Lapozás: OK   974 / 4072
(#) vtnagy hozzászólása Aug 28, 2010 /
Szükségem lenne egy alkonykapcsolóra, és neten megtalálható ez a kapcsolás. Jól értelmeztem, hogy a mellékelt kapcsolási rajzot használva úgy fog működni az áramkör, hogy a relé addig van behúzva, amíg megfelelő erejű fény van?
A választ előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza vtnagy hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Így a világosra fog behúzni a relé.
(#) vtnagy válasza kadarist hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Köszi a gyors választ!
Javítom a rajzot.
Ne javítsd, így a világosra húz.
Értem. Köszi!
(#) lapose válasza vtnagy hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Igen megfordul az eredeti rajzhoz képest.
(#) kiskacsa2009 hozzászólása Aug 28, 2010 /
Ha egy D-flip-flop-nál ha a /Q-t rákötöm a D-re, és a Clk-ra adom a jeleket, akkor a flop váltogatni fogja a jelszinteket a Q kimeneten?
(#) fantom45 válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Igen
(#) kiskacsa2009 válasza fantom45 hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Tulajdon képen erre gondoltam:
(#) braviklacy hozzászólása Aug 28, 2010 /
sziasztok szeretnék érdeklődni hogy lehetséges e hogy 1potméterrel 2 illetve 4 potmétert helyetesitsük valamilyen kapcsolás segítségével?
(#) danci1995 válasza Stefan hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Stefan Fórumozótársunk azt irta nekem hogy a mellékelt kapcsolás tápjához célszerű lenne beszerezni egy 12V AC tápot. Na szóval, Körülnéztem még 1× és lám.... találtam egy 13V AC tápot. Szerintetek ezzel működne a PIC égetőm? Nem vágná "haza" ? Tettem fel róla egy képet.
Előre is köszi!!!
(#) bbalazs_ válasza braviklacy hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Valoszinuleg csak nagyon specialis kapcsolas eseten lehet ilyesmi, de elso blikkre nem a valasz.
Az aramutak megvaltoznanak ilyenkor es ezt az aramkorok igen nehezen toleralnak
Vannak olyan potmeterek, amik egy tengelyre fuzhetok fel. Vannak olyanok is, amik duplak, mar egybe is vannak epitve.
Aztan leteznek digitalis potmeterek, amik mikrokontrollerrel allithatok (ezek viszont digitalisak, tehat fokozatok vannak, nem folyamatos).
(#) Negyedik Zol hozzászólása Aug 28, 2010 /
Hello
Lenne egy kérdésem. Szeretnék egy gázgyújtót készíteni.
A működési alapelv az lenne hogy egy tekercs önindukciója által termelt feszültséget kondenzátorba vezetem, és azt feltranszformálom. Ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajz.
Tud nekem valaki segíteni? És kell bele kondenzátor?
Üdv:
Negyedik Zol
(#) csatika hozzászólása Aug 28, 2010 /
Sziasztok !
Egy kis segítséget szeretnék kérni, szeretnék 30db smd hideg fehér ledből készíteni itthonra hangulatvilágítást amit egy régi nokia vagy sony telefon töltővel szeretnék táplálni .
Kérdésem az lenne ,hogy elbírná a töltő ezt a 30 db ledet [?url=http://www.hestore.hu/files/of-smd3216w.pdf]led adatlap[/url]
A töltő 3,7 V 355mA ad le (én 8,5 v-ot mértem multiméterrel :S) a sony töltőnek valamivel nagyobb a áram leadása azt hiszem 430 mA
A Led eket 5 panelra szeretném felrakni 6-sával persze párhuzamosan kötve csak még azt nem tudom ,hogy melyik a célszerűbb ,hogy minden 1 es led elé teszam az ellenállásokat vagy csak 1 ellenállást teszek be .
Segítségeteket előre is köszönöm !
(#) bbalazs_ válasza csatika hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Tegyel ra terhelesnek egy kis zseblampaizzot es merd le ugy is a feszultseget.
Egyebkent szerintem pont a hataron van (a ledek aramat csak feltetelezem 10mA-nek, mert nem olvashato nekem az adatlap), igy ha mindegyik ele teszel egy kis elotet-ellenallast, akkor szinte pont koppra kihasznalod a toltot. Inkabb a nagyobb aramut valaszd.
(#) Battila válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Megakadtam az építkezésben, kellene egy kis segítség
Adott egy gyári nyákra épített TDA 2030 stereo végfok, és egy Graetz híd...
A graetz valahol zárlatos, de nem tudok rájönni mi a hiba, azonnal lelövi a biztosítékot, de utána még van benne töltés, mert a kis led amit rákötöttem, lassan alszik csak el, 3-4 mp alatt. De ha nem a kondi előtt van a hiba, magyarán megy az egyenirányítás, akkor hol a hiba?
A végfokokat próbáltam pc táppal, de meg se szólalnak. Oda is kell bufferkondi, hogy hangot csikarjak ki belőlük?
Előre is köszi a segítséget!
(#) Imi65 válasza Battila hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Ha zárlatos a dióda-híd, cseréld ki. Ha egyedi diódákból van, akkor csak a rosszat. Ki tudod mérni, melyik a rossz.
(#) misi93 hozzászólása Aug 28, 2010 /
sziasztok! nézegettem az apróhidetéseket és találtam 1kg-os forrasztó ónt 1 mm-est 3000 HUF-ért.
"1kg-os Alpha Fluitin 1532 ón 1mm-es" szerintetek megéri? előre is köszönöm.
(#) SzervízMacska válasza misi93 hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Ha hagyományos, ólom-tartalmú akkor igen. Feltéve, ha folyasztó szert is tartalmaz. Ólommentesért egy vasat sem adnék.
17 évesen már készség szinten kellene a shift billentyűt kezelni. Ha nem túl megerőltető, légy kedves!
(#) misi93 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Bocsi! a (SHIFT-ÉRT)
Linkelem a képet, és ha nem tévedek PB a jele az ólómnak és van benne .
Viszont folyasztó szert nem tudom, hogy van-e benne.
(#) MaTe193 válasza misi93 hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Szerintem van.
Mááté.
(#) lapose válasza misi93 hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Van benne.
(#) misi93 válasza lapose hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Nagyon Köszönöm a gyors választ mindkettőtöknek.
Itt írja, hogy benne van. Vedd meg nyugodtan!
Köszönöm szépen akkor üzletet kötök
(#) bbalazs_ válasza Battila hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Nem tudom, miert engem szemeltel ki - nalam kevesen hulyebbek az audiotechnikahoz.
De hogy konstruktiv legyek: A graetzet ki lehet forrasztani es kimerni (multimeter, diodavizsgalo allasban), ha arra gyanaxol.
Ha meg a kondi elott megszakitod a nyakot, akkor rogton latod, hogy odaig jo-e vagy itt is csapkodja a biztit.
(#) idlob hozzászólása Aug 28, 2010 /
Sziasztok! Egy kb. 89 óta a pincében porosodó Ganz motorvédő kapcsolót szeretnék beüzemelni, DIL 00-52 mágneskapcsoló van benne.
A hozzá adott rajz szerint a mágneskapcsoló armatúráját a nulla és az R fázis közé kell kötni, viszont nem ránt be normálisan csak zireg-zörög.
A tekercsére 380V van írva, viszont a null és az R között ugye csak 220-230 fázisfeszültség van, és csak a vonalfeszültség 400V, tehát nem értem, hogy miért ez van a rajzon (bár ebben az esetben lényegtelen mert egyfázisú környezetben szeretném használni) azért kíváncsi lennék a magyarázatra.
Végül a megoldás is érdekelne, hogyan lehet egy fázisról beüzemelni, egy DIL 0-52-esnél (00-52 nagytesója) azt csináltam, hogy kicsavaroztam a vasmagot és a tekercset tartó műanyag darabot és kivágtam a visszanyomó rugókból 5 menetet.
Most viszont ehhez először ki kellene szednem a dobozból a mágneskapcsolót, továbbá nem akarok gányolni, meg amúgy is böki a csőrömet.
Szóval hol van a kutya elásva?
(#) kadarist válasza idlob hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Cseréld ki a behúzótekercset 230V-osra. Más korrekt megoldás nem létezik. Esetleg az egész mágneskapcsolót cseréld :hide:
(#) idlob válasza kadarist hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Csípje meg a kánya, gondoltam, hogy ez az igazi megoldás, dehát a remény hal meg utoljára
Azt azonban továbbra sem értem, hogy a rajz szerint mért a 0 és az R közé kell kötni a tekercset? Vagy ez csak ilyen univerzális leírás volt és készült külön 1 fázisú verzió is?! De hát a rajzon is mindenhol másutt meg van rajzolva mind a 3 fázis...
Lehet, hogy valaki már módosította.
Következő: »»   974 / 4072
