Lapozás: OK   924 / 4079
(#) kadarist válasza spyker hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Stabkockával (78xx) építesz tápegységet?
(#) spyker válasza kadarist hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Nem, hanem stabilizalo diodakkal. Negy darab p600d-bol keszitek egy hidat. Puffer kondi meg 4700µF/63v.
Ezek a diódák mitől lennének stabilizáló diódák? Meg amúgy is 1A max. áramhoz miért használnál 6A-es diódákat?
Igen, jol mondod 6A-ig birjak. A trafom 5A-es, kesobb tervemben van atalakitani ezt, amit epitek most, egy komolyabb tappa. A diodakrol meg annyit, hogy ugy tudtam, hogy stabilizalo diodak. De kiprobaltam es mukodik, eppen most kinlodok a nyak tervezessel. Ez lesz az elso.
Egy mini furogepnek fogom epiteni ezt a tapot, 1A-t vesz fell, erre akartam meretezni az egesz rendszert.
(#) zoka válasza nagy_david1 hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Viszont, ha a Gate-re nem kerül jel, nyilván zárva marad, de, egy kapcsolással máris jel kerül rá nem? Tehát, ahogy írtad, "nyitva marad miután a Gate-re jel kerül", ez úgy is igaz, hogy zárva marad egészen addig, amíg tápot kap?
Ezek nem stabilizálnak semmit sem. A túlméretezés végeredményben nem rossz dolog, persze ésszerű határokon belül. Viszont ha fejleszteni akarsz, akkor jó ötlet erősebb diódákat használni.
Milyen tipust ajanlasz e helyet? Amugy tenyleg mukodik. Eddig amit kiprobaltam vele azzal nem volt gond mukodott rendesen.
(#) proli007 válasza zoka hozzászólására (») Júl 3, 2010 / 1
Természetesen több módon is megoldható lenne, de pld. így..
- A tápfeszültség megjelenésekor C2 beállítja a tároló alapállapotát, úgy, hogy a kimenet alacsony szintű. (De ez a RESET jel kb. 1msec múlva megszűnik)
- Ugyan akkor C1 bekapcsoláskor kb. 10 msec időre magas szintre húzza U1a kapu bemenetét, ezzel engedélyezve, K1 kapcsoló jelének bejutását.
Ha a kapcsoló be volt kapcsolva, akkor mind két bemeneten H szint van, így a kimenet alacsony, ami beírja az RS tárat úgy, hogy a kimenete magas szintű lesz.
Ha a kapcsoló nem volt bekapcsolva, akkor az ÉS kapu kimenete magas szinten marad. Így marad RS tároló alapállapota, azaz alacsony szint.
- Ha a C1 feltöltődött, akkor a K1 kapcsolót már hiába kapcsolgatjuk. (Az ÉS kapu egyik bemenete alacsony, a kimenete már csak magas szintű lehet.)
- Az áramkör logikai működésének kritériuma, hogy a RESET idő rövidebb legyen, mint a kapcsoló hatását engedélyező idő. Azaz C1*R2 > C2*R3
üdv! proli007
(#) hackerfish hozzászólása Júl 3, 2010 /
Egy FM rádióadóban melyik alkatrész határozza meg a maximális hatótávolságot?
Azt már tudom, hogy az antenna, és a tápfesz eléggé számít, de mi a legfontosabb?
(#) proli007 válasza hackerfish hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
A kimenő teljesítmény. Már mint amit az antennára ki tudsz vinni. Tehát igen fontos az antenna impedancia illesztése a végfokhoz. De egyszerű áramkörök esetében ezek a dolgok, igen "esetlegesek" csak..
Sajnálatos hír, hogy a térerő a távolsággal négyzetesen csökken..
üdv! proli007
(#) pucuka válasza hackerfish hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
A "hatótávolságot" nem az adóban levő alkatrész határozza meg leginkább. Az, hogy hatótávolság, nem értelmezhető. Az adó kisugároz valamit, és egy vevő veszi. A kettő távolságát nevezhetnénk hatótávolságnak, de ez nem igazán szerencsés. Ezt a távolságot, amit az összeköttetés távolságának hívunk, az adóteljesítmény befolyásolja szinte a legkevésbé, sokkal inkább az átviteli út csillapításai a meghatározóbbak, ezek elérhetik a 80 - 100 db csillapítást is, míg az adóteljesítménnyel ésszerű határok között mindössze 20 - 30 dB -t tudsz játszani. A 100 dB 10 milliárdszoros(!), a 20 db 100 szoros teljesítményviszonyt jelent! Pl az átviteli útbam levő ház akkora csillapítást okoz, amit adóteljesítmény növeléssel már alig tudod leküzdeni, legalábbis házi körülmények között (az adóteljesítményt kW -os tartományba kellene emelni). És ez csak az egyik, bár talán a legjelentősebb összetevője a távolságnak.
Ha a vevő paramétereit nem ismerjük, pl. műsorszórásnál, akkor a vevő helyén egy "szabványos" (átlagos) vevőkészülék jellemzőinek megfelelő térerősséget határozunk meg, ezt hívják ellátott területnek. Azonban ez az érték is csak statisztikailag értelmezhető. és emiatt nem egy pontos meghatározott érték.
Ezt a kérdésedet feltehetted volna az FM adós topikban, oda való
(#) hackerfish válasza pucuka hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
proli, pucuka!
Köszi a válaszaitokat! Még az jutott eszembe, hogy az adóteljesítményt hogyan lehet megmérni/kiszámolni?
[OFF] Gondoltam, ebben a topicban gyorsabban választ kapok.
A helyén is választ kapsz, ha értelmeset kérdezel. jön az értesítés, ha valaki hozzászól
(#) hackerfish válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
[OFF]Ok, bocsi!
(#) vikipapa hozzászólása Júl 3, 2010 /
Helló mindenkinek. Lenne egy olyan kérdésem hogy a csatolt kapcsolásban számít-e hogy a LED anódjára vagy katódjára kapcsolódik az ellenállás?
(#) kadarist válasza vikipapa hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Nem számít.
(#) vikipapa válasza kadarist hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Köszönöm!Meg lettem kímélve 20 vezetéktől
(#) Lacko12 hozzászólása Júl 3, 2010 /
Üdv mindenki!
Bele szeretnék merülni a vasalásos nyákgyártás rejtelmeibe de csak egy HP PhotoSmart 7260 printerem van itthon!
És mindenhol azt írják hogy csak lézernyomtatóval lehetséges ez az eljárás!
A kérdésem csak annyi hogy miért is?
Köszönöm szépen a választ!
Lacko12
(#) Krisz03 válasza Lacko12 hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Mert a tonerpor átvasalható a panel felületére a tinta pedig nem.
(#) kadarist válasza Lacko12 hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
A tintasugaras festékét feloldja a maratóoldatban lévő víz.
(#) zoka válasza proli007 hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Ez így szuper lesz, köszönöm szépen!
zoka
(#) Lacko12 válasza Krisz03 hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Hát most erre tudnék mondani valami nagyon csúnyát!
Köszi szépen a gyors választ kadarist neked is!
Lacko12
(#) Zadam009 hozzászólása Júl 3, 2010 /
Az lenne a kérdésem, hogy mit jelent a multiméteren a hFE , mármint azt tudom, hogy tranzisztort lehet vele be-mérni, de miért és hogyan?
Előre is köszi a felvilágosítást!
(#) pucuka válasza Zadam009 hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Ez a tranzisztor áramerősítési tényezője, megmutatja, hogy egységnyi bázisáram változás mekkora kollektoráram változást okoz. Ha ennek értékét tudod mérni, akkor a tranzisztor biztosan jó.
(#) Bukall hozzászólása Júl 3, 2010 /
Újabb egyszerű kérdésem, amire nem tudom a választ az, hogy mit jelent az hogy: offset
Köszi előre is!
(#) Stadi válasza Bukall hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Nekem is lenne egy egyszerű kérdésem: milyen offset? (Szövegkörnyezet = ?) Programozásban pl. eltolást jelent, egy adott kezdőcímhez képest.
Mondjad, hallani szeretném!
Csak nem értem az okát, mert Te kérdeztél valamit, én meg válaszoltam...
(#) vilmosd válasza Bukall hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Nyomdagep esetleg? De ha OPA-rol kerdezel az a feszultseg ami a bemeneti tranyok nem teljesen egyforma kialakitasa miatt alakul ki "0" bemeneti feszultsegkulonbseg eseten.
Udv Vili
(#) kendre256 válasza Krisz03 hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
Szerintem azért modott valami csúnyát, mert bosszús, hogy nem fog tudni otthon vasalható nyákot csinálni.
Nem neked (és nem kadaristnak) szólt ez. Nektek megköszönte a választ, még akkor is, ha a válasz nem kedvező neki.
Következő: »»   924 / 4079
