Lapozás: OK   844 / 4069
(#) elektromania92 válasza SKY hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Hát azt nem tudom, de a TO-220 as is melegedett.Olyan 300 mA körül. Miből lehetne ilyet kihalaszni?
(#) Sir-Nyeteg válasza elektromania92 hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Boltból
Párhuzamosan köthetsz több to-92-est.
(#) SKY válasza elektromania92 hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
A to-92-es az nem fogja bírni, a melegedés a disszipációjával arányos, ha túlságosan melegszik, akkor csökkentsd a bemenő feszültséget. Esetleg használhatsz LM317-est is, ez szabályozható (persze TO220 tokozásút).
(#) peter1995 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Valami jó hír is.
Viszont az mitől lehet hogy mindig zárlatos lesz a tranyó?Mert legutoljára egy tv-ből származó nagy fesztranyó volt benne és annak is annyi.
(#) peter1995 válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Pl bc548c jó kell hogy legyen.Nem?
Csatoltam a rajzot, amibe a 7805-ös kellene. LM317-es van nekem itthon. Lehetne azzal helyettesíteni? Fontos lenne holnapra a suliba, csak nem tudok addig ilyet szerezni.
(#) gabi20 válasza elektromania92 hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Ezzel a kapcsolással helyettesíthető, a kimeneten ugyanúgy +5V jelenik meg
(#) vicsys válasza elektromania92 hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Innen is csemegézhetsz:
(#) dudzsi hozzászólása Ápr 18, 2010 /
Megszeretném tudni, hogy jó e Egy BS250 FET. Skori oldalán láttam egy leirást amivel n-es Fetet megtudtam nézni. De ez p-s FET és nem tudom hogy jó e akkor ha a G-S és G-D között ohm mérövel nem 0-át mérek?
Elöre is köszi a segitséget
(#) proli007 válasza dudzsi hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Ne ohm mérővel nézegesd, hanem fordítsd meg a Skory áramkörén a tápfeszültséget..
üdv! proli007
(#) dudzsi válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Szia proli007!
Nincs áramkör. Gondolom Fet vizsgálóra gondoltál. Én csak a Skori oldalon leirtak alapján vizsgálnám ezt a BS250-est. BS170-es sikerült bevizsgálnom ohm mérövel és dioda vizsgálóval. De ott irja hogy p-st máskép kell. Leírás. A 2. fajta mérés az jó mert ott pont elentéje a BS170-nek. De az 1 mérés példánál G-S között 1,5 ohm. G-D között meg vagy szakadásvan vagy 4,3Mohm. Attol függ melyik mérö zsinor van rajta.
(#) patexati hozzászólása Ápr 18, 2010 /
Sziasztok! Valaki próbált már párhuzamosan kapcsolva használni több 7812 stabilizátort? Gondolok itt 4db-ra kéne egy teherautóba egy 24/12 átalakító de nem akarom túlvariálni
(#) SKY hozzászólása Ápr 18, 2010 /
Kapcsolóüzemű táppal kapcsolatban felötlött bennem egy kérdés: mi van ha, a szekunder tekercs Xl-je pl. 1000 ohmra jön ki a működési frekvencián és 180V-on 5A-t kellene leadnia, mi van ilyenkor? Fontos az induktív rezisztenciát figyelembe venni a szekunderen?
(#) bankimajki válasza patexati hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Ha nagyobb áramra van szükséged, akkor arra van egy jobb kapcsolás is. Egy telj. tranyó van bekötve a 7812-vel együtt. Ha valaki tudja melyik kapcsolásra gondolok kérem linkelje be, mert most lusta vagyok lerajzolni. Közben találtam egy hasonlót. Ha 7812-vel csinálod, akkor csak R1-et kell meghagyni és a 7812 GND pontját a 0V-ra kell kötni és kész is.
(#) patexati válasza bankimajki hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Szia! Köszi! Igen tudom ezeket a kapcsolásokat én is csak az egyszerűségre törekszem és igyekezem a bontásból származó alkatrészeimet felhasználni így spórolok és óvom is a környezetemet valamilyen szinten tőlem nem mennek a sima szemétbe a bontott nyákok készülékek hanem értékesnek ítélt és használható alkatrészek kitermelése után mennek a veszélyes hulladék gyűjtő helyre Ha van egy utánfutó cucc akkor elviszem Mindent kitermelek mostanában. Tranzisztor stabilizátor,egyenirányító hidak,tekercsek, jobb műanyag kondik,sőt még elkók is és utána válogatom az LCM3-al. Elég sok a kiadása az embernek ha belevág egy projectbe meg ugye csak mindíg vesz valamit az ember (most egy szkópot vettem mert már nagyon kellett) és így sok sok ezer forintot takarítok meg és megfelelő válogatással és műszerekkel rengeteg az újrahasznosítás nálam! Hozzáteszem és ezt hobbiból csinálom de szinte hivatásszerűen. Na ezért kérdeztem van e valaki ki kipróbálta mert van egy kupac ilyen stabilizátorom! Szerintem holnap megpróbálom csak azt nem tudom tegyek e ellenállásokat közéjük? Megpróbálom simán 5 darabbal azt terhelem egy két órát azt kiderül. Lesz hő rendesen bocsi a hosszas okfejtésért.
(#) BZoli94 hozzászólása Ápr 18, 2010 /
Hali! NYÁK levilágításhoz CREE vagy Superflux lenne a jobb? (2db CREE=2000Ft, de annyiért 8db Superfluxot vennék...) Üdv!
Én is bontogattam a múlthét végén és találd ki milyen bűvös szám jött ki a stabokra? Na meg mennyi egyéb dolgot bontottam. (Elárulom: 96)
(#) wtc hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Sziasztok!!ezt a kapcsolást szeretném megépíteni, és olyan kérdésem lenne hogy bc517 helyett bc337-el szeretném csinálni és így milyen bázisellenállást tegyek? A relé az szilárdtest relé (moc3020 optoval, aminek a áramfelvétele 50mA)
Köszi a segítséget!
(#) balogh hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Üdvözletem!
Új témát nem nyithatok. Az is lehet, hogy van ilyen, csak nem találom.
Egy konkrét kérdésben szeretnék segítséget kérni.
Hűtőszekrényt, hűtőládát ás keringető szivattyút kellene 4 db 12-os akkuról működtetni.
A kérdésem az lenne, hogyan lehetne névleges 48V egyenfeszültségről 240 V kb. 500 Wattnyi váltakozó feszültséget gazdaságosan előállítani?
(#) proli007 válasza wtc hozzászólására (») Ápr 19, 2010 / 1
Hogy akarod helyettesíteni a BC517-et, a 337-el. Az 517 darlington, akár több ezres bétával..
De ha már mindenáron ezt a MOC-hoz méltatlan kapcsolást akarod használni, akkor ne a bázisba, hanem az emitterbe tedd az optocsatolót a soros ellenállásával. Akkor a kondit terhelő iellenállás kb. az emitterben lévő ellenállás szor a tranyó bétája lesz. Akkor a bázis ellenállás el is maradhat. De bétától függően csökkenni fog a késleltetés ideje.
(Szerintem a MOC-nak nem kell 50mA)
üdv! proli007
(#) wtc válasza balogh hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Szerintem a legegyszerűbb hogyha párhuzamosan kötöd és 12V-ból csinálsz 230V-váltót inverter segítségével.
Invertert lehet venni meg építeni is, a vaterán olcsón vannak pl : ez
(#) balogh válasza wtc hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Köszi a tippet.
Ránéztem a javasolt inverterre. Biztos, hogy lehet róla villanymotorokat működtetni?
A másik gond, hogy akkumulátorokat párhuzamosan kapcsolni nem szerencsés ötlet, mert hajlamosak egymást lemeríteni.
Hát csak az az invertert mutatónak tettem bármilyet vehetsz ami jó neked olyan teljesítményűt, persze ez rendes 1 fázisú hálózatot hoz létre, és végülis 1 akksiról is megy, 500W-os inerter csak az a kérdés hogy meddig .
(#) wtc válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Ezt nem teljesen értem, tehát hogy tegyem az emiterbe az optot? Illetve mekkora ellenállást tegyek az optora?
Én inkább e működő modell után építésére gondoltam, ha van valakinek ilyenje.
Úgy értem, hogy rajza.
(#) bagics hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Nemrégen a motoromhoz készítettem egy indexrelét azért mert az eredeti égőket ledre szeretném cserélni,és el is készítettem de valamiért nem működik.Azt irták ahonnan megépítettem,hogy ha jól van összerakva és fordítva rakom bele a FET-et akkor folyamatosan égnek majd az indexek és ez is történt de ha rendesen forrasztom bele akkor meg nem működik és nem találom a hibát.
Kérlek segítsetek.Köszi.
Relé: http://szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/36
(#) Rafael hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Kipróbáltam egy vadi új USB-porszívót, de valami gubanc van vele. (Karácsonyra kaptuk, és most került elő.)
Elég egyszerű áramkör. Egy 3 állású kapcsoló, 1 led, egy motor, két dióda, egy 25,4 ohm-os és egy 4,7 ohm-os ellenállás.
A bekapcsoláskor a LED-nek kell világítania ami így is tesz. A következő fokozatban pedig a LED-el együtt a motornak is el kellene indulnia, de az nem teszi! Viszont egy kicsit megmoccan, ha visszakapcsolok Led-re, akkor ellentkező irányban moccan. Ha megpiszkálom az ujjammal, akkor elindul és működik, de a LED ekkor nagyon halványan pislákol. A mikrokapcsoló megnyomásával pedig "turbo" sebességgel pörög.
De a motor önmagától nem képes beindulni! Mi lehet a bibi? Nagyok az ellenállások? (Esetleg kondi hiányzik?)
(#) HA3GX hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Szükségem lenne egy olyan programra (Windows operációs rendszeren futóra [XP]) ami ha a mikrofon bemeneten jelet érzékel akkor elkezdi rögzíteni, majd ha megszűnik abbahagyja. Ismer valaki ilyet?
Köszi
(#) BZoli94 hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Sziasztok! Ebben a videóban 3:13-nál egy célszerszámmal kivág a műanyagból egy darabot, a csatlakozóknak..... Mi a neve ennek, és honnan tudnék beszerezni valami hasonlót? Üdv és kösz!
(#) roland0327 hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Sziasztok. Lenne egy "amatőr" kérdésem. Szimulálni szeretnék, ugyanis a műveleti erősítőkkel kisérletezek. Az lenne a kérdésem, hogy melyek azok a programok amelyek szimulálni tudnak és melyik a legjobb? Eddgi én multisim 10 használtam és most is de hátha van ettől "jobb". Ha valaki mondja meg melyik az Köszönöm.
Következő: »»   844 / 4069
