nem szakértő, de az EB megszakítók nem túl biztonságosak. Nálunk lecserélték mindhármat még jó régen, de már akkor is sötétedett az oldaluk rendesen. Egyik meg is feketedett így mindháromtól megszabadítottak szerencsére (titász tulajdon volt).
Ha saját plombálatlan oldalon vannak akkor érdemes megvizsgálni vagy szakértővel megvizsgáltatni milyen vezetékátmérők futnak be és mekkora megszakító van előtte. Áramtalanítva egy tolómérő is megteszi az alapján ki lehet kalkulálni mit bír maximum és ahhoz alakítva kicserélni a megszakítókat. Így legalább ki lenne használva a keresztmetszet adta lehetőség, de nem lenne túlterhelve sem. Egyébként az idő előrehaladtával még gyengülnek is a kismegszakítók, főleg a gyors kioldó része, így előfordulhat, hogy valamelyik hamarabb kapcsol le.
Kellene egy "PowerBankot"csináljak. A PB nek kéne tudnia 5V-t és 12v-t adnia. Eddig ugy képzeltem hogy teszek bele egy 18650 ből álló 4s8p pakkot hogy a 12v is mindíg meglegyen. 4s el lenne 16,8 v-om es akkor az 5v hez is meg a 12v hez is csak stepdown kellene. A pakettra terveztem egy dms ballance panelt. A töltése az autó hálózatáról törtenne 12v ( azaz csak járó motor mellett 14,4v ) Gondoltam a 14,4 v ből csinálok 16,8-at /valahogy/ és azt "beküldöm a PB be a bms-re. De másik topikba kaptam az infot hogy ez igy nem biztos hogy életképes. Hogylenne jobb legyen csak 1P36S?? Inkább kérdezek mert nem füstgépet szeretnék gyártani!!!
Szóval akkor nem fogok minőségromlást tapasztalni?
Sajnos nem vált be. A fő probléma továbbra is az, hogy későn engedi el a relét.
- ha közel megyek hozzá, akkor azonnal elengedi (fesz le a tranzisztorról) - eltávolodok tőle vár 60mp-et, majd fesz a tranzisztorra Ez utóbbit szeretném 0 körüli értékre venni. Amit te írtál, azzal az a baj, hogy mikor közel megyek hozzá, leveszi a feszt a tranzisztorról, de ha távol megyek, akkor nem adja rá 60mp-ig, majd ráadja és behúz a relé, majd el is engedi. Ez nem jó, hiszen ettől még 60mp-ig várni kell, utána meg csak egy pillanatra zár be. Idézet: „Nem akarok beleugatni mint nem szakértő, de az EB megszakítók nem túl biztonságosak.” Nálam az alapszínük fehér. Kicsit megsárgultak de hogy ez az eltelt idő miatti normális jelenség azt nem tudom megmondani. Ez egy szakmailag megalapozott megállapítás hogy nem biztonságosak? A mi lépcsőházunkban szerintem mindenki ezt használja. Ezekkel adták át a lakásokat annak idején. Idézet: „Nálunk lecserélték mindhármat még jó régen, de már akkor is sötétedett az oldaluk rendesen. Egyik meg is feketedett így mindháromtól megszabadítottak szerencsére (titász tulajdon volt).” Ki kezdeményezte a cserét, a TITÁSZ? Mi volt a csere indoka? Az is panellakásban volt? Hány évesen cserélték a kismegszakítókat? Idézet: „Egyébként az idő előrehaladtával még gyengülnek is a kismegszakítók, főleg a gyors kioldó része, így előfordulhat, hogy valamelyik hamarabb kapcsol le.” Ez nekem úgy hangzik mintha az idő múlásával ezek a kismegszakítók egyre jobban és jobban túlbiztosítanák a lakás villamoshálózatának védelmét. Egyre csökken a maximális teljesítmény amit a lakásra engednek. Egyre nagyobb biztonságban van a lakás.
Egy állítható teljesítményű porszívóval elvégeztem egy kísérletet. Porszívóban és turmixgépben is villanymotor van. Maximumra tekertem a szívóerőt és akkor bekapcsoltam. Az adattáblája szerint Max 1100 Watt teljesítményű. A megszakítók mindig elműködtek.
Amikor a legkisebb szívóerőre volt állítva a bekapcsolás pillanatában akkor minden helységben be lehetett kapcsolni és a maximumra feltekerni, egyszer se működtek el a kismegszakítók. Tehát 1100 Watt-os villanymotort nem tudok a maximális teljesítményén bekapcsolni. Nem tudom mekkora teljesítményen indul ez a turmixgép. Maximális teljesítménye 1400 Watt. Inkább nem veszem meg.
Egy villanymotor elinduláskor nagyobb áramot vesz fel, mint működés közben.
Indítsd el kis teljesítményen, és utána tekerd fel a maximumra.
Egy turmixgépben általában feleakkora méretű motor sincs mint egy porszívóban (a méret kb. a felvett teljesítményére is utal). Ahol a porszívó működik ott egy turmixgépnek is működnie kell. Ami nekem van mezei turmixgépem, abban kb. akkora a motor átmérője mint egy gyufásdoboz hossza.
Rövid üzemű, 1...3 perces, gyengehatásfokú motor. A rövid üzem miatt a hűtése is hanyagolt.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2020
Agyalással nem mész semmire, attól semmi nem lesz jobb. Annak az 50 éve átadott lakásnak az elektromos hálózata végzetesen elavult. Ha a Tied a lakás, és nem csak átmeneti szállásnak kívánod használni, igencsak megérett a felújításra. Ez a biztonságod (esetleg család biztonsága), valamint a korszerű háztartási gépek használhatósága is szükségessé teszi. Lehet sokba kerül egy felújítás, én mégis elgondolkoznék rajta, a foltozgatás helyett. Többen is próbáltak ezirányba terelni.
De a döntés a kezedben van.
A bajság ott van, hogy az új módi huncutságok induláskor sokkal nagyobb áramot vesznek fel mint normál üzemben. Mos a turmixgép (mert a flexet nem próbáltad ) holnap a villanyrezsó, kávéfőző, kapcsolóüzemű tápot használó ezer kütyü (telefontöltő, lapi táp, tv, rádió). Szóval vagy vissza közel kőbaltához vagy másik drót a falba.
Hello! Őszintén szólva nem érem amiket írsz. Én ne néztem hogy te mit mivel vezérelsz, csak arra próbáltam írni megoldást, hogy ha a kontroller hosszú ideig húzná meg a relét, azt az időt csökkentse le. De nálad így, mintha fordítva lenne a követelmény. Ha azonnal elengedi a kontroller a relét, de csak későn húzza meg és ezt csökkentenéd, arra nem lehet orvosságot kívül készíteni, csak a kontroller programjában történő változással.
Ráadásul, mintha az első mondatodnak a második ellentmondana. Vagy, csak én úgy értem.
Újratölthető 1.5V-os AA elem-et szeretnék venni. Valaki tudna megbízható terméket ajánlani? Árban elég nagy a szórás.... Köszönöm!
Ha NiMH akkumulátorra gondolsz, akkor a GP Recyko, vagy Eneloop. Manapság már minden nagyobb gyártó készít LSD cellákat. Ezek 1,2V feszültségűek.
1,5V fajta a NiZn, azt nagyon nem ajánlom. Sokkal gyorsabban veszít a kapacitásából. Létezik még a Pure Energy/Akkucell gyártmány (1,5V). Nekem az összes belefolyt a készülékekbe.
Nem, sok LSD akkum van itthon.
De 1-2 eszközhöz (etetőhajó táv, gyerek nagyobb távirányítós autói) nem elég az 1,2V-os. Viszont van USB-ről tölthető, igaz aranyáron. Ez valamivel barátibb. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2020
Nekem ellenben nagyon jó tapasztalataim vannak a NiZn akkukkal. Ali-ról szoktam venni, kb. 4-5 éve használok ilyeneket AA és AAA méretben is, legalább 20 darabot. Eddig egyetlen AAA ment tönkre. Nagyáramú fogyasztókhoz különösen beváltak. Ilyenről működteti az unokám a motoros LEGO cuccait, alig lehet lemeríteni. Nálam fogkefe és fkgép megy ilyenekkel hibátlanul és meglepően sokáig. Lehet, hogy sikerült kifognom 2 jó márkát (PKCELL ill. BPI) ??
Olyan USB-s 1,5 voltosom is van 1 db, de tényleg piszok drága volt, és kapacitásban sem annyira jó, mint a NiZn-ek... A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2020
Mivel töltöd őket? Saját töltő kell vagy más is megteszi?
Útbaigazításra lenne szükségem. Szeretnék készíteni, egy rádiós jeladót. Olyasmit, mint amit ellopott járművek vagy vadon élő állatok felkutatására használnak. Az eszköz egy jeladóból és egy vevőből áll, mely csupán a vett jel erősségét jelzi. Erre a célra használható lenne egy 433 vagy 915MHz-es LoRa modul? Esetleg van más tippetek, hogy merre induljak el a témában?
Én ilyesmit vettem (bár nem pont ezt a típust, de ugyanígy néz ki).
Még nem sokat használtam. Olyan berendezésbe jó, aminek fontos az 1,5V, vagy annál nem sokkal kisebb feszültség. Ez tudja ezt, lemerülésig 1,5V a feszültsége. Utána viszont 0. Ez problémát okozhat, mert az adott berendezés nem fogja jelezni, hogy már merül az akku, hanem egyszer csak megáll. Előnye viszont, hogy nem kell speciális töltő hozzá, bármilyen USB-A-ról tölthető. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2020
