Lapozás: OK   3624 / 4057
(#) aviator17 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 2, 2021 /
Igen ez a lábkiosztás valóban el lett nézve. Köszönöm!
A topológia az áttekinthetőség miatt lett másolva, nyilván NYÁK lesz majd belőle ott teljesen máshogy fog kinézni. Hűtés az lesz igen.
(#) Peter65 válasza aviator17 hozzászólására (») Júl 3, 2021 /
Egy észrevétel:
A felhasznált ellenállások névleges feszültsége kisebb mint a 230Vac csúcsértéke. Az üzemmódtól függően, szinte bármelyikre rákerülhet valamennyi időre a hálózati feszültség csúcsértéke, de különösen igénybe van véve a 39ohmos ellenállás. Ez utóbbit a teljesítmény igénybevétel miatt is célszerű lenne egy kerámiaházas huzal ellenállásra cserélni, a többet meg kettő sorba kötött tagból felépíteni. Persze léteznek kifejezetten nagy feszültséget elviselő ellenállások, de nem járatosak.
(#) zamatőr hozzászólása Júl 9, 2021 /
Időzítő kapcsolásra lenne szükségem. Működése: Áram alá helyezve behúz a relé (bekapcsolja a mágnesszelepet )majd 5-10mp múlva kikapcsolja a relét így tartóárammal tovább bekapcsolt állapotban tartja a mágnesszelepet. Ez az állapot fennáll amig áram alatt van ez az egység. Fontos, ha pillanatnyi áramszünet lép fel a hálózaton akkor is jól működjön (biztonsággal induljon az időzítés).
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2021
(#) Bakman válasza zamatőr hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
Hogyan függ össze a relé és a mágnesszelep? Kicsit zavaros a leírás, miszerint a relé indítja a mágnesszelepet de a tápfeszültség (tartóárammal (?)) tartja bekapcsolt állapotban.
(#) zamatőr válasza Bakman hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
Igen, mert a mágnesszelep nagyon melegszik (én tekercseltem hozzá így a tartóáram még behúzva tartja de nem melegszik csak épphogy).
(#) Epu2 válasza zamatőr hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
Világos. Az egész bekapcsol, pár másod perc múlva relé átvált.
(#) Lamprologus válasza zamatőr hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
Egy soros ellenállás beiktatásával lehet egyszerűbb lett volna megoldani a csökkentett tartóáramot.
Gyári időzítő: pl ez
Vagy valami 555-ös időzítővel ... pl itt is van egy cikk ami alapján el lehet indulni
(#) Epu2 válasza Lamprologus hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
A soros ellenállás a behúzást is gyengíti. Zamatőr elképzelése életképes lehet.
(#) gkari válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 9, 2021 / 1
Én így csinálnám: a soros ellenállást a bekapcsoláskor rövidre zárja a relé - ez a relé nyugalmi állapota - az időzítő által beállított idő (max. 2 mp.) múlva a relé meghúz, ezzel bontja a rövidzárat, megvan a tartóáram. Nem lenne szükséges a mágnesszelepet leágazással készíteni, a relékontaktust meghúzáskor csak az áramkülönbség terhelné.
(#) Peet19 hozzászólása Júl 9, 2021 /
Távirányítással szeretném megoldani egy digitális potméter szabályozását, de sajna nem sok infót találtam a témában. Kíváncsi vagyok hogy kinek milyen ötlete lenne ezzel kapcsolatban? Hogy oldanátok meg?
Semmi extra, csak egy Up/Down, két gomb a távirányítón és kész.
(#) mateatek válasza Peet19 hozzászólására (») Júl 9, 2021 / 1
Két, valamilyen olcsó mikrokontroller és mindegyiken egy-egy JDY-40-es modul. Semmi extra, soros porton küldöd egyikről a másikra az adatot.
(#) Peet19 válasza mateatek hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
Ok, köszi, megnézem. 2.4GHz helyett esetleg 433MHz-el, valami ASK modulációval?
Sokféle egyszerű, rádiós modul van. 433 MHz-en van a HC-12, amit ismerek, de az is soros porti adapter.
Esetleg tolhatod nrf24l01-es modullal is. Mindenféle mintaprogram van hozzá és olcsó idehaza is.
Értem, köszi, ez már jobban tetszik. Az elképzelésem "eddig" az lenne, hogy valami RF modullal kapcsolatot létesítek ahol egy sima ASK -val átküldök egy 8 bites kódot a vevőnek. Ott egyszerűen digitalizálom és küldöm a uC-nek. A progit úgy gondoltam hogy beállítok egy bitmintát (a vevő uC -ben) ami megkülönbözteti az Up és Down bitmintáit. Az adó uC-ben szintén kétféle bitminta lenne és az kerülne kiküldésre értelemszerűen amelyik gombot megnyomom Up vagy Down.
Csak gyorsba ötletelek, még azért nem gondoltam mindent végig.
(#) mateatek válasza Peet19 hozzászólására (») Júl 10, 2021 / 1
Ezt a feladatot az NRF24l01 modullal nagyon egyszerűen meg tudod oldani. Majd olyanokra kell figyelni, hogy a modul "megszórja" a nyákot és ez miatt lehetnek nehézségek. Ezzel sokat szenvedtem. Ha a nyákon lévő tüskesorba bedugtam a modult, akkor nem volt jó. Ha 10 centis vezetékeken lógott, akkor jó volt.
(#) morgo válasza Peet19 hozzászólására (») Júl 10, 2021 / 1
Én telefonról vezérlek néhány funkciót az erősítőmön, köztük a hangerőszabályzást is Bluetooth Automation appal. Vevőnek egy sima Bluetooth modul van (HC-05), feldolgozásra meg egy AtMega8, ami más funkciót is ellát.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2021
(#) Peet19 válasza mateatek hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Rendben, köszönöm, próbálkozom.
(#) Peet19 válasza morgo hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Ez nagyon jól hangzik, érdekel. Bluetooth-al még nem foglalkoztam, sajna elég kevés infó van a témában. Így még tanulni is nehéz, de rákeresgélek valahogy, köszi.
(#) Bakman válasza Peet19 hozzászólására (») Júl 10, 2021 / 2
Nem kell nagy trükkre gondolni. A telefonos programban megadod, melyik gombra mit küldjön (milyen bájtot/bájtokat) a BT modulnak. A modul az UART kimenetén ezt megjeleníti. Pl. a telefon küldi: 0xA3, 0x31. Ezek a bájtok fognak kijönni a BT modul TX kimenetén. Magával a BT technológiával nem kell foglalkoznod maximum annyit, hogy átírod a modul nevét.
(#) Peet19 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Nagyjából értem most már, köszi de azért még egy kicsit rágódok rajta .
(#) Peet19 hozzászólása Júl 10, 2021 /
Még egy kérdésem lenne. Van egy 48V-os feszültségem max 6A -el. Ezt szeretném szabályozhatóvá tenni, de nem találok egy analóg IC-t sem aminek adhatok ekkora bemeneti feszültséget, de még egy step down/up -ot sem találtam.
Van valakinek valami jó ötlete hogy oldjam ezt meg?
Az LM338-ra gondoltam először, (nem is volna rossz egy kis kompromisszummal), de a lényeg az lenne hogy minél nagyobb feszt. visszakapjak a kimeneten, és legalább 5A legyen.
Előre is köszi a segítséget!
(#) Bakman válasza Peet19 hozzászólására (») Júl 10, 2021 / 1
Ha minél nagyobb feszültséget akarsz visszakapni, akkor a tápegység és a fogyasztó közé ne rakj semmit.
Számoljunk egy kicsit analóg tápegység esetén. Bement: 48 V, kimenet 2 V / 5 A. Ez azt jelenti, hogy a felesleges feszültséget hővé alakítod, ez az elmélet kedvéért legyen 46 V. 46 x 5 = 230 W. A tápegységet 230 W-tal fog fűteni, ami rengeteg.
Ezeket nézd meg: $53 360W Lab Bench PSU és $20 DIY Bench Power Supply.
Oké, ezzel nincs gond, de szeretném 0 - 48V-ig szabályozni a kimenetet egy potival. Ide már azért kellene egy konverter vagy egy IC. Nem?
Ez kimaradt a kérdésemből, bocsi
(#) kendre256 válasza zamatőr hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Sorosan egy PTK nem jöhet szóba? (Igaz, hogy akkor meg az melegedne, de azt arra tervezték..)
(#) Peet19 válasza kendre256 hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Hát nem is tudom. Nem nagyon értem sajnos mire gondolsz.
Ha a PTK mint termisztor aminek növekszik az ellenállása a hőmérséklet emelkedésével, akkor abszolút nem értem. Ha szabályozni szeretnék egy kimeneti feszültséget akkor áramerősségtől függetlenül szeretném ezt tenni.
Nem tudom hogy arra gondoltál-e hogy a PTK az áramerősség függvényében egyre nagyobb v. kisebb ellenállást fejt ki ami miatt majd emelkedik vagy csökken a kimeneti feszültség, de talán már sejtem.
Most hirtelen arra gondoltam hogy sorba kötnék egy potit és egy PTK-t, de a nagyobb áramerősségnél a poti simán elszálna, úgyhogy ez felejtős. Nem ismerek olyan potit ami 5A-t kibírna.
Hogy gondoltad ezt pontosan?
(#) pipi válasza Peet19 hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Szerintem olyan cuccra gondolt, mint régen a képcsöves tévékben a lemágnesező tekerccsel sorban volt...
(#) proli007 válasza Peet19 hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Nem Neked válaszolt..
(#) Peet19 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Húúúú, bakker, ezt nem is néztem, bocsi
(#) jani1987 hozzászólása Júl 11, 2021 /
Olvasom az apróba, hogy potméter eladó. Alatta a kérdés: lineáris? Logaritmikus? Egyáltalán mit takarnak ezek a kifejezések?
(#) kendre256 válasza jani1987 hozzászólására (») Júl 11, 2021 /
Az alábbi dokumentumban sok minden van a potikról, a végén a karakterisztikák magyarázata is:
Következő: »»   3624 / 4057
