Lapozás: OK   448 / 4075
(#) Abukodonozo válasza Abukodonozo hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Ja...és még talaltam valamit itt, ami talán segít rajtam Bővebben: Link! De az
„f = 1 / 2 * PI * R * C”
összefüggésben a PI az micsoda, mennyi az értéke? Válaszaitokat előre is köszönöm, üdv!
(#) kisszee válasza Abukodonozo hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Pí, valós szám, kör kerületének és átmérőjének aránya, értéke =~ 3,141.
(#) Abukodonozo válasza kisszee hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Kösz...ezt AZT HISZEM, majd kilencedikben tanuljuk
Így nem jár érte warn! Frankye
(#) maTaKee válasza Abukodonozo hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Nálunk ez 7-8 -os anyag volt, de hát ahány iskola, annyi féle tanítás...
(#) watt válasza Abukodonozo hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Nem hiszem, de biztosan hiányoztál!
(#) irokez válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Mármint egy plusz tranyó? Amin a hangszóró pluszban kap egy kis szuflát? Úgy értem mégsem a led helyére kell tenni? Vagy tegyem csak oda, de ne azt az áramot adjam, hanem picit többet? (Ja de azt honnan veszem?)
Szóval akkor ehhez kellene egy tekercs is vagy nem? Egy trafó féle a hangszórónak. (Amúgy egy kis csipogás elég)
Na meg gondolom akkor az egyik ledet villogtató lenne ennek az újabb tranyónak a bázisa, collektor meg a picit több fesz? Áram?
Most ezt így elvben kérdezem aztán majd próbálgatok valamit, egyenlőre csinálok egy másik villogót, ott kettő villog, de ezt beültetem egy lapba. Ez gyorsabban fog villogni, fele akkora kondit tettem be.
(#) irokez válasza kisszee hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Nem ~3.142??
Mert ha jól tudom : 3.14159... és ezt felfelé kell kerekíteni.
De tévedhetek, elektroban lehet másképp
(#) kisszee válasza irokez hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Nem tévedsz, teljesen jogos a pontosítás, de nem éreztem olyan nehéz dolognak utánanézni a pontos értékének akár a 544567. helyiértékig.
(#) Flatlander válasza Flatlander hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Semmi ötlet?
(#) Abukodonozo válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Most vagyok hetedikes...még ráér megtanulni, vagy ahogy a kémiatanárnő mondaná:
„Fiam, majd kilencedikben megérted!”
(#) spikk válasza Krisz03 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Találtam egy adatlapot, abban például nem kapcsolgatva 100mA/50V DC szerepel. Nyilván függ ez a konkrét terméktől, de amit írtál, az gyaníthatóan mindenképp sok. Egy kisebb tranyó bázisáramát viszont bizonyára el fogja viselni.
(#) proli007 válasza Abukodonozo hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
f=1/(2*Pi*R*C)
üdv! proli007
(#) joco81 válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
A módosítással azt szeretném elérni, hogy a tranzisztor a pozitív oldalt kapcsolgassa.
A led a paneltól távol lenne elhelyezve ahol a test már adott, s nem szeretnék plussz vezetéket befűzni.
Esetleg a BD442-vel ezt meg lehet oldani?(Ilyen van itthon)
(#) tomi936 hozzászólása Márc 16, 2009 /
Én egy viszonylag kezdő vagyok. És gondoltam nem csak én vagyok ezzel így. Szóval úgy gondoltam, hogy nyitok egy ilyen topikot ahol a profik adnak tanácsokat a kezdőknek.
(#) Blint válasza tomi936 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Kezdő vagy-> ott a kezdő kérdések topik!
Csak kicsit olvasgatni kéne...
(#) tomi936 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Ne haragudj de azért mennyit átolvasni? Kis hiján 1000 oldalt! Kösz! Am honnan tudjam? Nem láttam a témák között már ne haragudj. Akkor írjátok ki a bal oldalra hogy más is láthatsa!
(#) Istike88 válasza tomi936 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Ott van bal oldalt a kiemelt témák közt ez a téma!
(#) tomi936 válasza Istike88 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Akkor bocs nem vettem észre. Ja és még egy kérdés hogy törölhetem a hozzászólásomat az 927. oldalon mert hülyén néz ki és nem oda való egyátalán.
(#) NémethBálint válasza tomi936 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Hát te tényleg nagyon kezdő vagy...
Amúgy én segítek Neked: IC = Integrated Circuit, avagy integrált áramkör
(#) tomi936 válasza NémethBálint hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Nincs oda írva hogy hozzászólás törlése már ne haragudj.
(#) NémethBálint válasza (») Márc 16, 2009 /
Akkor miért kérdezted?
Amúgy szólsz egy moderátornak, és ő kitörli talán.
Tudod, van az oldalon egy kérdőjel bekeretezve, és arra kattints rá és írj!
De miként működik engem ez érdekelne.
(#) gg630504 válasza tomi936 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Ugyanúgy, mint a "nem integrált" áramkör.
köszi
(#) b.laca89 hozzászólása Márc 16, 2009 /
Olyan áramkörre lenne szükésgem, ami az első impulzusra zárja az áramkört, a másodikra pedig nyitja. A két impulzus között akár órák telhetnek el.
Lehetséges-e ilyen kapcsolást létrehozni, és ha igen hogyan?
Maga az áramkör az egy városmakett közvilágítását oldaná meg. Adott időben megkaőja az impulzust -> lezárja az áramkört -> kigyulladnak a ledek. Eltelik x idő -> kinyit az áramkör -> kialszanak a ledek.
Ötleteket, javaslatokat előre is köszönöm.
(#) Sir-Nyeteg válasza b.laca89 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Bistabil multivibrátor :google:
(#) joco81 válasza joco81 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Valaki tud segíteni?
(#) b.laca89 hozzászólása Márc 17, 2009 /
Köszönöm szépen!
(#) watt válasza b.laca89 hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
A bistabil nem jó, mert azt nem lehet egy ugyanazon impulzussal be-ki kapcsolni. Neked egy számláló kell, amit JK flip-flop-ból ki lehet alakítani. A J-t és a K-t 1-be kell tenni, majd a Clock élével(impulzus) a kimenetet lehet váltogatni. - Egy példa -
az SN74ls76 két ilyen modult tartalmaz. - 74LS76 - a Toggle sort nézd...
(#) watt válasza joco81 hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Ahhoz azt is tudni kéne mit akarsz? A 442 eredeti működési módját, vagy a te általad módosított működési módot(ami annak pont az ellenkezője!)?
Következő: »»   448 / 4075
