Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   109 / 150
(#) Régi motoros hozzászólása Feb 4, 2024 /
Üdvözlet! Keresek MACAUDIO MMC 240 készülékemhez távirányítót, ha lenne valakinél elfekvőben.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2024
(#) david87 válasza Kastler hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Igy találtam én is.
Azt hittem valakinek lapul a fiók mélyén egy.
(#) somitomi válasza david87 hozzászólására (») Feb 4, 2024 / 1
Én néhány éve szereltem le egy marékkal lakásfelújításkor, szüleim garázsában kell legyen valahol, igény esetén megkereshetem.
(#) szs válasza Kastler hozzászólására (») Feb 4, 2024 / 1
És ezt te ingyen nekiadod, ha megveszed?
(Ugyanis ez a topik arról szól: elfogadnám, ha ingyen elvihető. Nem vásárlási tanácsadó)
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Lapul az, de mennyi kell, falon kívüli, stb, stb, hogy arról ne is beszéljünk, hogy miként jut el hozzád...
(#) PetAd hozzászólása Feb 5, 2024 /
Keresek 25mm*25mm-es talapzattal rendelkező hűtőbordát (+/- pár mm) ami legalább 20mm magas. Illetve 6centis ventit, nem kell PC csatlakozó rá.
(#) Tomi94 hozzászólása Feb 5, 2024 /
Budapesten vagy Baján (esetleg rokon által Gyulán átvéve..), ha valakinek lenne ilyen típusú retró villanykapcsolója alternatív kapcsolóként beköthető kivitelben, köszönettel elfogadnék egyet belőle. Szín nem lényeg, az is elég tulajdonképp, ha a rugó ép benne és át tudom tenni a másikba. Vidéki idős rokonnak kellene egyet lecserélni / megjavítani, az övében elrohadt a rugó, és mivel mélyedésben van a falban, modern nagyobb keretes berakása nem tűnik egyszerűnek.
(#) fakezű válasza Tomi94 hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Szia,
A külső burkolatok megsárgultak, de mechanikailag hibátlanok.
XVI. kerület (Rákosszentmihály)
(#) PetAd válasza PetAd hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Lehet nagyobb borda is, pl. régebbi PC-s chipset hűtőborda, majd méretrevágom ha kell.
(#) pipi válasza PetAd hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Nagyobbat tudok adni, de hogy jut el Pestről?
(#) PetAd válasza pipi hozzászólására (») Feb 5, 2024 /
Szerencsére nem kell eljutnia, itt élek. (Ezzel a lendülettel aktualizáltam is az adatlapomat)
Kb mekkora és hol tudnám átvenni? Írsz kérlek privátban?
Választhatsz fekete-fehér igen-nem
(#) PetAd válasza pipi hozzászólására (») Feb 6, 2024 /
Fehéret vinném, köszönöm.
(#) Tomi94 válasza fakezű hozzászólására (») Feb 6, 2024 /
Jelentkezem üzenetben, köszönöm!
(#) david87 hozzászólása Feb 9, 2024 /
Keresek analóg ampermérőt ami AC 2A ig mér.
(#) user1914 hozzászólása Feb 16, 2024 /
Szevasztok!
Keresem a Nespresso KV gép CP Smart vízpumpáját. Így néz ki.
Hibásan mert az enyémben két rugó eltörött.
Az egyik az alsó nagy. A másik a szelepet lehúzó kicsi kiakadt vagy letört a vége és a nagy szétdarabolta.
Természetesen elfogadható áron is érdekel.
Előre is köszönöm.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2024
(#) piro55 hozzászólása Feb 18, 2024 /
Üdvözlet!
Keresek HP Jetdirect 170x Print Server párhuzamos nyomtatóport illesztőt.
Nem mai darad, de ha valakinél akad elfekvőben, szívesen elfogadnám.
(#) Karcsi59 hozzászólása Feb 23, 2024 /
Régi "levitézlett", de működő villanyórát , és MindigTV vételére alkalmas UHF antennát (kis méretűt, külsőtérit, vagy szobait) keresek, ha hever valakinél a lomok között.
Elfogadom, ha ingyen elvihető, de szívesen adok érte rengeteg elektronikai tárgyam közül szinte bármit cserébe. Ha a személyes átvétel nem lehetséges, akkor a csomagszállítás költségét természetesen állom.
(#) sucuka válasza Karcsi59 hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
“Villanyóra” aka fogyasztásmérő van, de csak jövő héten tudom küldeni, ha addig nem találsz közelebb, írj rám.
(#) Karcsi59 válasza sucuka hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
Nem sürgős. Várok még, hiszen csak nemrég tettem ide ezt a kereső hirdetést. A lehtőséget addig is köszönöm.
(#) Gafly válasza Karcsi59 hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
Elsétálsz érte, és a tiéd...
(#) Karcsi59 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
Az van ráírva 5 Amper. Az nekem kevés lesz, mert tényleg használnám. Vagy én értek rosszul valamit?
Akkor ne sétáljál el érte, vissza is vittem a garázsba.
(#) FAZ1 válasza sucuka hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
Nekem ugyan van ilyen antennám (beépített erősítővel), de sajnos néha még használni is szoktuk.
(#) Karcsi59 válasza FAZ1 hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
A képet csak szemléltetés miatt tettem fel. Nem kell hogy ilyen legyen, másfajta UHF antenna is jó lenne, akár a régi Junoszty karika is megfelelne.
(#) FAZ1 válasza Karcsi59 hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
Az anyósomnál fenn hagytam egyet a háztetőn, az árambevezető árbóc csövére szerelve, de amikor elhunyt s eladtuk a házát, az bizony sajna ott maradt.
Amikor legutóbb láttam, akkor még mindig ott volt.
De az valójában CSAK egy sima parabola-antenna.
Viszont valahol még megvan az antenna-erősítő, talán annak lehetett a belseje. (a talpában)
(ha érdekel . ...)
(#) NGY válasza Karcsi59 hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
„MindigTV vételére alkalmas UHF antennát”
Van egy pontosan a képeden látható antennám. Nem használjuk, elviheted.
Nagyon poros, mert évek óta csak a padláson hever, de mindkét teleszkópantennája és a tányérja is hibátlan. Az erősítőjét nem tudom kipróbálni.
(#) Karcsi59 válasza NGY hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
Nekem úgy jó, ahogy van. Hová kell mennem érte?
(#) antikzsolt hozzászólása Feb 24, 2024 /
Nincs valakinek elfekvőben egy működőképes dvr rögzítője aminek ismert a kódja is? Ha igen és megválnál tőle elfogadnám.
(#) maszatomyhu hozzászólása Feb 26, 2024 /
Üdv, Kenwood KX-w4080 (és testvérei) Deckhez keresek szalag hajtó görgőt, és hozzá való, rögzítő pöcköt vagy komplett mechanikát amiben ez benne van.
2 darabra lenne szükségem.
Következő: »»   109 / 150
