Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   20 / 143
(#) Szasza9668 hozzászólása Márc 12, 2020 /
Ha volna valakinek egy 19,5v dc tápegysége azt szívesen elfogadnám. kb 3,5A kellene max.
Köszönet!
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2020
(#) mnyugger válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Laptop táp. 19V-os
(#) Szasza9668 válasza mnyugger hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Az van nekem is.
(#) mnyugger válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Egy ellenállás cseréjével 19,5V-re tuningolható.
(#) jani1987 hozzászólása Márc 13, 2020 /
Nem tudom, hogy a műszer kijelzőjével van e gond de ha valakinek van elfekvőbe egy MAXWELL MX 25 108-as multija donornak azt megköszönném. Ezek a digitális műszerek sorba halnak meg nálam. Kettő kijelző hibás, a harmadikat gimnazista koromba nyírtam ki a szabályozható adapterrel. Lassan vissza térek inkább az analóg rendszerhez.
(#) Szasza9668 válasza mnyugger hozzászólására (») Márc 13, 2020 / 1
Megjegyeztem. Egyenlőre úgy tűnik jó lesz a 19V laptop táp. Ellenállást kell beiktatni a csatlakozónál és akkor azt hiszi majd eredeti hp tápja van. Még nem volt időm kipróbálni. Ha sikerül akkor szólok!
(#) xxxyyy válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 13, 2020 / 1
Eszerint HP notebook tápra van szükséged?
A réginek mi lett a baja?
A 0,5V különbség szerintem egyik notinak sem gond.
(#) Szasza9668 válasza xxxyyy hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Nincs hozzá táp. Két t610 vékony kliensem van. Az egyikhez van gyári táp. A másikhoz meg készíteni szeretnék.
(#) nedudgi válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Tudsz képet mutatni a csatlakozóról? Úgy az apa, mint az anya érdekes.
Ilyesmi?
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2020
(#) Szasza9668 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
7.4/5 mm 0.6 mm pin apa dugó.
Valójában elég vagy egy forrasztható dugó, vagy egy levágott kábel dugóval.
Küldtem privát üzenetet.
(#) Szasza9668 hozzászólása Márc 14, 2020 /
Valaki a 12. vagy 13. kerületben bont laptopot? A wifi kártyát leszorító csavar kellene és a wifi antennából 2-2 db!
(#) xxxyyy válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
Komplett fedlapot tudok adni a xi.-ben jövő héten + csavart is. Center pines HP noti töltőt is megnézem.
(#) vision61 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
Nem biztos, hogy egy ellenállással be tudod "csapni". Amikkel eddig találkoztam, azokban egy TO 92 tokozású DSxxx EPROM volt a tápban.
(#) jimmi12 hozzászólása Márc 16, 2020 /
Javításhoz keresnék 2 raszterre ültethető 0.25W-os ellenállásokat az alábbi értékekben:
330R - 15db
1M - 15db
2K2- 10db
Valamint 2db 0.22µF/50V elekot-t.
Ha valakinek akadna ilyen a fiókjában nagyon megköszönném!
(#) Szasza9668 válasza vision61 hozzászólására (») Márc 16, 2020 / 1
Egy dc-dc konvertert belőttem 3.33v és azzal kitünően megy már három napja.
(#) FAZ1 válasza jimmi12 hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Hmm.
Épp a múltkoriban ajándékoztam el az összes régi tized, negyed, fél, és az annál nagyobb teljesítményű mindenféle ellenállásaimat.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Márc 21, 2020 /
Teszteléséhez elfogadnék 3.5''-es SATA HDD-t. Kapacitás nem számít, a legkisebb is elég lenne, csak működjön.
(#) Karcsi59 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
(#) granpa válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Mit kell tudnia a tápnak? Lehet, hogy van nekem.
(#) Busz hozzászólása Márc 24, 2020 /
Bojlerbe való belső műanyag csőre lenne szükségem, Lampart LLB60-as, de a hajdúé nem jó bele.
Egy 16,5 mm-es csonkra volt ráhúzva a régi cső. Fizetek is érte, csak fogalmam sincs hol kaphatok ilyet.
Szerelő azt javasolta tegyek bele réz 18*1-es csövet, azt rálehet erőszakolni de félek hogy attól kilyukad a bojlerem.
(#) kalmi.kalmi válasza Busz hozzászólására (») Márc 24, 2020 / 1
Én úgy emlékszem, hogy az réz cső a hajdúban is. Ha van benne adód akkor nem lyukad ki.
(#) granpa válasza Busz hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Nagyon megfelel a rézcső. A végét egy darab seprőnyéllel (megfaragva) kitágítani kissé. FBS-sel ragasztani.
(#) kalmi.kalmi válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
elírtam:anód
(#) Szasza9668 válasza Karcsi59 hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
pontosan
(#) Szasza9668 válasza granpa hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
7,4/5 mm + 0.6 mm pin. Ilyen csatlakozója legyen, a többit megoldom.
(#) silent15 hozzászólása Márc 25, 2020 /
Javítok itthon egy monitort, megnyekkent benne a CCFL, van esetleg valakinek elfekvőben? Ha igen, akkor szétkapom és lemérem pontosan mekkora kell.
(#) Busz válasza granpa hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Hajdúban műanyag van már mindegyikben az újjabbakban. Anódot raktam bele. Akkor marad a réz, de 1 métereset lehet valahol kapni?
(#) granpa válasza Busz hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Mekkora bojler, hogy 1 m kell bele? Boltban nemigen, mert ez a méret már nincs tekercsben. Víz/gázszerelőtől kérj ekkora darabot.
Következő: »»   20 / 143
