Lapozás: OK   986 / 4076
(#) bancsi15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Na erre nem gondoltam. Az ilyen mikrokapcsolók ezek "nyomógombos" kapcsolók? Vagy van ilyen fajtájuk?
(#) proli007 válasza FerrGhini hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Miért nem teszel, egy mikrofont. Nem kell beleberhálni a telefonba.
üdv! proli007
(#) MaTe193 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Köszönöm! Tehát akkor mindegy hány V-ról megy,10K-s ellenállás kell?
(#) MaTe193 hozzászólása Szept 9, 2010 /
Szép napot! A kérdés az lenne,hogy ez a kapcsolás hány V-ról üzemel.
Máté.
(#) dave500 hozzászólása Szept 9, 2010 /
Sziasztok! Nagyon fontos lenne, hogy egyenáramból váltót csináljak. Aki tud ehhez egy kapcsolást kérem segítsen! Előre is köszi!
(#) hadnagyakos válasza dave500 hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Amit te keresel, az egy inverter.
(#) dave500 válasza hadnagyakos hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Ezt keresem, köszönöm, de ami 12v dc-ből 12v ac-t csinál. Nemkell 220.
Ha nem kötsz a kimenetére trafót, akkor ott 12V váltóáramot mérhetsz.
Értem, akkor csak az ic-ig kell megépítenem nem? Úgyis autóakkuról menne...
Nem, egyedül a transzformátort kell kihagynod, a tranyós rész is kell még.
Mocsáss meg, de miért kell az?
Mert az IC kimenetéről elég kicsi áramerősséget tudsz kicsikarni.
Áhá, ezt szomorúan hallom. Semmi kedvem nincs az egészet megcsinálni, na mindegy én bajom. Köszi a segítséget
(#) lapose válasza dave500 hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Mire kell az a 12V AC?
(#) storm válasza MaTe193 hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Szerintem 3-4.5V
(#) MaTe193 válasza storm hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Köszönöm válaszod! Ha majd egyszer megépítem,megírom milyen lett!
Máté.
(#) Nagyfelhő hozzászólása Szept 10, 2010 /
Hello. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudom megállapítani multiméterrel, hogy melyik végfoktranzisztor rossz az erősítőben. Gondolom a hFE állásban, de hogy? És mást birok még rajta mérni?
(#) qvasz2 válasza Nagyfelhő hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Célszerű kiköni az áramkörből, és dióda-vizsgálóval végigmérni, ahogyan skory leírta a linkelt oldalon.
Ha a dióda teszten átment, akkor lehet hFE-t is mérni. Én csináltam egy adaptert a multiméterhez, amin 3 csipesz lóg, és azzal lehet nagy alakú tranyókat mérni. Az adapter 3db ellenállás-láb egy pici tüskesorra forrasztva, hogy meghosszabbítsam a tüskesor lábait, ez van a multiba dugva, majd rövid vezetéken a csipeszek.
(#) Nagyfelhő válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
(#) mrobi válasza mex hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Igen ezt tapasztaltam. Attól nem lehet hogy be lett fújva a dinamó hideg zsíroldóval?
(#) mex válasza mrobi hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Nagyon valószínű.
Köszönöm. Akkor megvan miért volt ez a jelenség.
(#) storm hozzászólása Szept 10, 2010 /
Azt szeretném kérdezni, hogyha egy 200mV-os méréshatárú műszerrel 20A-ig akarok mérni akkor a méréshatárát 2V-ig vagy 20V-ig kell kiterjeszteni?
Mert ugye alaphelyzetbe(200mV) úgy mér 2A-ig. Vagy rosszul gondolom
köszi!
(#) lapose válasza storm hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Rosszul gondolod. Olyan söntöt kell berakni az áram útjába, amin a kívánt áramon 200mV esik(ohm törvénye).
Ez 2A-es méréshatár esetén 0.1 ohm, 20A-es méréshatár esetén 0.01 ohm.
(#) storm válasza lapose hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Elnézést rosszul fogalmaztam. Szóval az áram útjába egy 0,1ohm-os ellenállás van és az azon eső feszültséget egy osztón keresztül nézem. ÉS így a méréshatárt 2V-ig vagy 20V-ig kell kiterjeszteni, ahhoz hogy 20A-ig tudjak mérni?
0.1 ohm esetén 20A-nél 2V fog esni az ellenálláson, a műszert is 2V-ra kell beállítani(egy a tízes osztó).
Viszont ez nem feltétlenül járható út: egyrészt a műszeren 2V esik 20A-nél, ez kisfeszültségű méréseknél gondot jelenthet. Másrészt a söntön 2V*20A disszipálódik, ez egyenáram esetén 40W, a söntödet ilyen teljesítményre kell méretezni.
nem tervezek 20A-t mérni maximálisan 2,5A-t, de itt ugye már kicsi a 2A-es méréshatár átkapcsoni meg nem akarom ezért kell 20A-ig kiterjeszti csak nem tudtam eldönteni, hogy a műszert 2V-ig vagy 20V-ig kell kiterjeszteni de mostmár értem, hogy 2V.
Köszi a választ
(#) albinolynx hozzászólása Szept 10, 2010 /
Kevés vagyok a keresőhöz, nem jutottam eredményre. Viszont a google hozott:
http://fulkenszio.n1.hu/
Mit gondoltok erről a kapcsolásról?
Van két doboz kitermelt kondenzátorom, kaptam is ismerősöktől. Ezeket szeretném szétválogatni, melyik jó, melyik kuka.
E célból megfelelő lenne a szóban forgó kapcsolás?
Szívesen!
(#) Baxi hozzászólása Szept 10, 2010 /
Hi Mesterek
Szeretnék segítséget kérni az ultrahangos egér/rágcsáló riasztó "építésében". A hangsugárzóval vagyok bajban.
Mivel a HE-ről fogok rendelni így onnan néztem ki 3db piezo hangszórót. Szerintetek melyiket érdemes vagy mit lenne érdemes rendelni az ultrahangos riasztóhoz, akár más fajta/típusú piezo ist. Én ezeket néztem ki: 123
Segítséget előre is köszönöm.
Következő: »»   986 / 4076
