Lapozás: OK   3432 / 4052
(#) Gafly válasza hapci hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Le tudod fényképezi, úgy hogy a környéke is látható legyen?
(#) vargaf válasza hapci hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Egy jó felbontású fényképet tegyél fel a panel mindkét oldaláról. Ha a típus nem titok azt is megírhatnád. Ha segítséget kérsz akkor minél több információt adj meg, mert sem távolbalátók, sem gondolatolvasók nem vagyunk.
(#) Epu2 válasza hapci hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Egy fénykép nem lett volna megtévesztő. Lehet, hogy induktivitás.
(#) hapci válasza vargaf hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Bocsánat, de a felirat miatt könnyebbnek gondoltam a kérdést, a fotókat este csatolom.
Láthatod, mindhárom hozzászólásban fényképet kérnek, ez nem lehet véletlen! De a típus ezek szerint titok, mert most sem írtad meg. Így nehéz lesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2020
(#) Gafly válasza vargaf hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Tedd a kezed a vasalóra, és találd ki hogy mit akarok tudni.
(#) vargaf válasza Gafly hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Nem én várom el mástól, hogy kitaláljon bármit! Ellenkezőleg, azt kértem adjon meg több adatot, hogy segíthessünk!
Értem, nem vagy vele egyedül.
(#) pipi válasza hapci hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Fotó? Nem kondi az inkább?
(#) Peet19 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Értem, köszönöm, utána olvasgatok.
(#) hapci válasza hapci hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Kerítettem egy azonos típusú készüléket (fénykép mellékelve), és ott más a felirat. Ebből kiderült, hogy a szöveg a zsugorcső típusjelölése... (WOER W-1-H RSFR-H 5/16IN ZERO HALOGEN,FLEXIBLE HEAT SHRINK TUBE)
A hibátlan alkatrészen 1 Ohm ellenállást mértem,vagyis igencsak egy soros induktivitás a kérdéses alkatrész. Ennyire jutottam, de továbbra is kérdés, hogy mivel pótolható.
Az induktivitásnak a két végén nem ilyen fémes kivezetés van. Nézd meg mi van a zsugorcső alatt. Nagy valószínűséggel egy üvegcsöves biztosíték. Itt magad bizonyítottad be, hogy egy fénykép többet ér, mint a zsugorcső felirata.
Olvadó bizti?
Egyértelműen üveg biztosíték. Ha szerencséd van a nyákra rá van írva az értéke is, vagy a sapkáját óvatosan lebontva látod az értékét. Lehet hogy a teljes átmenő áramra van méretezve, de lehet csak a belső elektronikát védi.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Márc 17, 2020 /
Egy üvegbiztosítónak nem 1 ohm az ellenállása. Ne multiméterrel mérje meg, hanem Thomson-híddal. A NYÁK oldalról is kszíthetne képet.
(#) vargaf válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Attól függ milyen műszerrel mérte, akár a műszer mérővezetékének is lehet ekkora az ellenállása. A másik felvetésedre, én már az első hozzászólásomban írtam, hogy tegyen fel jó felbontású képet mindkét oldalról, de most sem tette meg:
Hozzászólásom
(#) Marko Ramiusz válasza vargaf hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Nem ezt írtam? Másrészt, de ez csak feltételezés, ez nem üvegbiztosító. Közvetett tények alapján, szerintem egy ilyenbe nem tesznek olvadóbiztosítót, mert egy laikus úgysem áll neki forrasztgatni, ha kiolvad. Aztán miért tennének zsugorcsövet? Tán az esetleges széthulló üvegdarabok miatt, amik amúgy is kiesnének belőle. Persze, továbbra sem ismerjük a részleteket, akár tévedhetek is.
Van 5 multiméterem jó minőségű mérővezetékekkel, bármelyikkel mérem meg a biztosítékot mindegyik 0 értéket mutat. Nincs Thomson-hidam, de nem is hiányzik.
Pedig hasznos egy műszer. Pl. ilyen esetekre. Nekem egy galvanizáló kád háromfázisú trafójánál kellett használnom. Semmi külső jele nem volt, hogy tekercszárlatos. A műszer értéke alapján azonnal kiderült.
Tudom mire való a Thomson-híd, mint méréstechnikai üzemmérnök használtam is a '70-es években. De a ma már csak hobbim az elektronika, így nem létfontosságú.
Értem. Nem is arra szerettem volna kitérni, hogy nem tudja, mi az. Sokan nem is tudják, hogy létezik.
(#) nedudgi válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Te viccelsz? Ha a kollégának gondot okoz egy alkatrész azonosítása, feltételezed, hogy rendelkezésére áll precíziós ellenállásmérő? Munkahelyén ugyan elképzelhető, mert nem tudunk semmit róla. Egy napig nem iszok sört, ha ez nem olvadóbiztosíték. Sőt, annyira biztos vagyok a dologban, hogy bevállalok két napot is,
(#) Marko Ramiusz válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
No, éppen az ilyen vélemények miatt nem szeretek írkálni. Előbb-utóbb "anyázásba" megy át egy vélemény nyilvánítása! Részemről pont.
Az alkatrész kiforrasztása és a zsugorcső eltávolítása 1 perc, utána eldönthető mi az alkatrész.
Semmilyen anyázásról nincs szó. A legmélyebb tisztelettel megkérdőjeleztem a kolléga általad elképzelt lehetőségeit az alkatrész azonosítására. Ha ezzel megbántottalak, úgy bocsánatot kérek.
(#) hapci válasza pipi hozzászólására (») Márc 17, 2020 / 1
Mindenkinek köszönöm a segítő hozzászólást, valóban egy kerámiacsöves olvadó biztosíték az alkatrész, ami a nyakán leolvasható: T8AH250V
Az üvegcsövessel egyező méretű, de a befogásából (sajtolás vagy hegesztés), vagyis a kupakból nem sikerült kivenni. A teljes áram átfolyik rajta. így érthető a masszív befogás, viszont nem értem, minek erre szilikon védőcső - hacsak nem szétrobbanás esetére...
Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat, a kioktatások felett meg átsiklok, hisz elmúltam már 20 éves - néhányszor...
(#) nedudgi válasza hapci hozzászólására (») Márc 17, 2020 / 1
Hála Istennek, megúsztam a sörmentes napokat.
(#) hapci válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 17, 2020 / 1
Ha lesz rá alkalom, egy duplázásban benne vagyok...
„ez nem üvegbiztosító. Közvetett tények alapján, szerintem egy ilyenbe nem tesznek olvadóbiztosítót”
No comment!
Természetesen semmi gond. Csak számba vettem a lehetőségeket.
Következő: »»   3432 / 4052
