Lapozás: OK   68 / 4057
(#) _JANI_ válasza Müszi hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
A fórumtéma címe:
" Kezdő kérdések ".
Szerintem itt bármelyik "kezdő" nyugodtan kérdezhet, nem lesz :boxer: ...
Tehát (szerintem), :yes: nyugodtan lehet kézdezni!
(#) kb89 hozzászólása Jan 17, 2007 /
Nos... bár nem kaptam választ az előzőre sem, volna egy újabb kérdésem: Itt ez a kapcs rajz, http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html?p...%3E%3E és nem tudom h milyen kondi kell a kimenet elé (nem írja...) Kösz.
(#) Dudus válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Jani
Teljesen igazad van, de kérdezni sem árt tudni, bizonyos fizikai jellemzőket sem árt ismerni és azok a kérdések, amire akár itt az oldalon akár a google-segítségével megtalálhatóak a válaszok, az én értelmezésemben lustaságból kerülnek ide, mert Neki egyszerűbb Téged dolgoztatni, mint utánnajárni. Ráadásul abból többet is tanul, mintha odaveted, hogy a kimenetre érdemes nagy csatolókapacitást rakni.
És vannak kérdések, amiknek se füle se farka és olyan tájékozatlanságot árul el alapvető ( általános iskolai fizika ) dolgokban, hogy egyszerűen nem lehet segíteni rajta/neki
(#) Müszi válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Noan köszönöm :worship:
Szia JANI!
Még egy dolgot kérdezek.
Kell e a triac elé zavarszűrő?
Fénypultba kellene.
Köszi
(#) _JANI_ válasza Dudus hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Igen, :yes: ! Sok dologban egyetértek veled, de "kezdő koromban" nekem is sokat segitettek, és én is kérdeztem butaságokat... S természetesen, alapvető dolgokat meg kell tanulni!!! Valamit remélem azt, h. nemsok olyan fórumozó van, aki csak azért kérdez ITT
„Kezdő kérdések”
-ben mert lusti...
(#60328) Müszi:
Nemtudom, h. pontosan milyen lesz a triak vezérlése (fázishasításos, vagy hullaátmenetes), és h. csak ohmos terhelés lesz e a kimeneten. De mindenképp érdemes a triakkal (M1 - M2 pontra) párhuzamosan kapcsolni egy RC szűrőt. Tremészetesen az ellenállást és a kondit sorosan kell kapcsolni! Értékük R = 56 - 100ohm 0.5W-os, C = 47-100nF 600V AC. Nekem az 56ohm-os és 100nF-os alkatrészek nagyon beváltak, 5-16A triakoknál, s ohmos terhelésnél ez is elég szokott lenni... De érdemes körülnézni a neten is a zavaszürőkkel kapcsolatban...
(#) Darazsx hozzászólása Jan 19, 2007 /
Olyat lehet csinálni, hogy LPT port az audio kimenetet helyettesítse?
Mert elszállt az audio cucc a gépemben és most piillanatnyilag nincs pénzem venni egyett.
(#) Krisz03 válasza Darazsx hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
LPT? Hááát...
Akkor inkább USB. Mondjuk egy ilyennel
Írd be gugliba, hogy "USB audio", és egy rakat ilyen témájú oldal lesz a találat.
(#) Darazsx válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Keresgéltem, de kapcsolási rajzot nem találtam de van benne fantázia
(#) Dudus válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Úgy hívják, hogy covox és valaha, amikor sokan még csak pajzán gondolat voltatok, ilyen "hangkártyám" volt és a kor színvonalán a PC speaker-het viszonyítva jól szólt.
Tulajdonképpen egy ellenállás-létrás D/A átalakító volt. Hogy meg lehet-e találni még a "driver"-t hozzá......?
(#) Darazsx válasza Dudus hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Driver az lenne, de nem xp-re
(#) Dudus válasza Darazsx hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Igen-igen ez az.
(#) mefi01 hozzászólása Jan 20, 2007 /
én azt nem tudom hogy mi az a piezó
alapismereteim róla az hogy áramot terhel nyomás alatt , de engem az érdekelne hogy mi az a
piezo hangszóró?
hol lehet kapni?
mennyiért?
mert én 1 halcsalogatót akarok építeni és ahhoz kell
piezohangszóró.
a válaszokat előre is köszi
(#) Balázs válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
„hogy áramot terhel nyomás alatt”
Így van, ha meghajlik, akkor áramot termel, de a jelenség fordítva is igaz, tehát ha feszültséget kap, akkor meghajlik. És így lesz belőle membrán. Igazán csak nagyfrekvenciához jó. Egyébként a legtöbb alkatrészboltban kapható.
(#) denes44 hozzászólása Jan 21, 2007 /
Ha egy discman kimenetét, egy jack-elosztóval kettéosztom egy erősítőnek és egy 2.1-es hangfalszettnek, mennyi veszteséggel kell számolni az egyes ezközökön?
(#) norbeee hozzászólása Jan 21, 2007 /
Hali mindenkinek azt sueretném kérdezni h ezen a kapcs rajzon azok az egymás alatt levő 3 vonalból álló jelek.../ a rajz alján és tetején / mit jeleznek??? VAlamint azt h az áramot a baloldat felül és alul található "részre /Ut, GND /részre kell kötni???
ÉS még azt h a hang bemente hol történik mert ezen a képen csak egy IN részt látok
(#) qssty válasza norbeee hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
out line=kimenet
in line=bemenet
a három vonal egymás alatt pedig a földelést jelzi(gnd)
(#) fureszk válasza qssty hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
...és az összes földet kössze kell kötni(be gnd, ki gnd, táp gnd)
(#) qssty válasza fureszk hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
csillagpontba összekötni az összesnegatívot és onnan vinni a kimenetre,a bementre a negatívokat.
(#) qssty hozzászólása Jan 21, 2007 /
valaki eltudja nekem magyarázni hogy hogy lehet a hűtőbordák méretét meghatározni?van erre egy képlet is...annyit tudok hogy a keletkezett hőt hogy kell kiszámolni,de azt nem hogy hogy kell a borda méretezését.
(#) szabi83 válasza qssty hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
fogsz egy bordát, ráteszed az erősítőre pl, ha tűz forró lesz akkor nem jó, nagyobb kell, ha eléri a max hangon a kézmeleget, akkor az a borda tökéletes lesz :awink:
üdv
(#) qssty válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
de én nem bliccre akarok venni bordát hanem pont akkorát(esetleg nagyobbat)akarokv venni és használni...
de már megtaláltam az általam keresett képletet...
köszi a segítségedet
megosztanád velem is azt a képletet?
deta T/Pd
azaz: Pd:a disszipálandó teljesítmény
delta T: pedig az átadásközben fellépő hőmérséklet külömbség
ebből az összegből kivonjuk az Rth-t azaz a hőellenállást
és ami kijön annak a mértékegysége az celsiusfok/Watt
(#) qssty válasza qssty hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
delta T=T2-T1
de gondolom ez nem ujj...
példa erre az egészre:
Mekkora aluminium lap kell egy dióda 5,76 W-jának disszipálásához , ha a környezeti hőmérséklet 25 celsius fok, a hőtermelő kristály megengedett hőmérséklete 175 fok,a dióda hőellenállása 1,8celsuis/W, a szigetelő csillámé pedig 0,5 celsius/W ?
Delta T= 175fok-25fok=150 fok
a dióda és a csillám eredő ellenállása:
1,8+0,5=2,3 celsius/W
Aszükséges hőellenállás:
Rth=Delta T/Pd=150 celsius/5,76W=26celsius/Watt
A hűtőborda hőellenállása legfeljebb26-2,3=23,7celsiu/Watt lehet
Tehát:
1milis alulemezből legalább egy 5*5 cm-es alulap szükséges
remélem érthető
(#) Krisz03 hozzászólása Jan 21, 2007 /
Mekkora gond az, ha ilyen látvány fogadott a NEC DVD RW-m szétszedése után: link?
Ez a (asszem) kondi a tálca kiadó gombja mögött található. (Az első képen a fehér pöcök alatt látható is a mikrokapcsoló 4 lába.)
Befolyásol valamit, hogy ez az alkatrész nincs a helyén? A működésében nem találtam hiányosságot. Vagyis volt pl dvd rw törlése után olyan, hogy lézer beállítás hiba, de már az is megszűnt.
Krisz
hát ezt még el kell olvasnom párszor!
de azért köszi
(#) fureszk válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
készül a kis smd alkatrész. ne zavard meg őket!
mert nem érthető?
de neked azt nem kell kiszámolni hogy mekkora a hűtőfelület..csak kiszámolod és mondod az eladónak hogy egy 23,7 celsius/Watt hőleadásra képes hűtőbordát szeretnél...
egyébként te jársz/jártál elektrós suliba?
és az eddigi erősítőidbe akkor hogy vettél bordát???
Következő: »»   68 / 4057
