Lapozás: OK   445 / 4075
(#) Lu-Dash hozzászólása Márc 12, 2009 /
Na most már sikerült!!!Így talán tudtok mondani valami okosat.watt neked meg annyit, hogy BOCS+'"+'":'"!?'"!':"!'!
(#) kiskacsa2009 hozzászólása Márc 12, 2009 /
Próbáltam kiszámolni az előtét ellenállásokat, és rájöttem a titokra.
Aki még nem ismeri annak felrakom:
Kép: Hivatkozás
(#) kiskacsa2009 válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Boccs a tápfesz.-nél a "ü"-ről lemaradt az ékezet
(#) proli007 válasza Electricboy hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Elnézést kérek, nem voltam elég körültekintő, így sáros vagyok ebben a kérdésben. De ezzel a kapcsolással nem lehet jól kijönni 0..24V/2.5A kimenőfeszültség/áram mellett.
- Az IC maximális tápfeszültsége 32V. (Ezt nem szabadna túllépni, de megközelíteni sem ajánlatos.) Tehát a rajz által ajánlott 30V maximális tápfeszültség indokolt.
- Ehhez tartozó váltófeszültség értéke 30V/1.3=23V. De ez a trafó terheletlen feszültsége lenne. 5% terhelési veszteséggel számolva ez maximum 22V névleges trafófeszültséget jelentene. (eddig ugye az jött ki, ami a rajzon szerepelt)
Nézzük a veszteségeket, amik összeadódnak:
- A maximális kimenő feszültség 24V.
- A sönt ellenálláson 2.5A esetén 0,25V esik.
- A két végtranzisztor bázis-emitter feszültsége minimum 2x650mV azaz 1,3V.
- A meghajtás bázisárama, (pesszimistán) 25-ös végtranyó, és 100-as meghajtó bétával számolva: 2,5A/25*100= 1mA. Így az R5 ellenálláson eső feszültség, 3.3kohm*1mA=3,3V
- Az IC kimenete nem tud felmenni a tápra, katalógus szerint 30V táp és 10kohm terhelés mellett, ez átlagosan 28V, tehát 2V a maradék.
- A pufferkondenzátornál van brummfeszültség, melynek közelítő nagysága 1,5*It/Cp azaz 1,5*2000µF/2500mA= 1.2V ennek csúcsértéke kb. 1,7V.
Nos mind ezt összeadva, megkapjuk a minimális pufferkondenzátor feszültséget. Azaz 32,5V. Látható, hogy a 30V puffer feszültség pesszimista számítással nem teljesíthető! Ezt a feszültséget "neccesen" csak egy 24V-os trafóval lehet kihozni, ami viszont az IC számára már nem megfelelő.
Mind ez mellett, nem vettük figyelembe, hogy a hálózat feszültségesése -5 és +10% ami tovább ronthatja a helyzetet.
üdv! proli007
(#) Temptress hozzászólása Márc 12, 2009 /
Mivel a szobámban elfüstölt a villanykörte foglalat, ki szeretném cserélni. Nem tűnik bonyolult műveletnek, csak kicsit félek. Kérdés hogy ha lekapcsolom a biztosítékot akkor már nem rázhat meg az áram, vagy kell még valamire figyelni? Marad még feszültség a vezetékben? Köszi.
(#) bbalazs_ válasza Temptress hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Elvileg igy jo. En azert (ha nem tul bonyolult, tehat nem kell utana a mikrosuto, video, stb orajat allitani) lekapcsolnam meg a lakas fomegszakitojat is. Ordog nem alszik alapon
Van par lakas, ahol a kismegszakitok valami erthetetlen logika szerint kapcsoljak a fogyasztokat szobara es fogyasztasra valo tekintet nelkul...
A tutti a fazisceruza lenne.
Vagy egy kis 230-as villanykorte egyik vezeteke a foldelesre, a masik a tobbi ket polusra egyenkent. Ha nem eg, akkor nincs bennuk fesz.
(#) SzervízMacska válasza Temptress hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Elvileg nem maradhat, de ha beruházol 1-2 száz forintot 1 fázis ceruzába, akkor biztosan meg tudod állapítani. Ennyit gondolom, megér a testi épséged.
Üdv: SzervízMacska
(#) Imi65 válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Kiskacsa, párhuzamosan ne kapcsolgass LED-et. Nem fog az áram egyformán eloszlani rajtuk.
(#) Xenen Mo hozzászólása Márc 13, 2009 /
Meg vagyok zavarodva a flash típusú AD convertekernél, hogy ahány bites felbontást szeretnénk annyi komparátor kell? Azaz 8 bit esetén 8db, n bit esetén n db komparátor kell. Jól látom?
(#) watt válasza Xenen Mo hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Az egész kérdésed zavaros! Milyen konverterről van szó?
(#) Xenen Mo válasza watt hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
A képen flash típusú AD konverter van, de már megtaláltam a kérdésre a választ (2^n)-1 komparátor kell n bites felbontáshoz.
Már értem, de mit akarsz ilyen módon megoldani? Mert 3 bitest még lehet építeni, talán 4-est is, de már az is alkatrész temető.
Mert gyors(pl szkópba AD), rosszul mértem fel a felépítését és azt hittem hogy 8 bithez 8 komparátor kell. De most már látom hogy még smd alaktrészekből is... Marad a tokozott forma, még nem találtam ic-t de gondolom nem egy olcsó ic-k ezek. Amik gyorsak.
Van egy ilyen topic(szkóp építése), csak keress rá. Nekem egy AD9200ARS-em van(20MSPS), ami egy lassabb szkóphoz elég lehet. De vannak 100MSPS-es A/D-k is. Nem is ezzel van a baj, hanem a keletkező adattömeg eltárolásával és feldolgozásával.
(#) kiskacsa2009 hozzászólása Márc 13, 2009 /
Sziasztok, a sz.gépem tápjáról kijövő két GND (fekete) kábelt össze lehet kötni???
Válaszotokat előre is köszi
(#) Norberto válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Igen, azok belül egyébként össze vannak kötve, onnan csak külön jönnek ki.
(#) kiskacsa2009 válasza Norberto hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Köszi szépen (szükségem volt egy közös GND-ra)
(#) isti83 hozzászólása Márc 13, 2009 /
Sziasztok! Meg tudnátok mondani nekem hogy egy12voltos 75ah akkumlátor meddig birja ha egy 12 voltos 50w-os izzó van rákötve. Köszi
(#) Axel hozzászólása Márc 13, 2009 /
Forrasztgattam itthon egy áramkört. Elfogyott az ón így vettem újat. De ez valahogy nem akar megfolyni rendesen, nem fut olyan szépen körbe. s a forrasztás után is matt a felület, nem olyan szép fényes. Nem megfelelő ónt vettem volna?
(#) Imi65 válasza Axel hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Ez már ólommentes.
(#) Sir-Nyeteg válasza Axel hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Piros tekercs: Ólmos
Zöld tekercs: ólommentes.
Én is ólommentessel forrasztok, nincs vele semmi baj. Megfelelő eszközzel megfelelő munka.
Ha gyufával olvasztod meg, akkor nem sérül az ón, és látható, hogy milyen/mennyi folyasztószer van benne.
(#) brato válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
És a kék tekercs?
(#) Sir-Nyeteg válasza brato hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Az valami unión kivüli szabvány lehet (esetleg a barkács-márka színe), itt az összetevőkből lehet rájönni.
Összesen ennyi felirata van:
Dia
0,56mm
N.W.
250gr
Super Solder Wire
(#) wg_kezdo hozzászólása Márc 13, 2009 /
Az alábbi áramkört szeretném megépíteni:
Hangkapcsoló
Elkészítettem próbapanelen ráraktam a kimenetre egy multimétert ami folyamatosan 5,1V-ot mért.
Tapsra sem változik, ha megfújom a microfont akkor a tüdőm kiköpése előtt 4,6V-ra tudom levinni.
A kérdésem az, hogy mi lehet ennek az oka illetve, hogy ha pl a mikrofon érzékenysége, típusa, stb... akkor mivel lehet érzékenyebbé tenni?
Ennek a kapcsolásnak tapsra 0V-ot kell adnia vagy csak lemenni egy bizonyos fesz alá?
(#) petya100 hozzászólása Márc 13, 2009 /
Sziasztok! Lenne egy kérdésem a CD4049-es IC-t milyen IC-vel lehet helyettesíteni?
Előre is köszi
(#) Sir-Nyeteg válasza wg_kezdo hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Olvasd el a kapcsolás címét!
„Hangra aktivált sípoló”
Gondold át újra, kimenetre ne multimétert, hanem piezzót, vagy oszcilloszkópot tegyél.
(#) wg_kezdo válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Momentán oszcilloszkópom nincs.
Piezzo-t... szóval én az eredeti AVR kapcsolást szeretném megcsinálni csak valahogy az nem akart működni ezért gondoltam, hogy ha előbb az alap kapcsolás működne akkor talán többre mennék.
(vagyis nem tudom hol a hiba.)
(#) wg_kezdo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Vagyis, akkor lehet, hogy a kapcsolásom jó.
Na akkor nekifutok még egyszer.
Csak jó lenne, ha tudnám állítani az érzékenységét.
(4 éves kislányom nem tud olyan nagyot tapsolni)
(#) gtk válasza wg_kezdo hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Rakj a kollektorra nagyobb ellenallast.
Következő: »»   445 / 4075
