Lapozás: OK   452 / 4075
(#) Action2K válasza Árpy hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Persze, lehet ez is, csak én láttam már azt a toroid trafót, ezért mondtam ennyire biztosra. Bővebben: Link Amúgy itt tudjuk, hogy 2*29V van, ebből következik, hogy csak a 230V marad arra a két kivezetésre.
nagy hoho:
100%-ig igazad van, csak az agyam már egy lépéssel előrébb tartott. Mint írtam, ismerem a trafó előtörténetét, s tudom, hogy a cél egy kettős táp lesz, kb. +-40V-ra.
(#) kisfeca hozzászólása Márc 19, 2009 /
Igen igen igy van "Action2K"-val már beszéltük ö segitget nekem sokat és ő már távolabbra gondolt!
(#) Árpy válasza Action2K hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Jaj értem, ezt nem tudtam, akkor vedd úgy, mintha nem is szóltam volna.
Tipus: Tl 200-1
(#) nagy hoho válasza Action2K hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Jó Neked az én agyam általában utánam kullog !
(#) Action2K válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Az sem jó, ha mindig előtted jár. Hamar nekimész a -nak.
(#) bbalazs_ válasza matyko_78 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Tehat akkor tulajdonkeppen pirkadat/alkony szimulacioval megtoldott feny/sotet vezerles.
A PWM-hez mit szolnal? Az kvazi fokozatmentes es sokkal egyszerubb, ha az osszes lampa halvanyodik egyidoben, nem?
(#) matyko_78 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Köszönöm a válaszodat, ez a pirkadat-alkony megoldás megfelelő is lenne.. (ha normál foglalatú led égőt használhatnék hozzá és 220V). Ez a PWM megoldás nekem szimpatikus, bár még ez a kifejezés nem tudom miféle bonyolultságot takar Mivel még ez lenne az első kapcsolásom amit életemben először zöld fülűen összeraknék
Egye a rosseb megcsinálom.
(#) Árpy válasza matyko_78 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Triak és optocsatoló felhasználásával meg lehet oldani az izzó 230v-on való vezérlését, de kezdőként nem ajánlom, hogy már egyből a hálózati fesszel barátkozz ilyen téren. Szerintem még valami egyszerűbb áramkörrel kellene kezdeni az ismerkedést.
(#) matyko_78 válasza Árpy hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Ott maradhatok az asztalon ? Gondolom van veszélye, ha már így említed. Tudod sok kapcsolást nem tartok praktikusnak amit megnézegettem már egy jó pár oldalon, mert csak úgy pl: led sor villog és semmi értelme sincs, és nem nagyon tudod felhasználni semmire, bár gondolom kezdőként ilyennel kéne próbálkoznom. Gondolom, ha egy áramkör építő programot leszedtem a netről és azzal próbálkozom az nem helyettesíti az igazi próbálkozásokat.
Program neve: (Tina v8)
(#) Axel hozzászólása Márc 20, 2009 /
Megépítettem a Topi-féle LED-es villogót. Nagyon jó volt első ármakörnek, megtapasztalni a szükséges alap áramköri elemek működését, forrasztást gyakorolni, miegymás. Csak az ellenállásokkal kapcsolatban volna pár kérdésem. Ha teszem azt nem 4,5 V-os telepről szeretném üzemeltetni hanem pl. 9V-osról akkor hogyan kellene módosítanom az áramkört?
Mekkora ellenállást lenne szükséges beépíteni?
(#) watt válasza matyko_78 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
„gondolom kezdőként ilyennel kéne próbálkoznom.”
Igen, így van.
„ha egy áramkör építő programot leszedtem a netről és azzal próbálkozom az nem helyettesíti az igazi próbálkozásokat.”
Természetesen nem, de nagyon sokat lehet vele tanulni. Megelőzheti a kész áramkör valós anyagba öntését. A nagyfeszültség esetében nem az elmélet okoz gondot, hanem a szerelési tapasztalat hiánya. Nem csak magadra vagy veszélyes, és ez nagyobb gond!
(#) matyko_78 válasza Axel hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Kezdő vagyok, de tudom bátran ajánlani a Tina v8 progit sokat segít a dolgok megtapasztalásában, ki is tudod próbálni, hogy működik az áramkör.
(#) watt válasza Axel hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Melyik áramkörről van szó? (Linkeld be kérlek!)
(#) zsotya hozzászólása Márc 20, 2009 /
Az erdeklene van e valami jol bevalt D/A, A/D konverter paros tipus amit tudtok tapasztalatbol ajanlani VGA jel feldolgozasara(A/D), majd a jel monitorra valo kikuldesehez(D/A).
Koszonom!
Zsotya
(#) matyko_78 válasza watt hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Köszönöm, hogy felhívod a figyelmem a veszélyekre..
Ha itt még elmondják a többiek, hogy is kezdhetnék bele ebbe a kapcsolásba és utána megcsinálnám, mint a nyákot mit a kapcsolást és ha meg lenne tervezve.. Akkor én arra gondoltam, hogy itt be linkelem és elbíráljátok.., nem érzem még magam annyira biztosan, hogy elbírálás nélkül hozzáfogjak.Mert hát az ember a kritikából tanul.
(#) Axel válasza watt hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Ez lenne az.
A hozzászólás-író ablakban a LINK gomb nem díszítő elem, nem harap, nem ráz, egyszóval veszélytelen. Használd nyugodtan!
(Legközelebb ilyenért jön a warn!) Frankye
Már látom. Nos, ha megnézed a LED árambeállító ellenállásokat, akkor azok 150ohm értékűek. Azért ennyi, mert egy LED-en kb. 1,5V esik(színtől típustól függően 1..3,5V), és a tápfeszültség 4,5V, így ha a tranyó bekapcsol, akkor a LED-en folyó áram (4,5-1,5)/150=0,02A azaz 20mA. Egy LED kb. 10 és 20mA közé eső árammal működik jól, tehát ez ekkora feszültség esetén rendben van.
Ha növelni akarod a feszt, akkor ezeket az ellenállásokat úgy kell megváltoztatni(növelni), hogy a LED-en az áram 10 és 20mA közé essen valahova. A fenti képlet(ohm törvénye) átrendezésével ki tudod számolni a szükséges új értéket.
Annyit még, hogy ha a másik két ellenállást nem módosítod, akkor a villogás sebessége növekedni fog, de ez nem nagy baj. Természetesen az ellenállások arányos növelésével ez is beállítható az eredeti időre, ha ez érdekes.
(Legközelebb használd a LINK gombot!)
(#) Action2K válasza matyko_78 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
„mert csak úgy pl: led sor villog és semmi értelme sincs, és nem nagyon tudod felhasználni semmire”
No látod! Pont ez az aminek értelme lenne a Te esetedben. Nem csak azért, mert kezdőknek járható út a sikerélményhez.
Írtad, hogy:
„Ez a PWM megoldás nekem szimpatikus, bár még ez a kifejezés nem tudom miféle bonyolultságot takar”
Nos a PWM pont azt csinálja, hogy villogtatja a LED-eket, csak piszok gyorsan, s a megfelelő világít - nem világít időtartamokkal "játszadozva" hozza létre a szükséges fényerőt.
Bárki megépíthet bármit, ha megvan a megfelelő segítség, s technikai háttér, de nem biztos, hogy fogja is tudni mit épített (itt a működési elvre gondolok).
Elég nagy "fa" egy mikroprocesszoros automatikus fényvezérlés, de elektronikailag "nudli". Ugyanez hagyományos (TTL) IC-kből, egy átláthatatlan pókháló lenne egy kezdő számára.
Kérlek segítség ként értelmezd az utóbbi hozzászólásaimat.
Köszi, így már világos. Ohm törvénye persze ismerős volt csak kicsit megkavart, hogy a képletben 1,5 volt szerepelt, én meg azt hittem a 2V minimum kell minden LED-nek, mert másképp nem világít. Elvileg olyan 125 ohm körüli ellenállás is elég volna neki, jól gondolom? Egyébként a tranzisztor bázisa elé kötött ellenállás értéke mi alapján kerül meghatározásra?
(9-1,5)/125=0,06A Szerinted jó lesz?
El tudod mondani, hogy működik egy LED? (Nem a fény emmitálásra gondolok, hanem a működtetéséhez mit kell beállítani?)
(#) Action2K válasza Action2K hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Nos, mire is jó, ha gondolkodik az ember egy kicsit a problémán. Abból kel kiindulni, hogy egy olyan áramkör kell ami a környezet fényerő változásainak függvényében szabályozza a mesterséges fényt.
Tehát, kell egy fényerőmérő (fényérzékelő), s egy szabályozó áramkör.
A fényérzékelő legyen egy fotoellenállás, a szabályozó áramkör pedig, egy 555-össel felépített PWM. A fotoellenállás a fények változásának megfelelően állítja a kitöltési tényezőt, ami meghatározza a világítás erejét.
Ennek a "primitív" analóg rendszernek sok előnye van:
1. Szinte ugyanolyan az áramköri bonyolultsága mint a uC-sé.
2. Nem kel tudnia mennyi a pontos idő, ahhoz, hogy valóban este kapcsolja be a fényeket.
3. Áramszünet után azonnal az aktuális vezérlést produkálja. Nem kell szinkronizálni az aktuális időhöz.
4. Követi a nap-éj arányt. Nyáron rövidebbek az éjszakák, s nem kell emiatt átprogramozni a világítás hosszidejét.
5. Ha nappal nagyon beborul az ég (eső, vihar miatt), a megfelelő szintre állítja a műfényt.
Egyszerű, könnyű, intelligens, s nem kell bele PIC .
Mit szólsz ehhez a megoldáshoz?
Bocs, én 4,5 Volt-os teleppel számoltam meg 2 volt nyitófeszültséggel. És igen, szerintem jó lesz. De elismerem, hogy félreérthető voltam mert az előbb meg 9V-ról beszéltem.
(#) matyko_78 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Az akvárium megvilágításának célja nem azon alapszik, hogy sötétben is világítson, hanem a benne élők természetes élet teréhez és élet körülményeihez legközelebb álló fényviszonyokat rekonstruálja. Tehát éjszakából nem nappalt szeretnék csinálni, hanem az átlag napi 8-10 órás nappali fényt megfelelő erősségűre
emelni az egészséges fejlődésükhöz.
(#) angyalati hozzászólása Márc 20, 2009 /
Van nekem egy atx300W tápom amit szeretnék egyenáramtápként alkalmazni tartós üzemre. Ezzel kapcsolatban két kérdés:
-Ezeknek a tápoknak feltétlenül szükségük van 50W alapterhelésre? Magyarán be kell gyűrnöm a +5 ágra egy 10O/10W ellenállást?
-Ezen tápok feszültségingadozása milyen mértékű? Van ezekben feszstab? Gondolok itt arra, hogy feszültségingadozásra érzékeny fogyasztókhoz feltétlenül kell nekem építeni feszstabilizátort? A +5-ös ágam nekem 5,22 és 5,18V között mozog, de fogalmam sincs h ez soknak vagy kevésnek minősül-e...
Na akkor fussunk neki még egyszer és kérlek a kérdéseimre adjál választ! (9V esetében! ill. LED működése.)
(#) Moderátor hozzászólása Márc 20, 2009
A MOVI-s kezdeményezéses témát áthelyeztem IDE, jobb helye lesz ott, mintha a Kezdő kérdések topikban "veszne el" az értékes információ a sok másik felhozott téma között.
Értettem! Akkor így is jó az áramköröm, csak érzékenyebbre kell állítani, hogy már borúsabb időben is világítson. Ezzel emelve a nappali fény szintjét.
Szerintem ez a pirkadatos, naplementés, amellett hogy jól néz ki, nem tudom, hogy nem lenne-e kielégítő egy sima időkapcsoló alkalmazása.
9V esetén minimum 350 ohm kéne, biztonság kedvéért szerintem mehet 370 körüli is. LED-nél amit biztosítani kell az a nyitófeszültség meg a szükséges áramfelvétel. Ami ugye 20mA. Vagy a generáció/rekombinációra gondoltál ami a félvezető mintára kapcsolt feszültség hatására megy végbe?
(#) desz hozzászólása Márc 20, 2009 /
A szimmetrikus és aszimmetrikus táppal dolgozó erősítők működése (és kapcsolástechnikája)között mi a lényegi különbség?
Következő: »»   452 / 4075
