Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Nekem csak 30-20 vagy 30-16-os van. Nem is vagyok benne biztos, hogy van 18-as körfűrészlap.
1 mm-es lemezből; pontozó, körző, fúró, reszelő. Kb. annyi idő megcsinálni, míg ezt leírtam. Amit dreháltam anno, elveszett, ilyennel megy néhány éve.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2020
Nem kérném, ha nem lenne.
Nem mondhatod magad szerencsésnek
, de legalább létezik átalakító: Bővebben: Link.
Asztalosok Ácsok használnak ilyen negy alátétet amiből esztergályos simán megcsinálna ,CSAVAR KÖTŐELEM üzletbe de lehet barkács boltban is van.de piacon ahol árúlnak förészkorongokat azoknál kész méretet kapsz.de barkács boltba is
Igen ezt találtam én is, de már bezárt és hétfőn nyit ki.
A probléma megoldva!
Kellett hozzá egy 6 cm-es darab, egy nagy méretű GEM kapocsból, ami 1mm vastag vashuzalból van. Hajtottam egy 18mm belső átmérőjű karikát és erre rápattintottam egy 30x20mm-es szűkítőt. Tökkkélettes! ![]() Köszi a tanácsokat. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2020
Na én most megpróbáltam neked egy gyári 16-ost "karácsonyfa" fúróval kibőviteni.
Majdnem jó lett, kicsit 18 alatt van, de bőviteni könnyebb mint szűkiteni. Ha gondolod elküldöm postán, aztán vacakolhatsz vele. Gondolom azért röhögtek rajtad, mert a laphoz szokták adni egybecsomagolva, "járatos" méretekhez. Külön lehet hogy nem nagyon árulják.
Az SKF-nél pl. volt egy maréknyi különböző méretű, de 30x18-as nem.
Szerintem ne költsünk a postára. Ha lesz találkozó és elhozod, megköszönöm.
Keresnék 2 db 5 darabos 3,5"-os floppy tartó dobozt, állapot nem számít.
Ilyen, mint a képen, nem "plexi", hanem valami kevésbé rideg, tán PE vagy PP. Vagy ha tud valaki boltban. Habár lejárt lemez
Nem egészen elektromos, de nagyon kellene.
Ha volna valakinek 10-12mm átmérőjű acél, alumínium, réz csöve. Maradék stb. 12db. 55cm hosszú kellene. A falvastagság nem lényeg, de jobb lenne kb. 1mm-es. Köszi
Keresnék bontott pci-e x1, x4, x8, x16 aljzatot esetleg bontásra itélt alaplapot! 12. és 13. és 4. kerületben első körben. Köszönet!
12db. 55cm hosszú 10-12mm átmérőjű acél, vagy alumínium, vagy réz csövet. Kb. 1mm falvastagságút.
Jó lesz oda a vizesboltban kapható rézcső is, ez kicsit vastagabb...
Nekem van 10x1 menetfúróm
Nekem meg metszőm is. Sőt C1/8" is a régiekhez.
Szükségem lenne 1 db 5-6 mm átmérőjű 200-250 mm hosszú tömör műanyag (vagy alumínium) pálcára. Vízszintkapcsoló úszó tartó lenne belőle.
Bp. 18. kerület, vagy szomszédba elmegyek érte.
Átnéztem a választékot.
Cső miért nem jó? Földkábel ér is van, az ugyan tömör, de szerintem puha (meg egyengetni kell). Meg van acél, olyan is, ami szerintem nem rozsdásodik (erre persze garanciát nem vállalok ).
Lehet kapni virágkarót ilyesmi paraméterekkel kertészetben
2 m3-es öntözővíz tartály úszókapcsoló. Mint qvasz2 írta, virágkaró ... az eredeti is az volt, igaz, fából. Gyorsan össze kellett dobni valamit, ezt találtam hozzá. Gondoltam, azt az egy-két hetet kibírja, míg találok valami jobbat. Ez 15 éve volt
![]() Egy 6 mm-es hüvelyben mozog, a két végére menet menne az úszónak meg a kapcsolótárcsának. Ha van alu, szívesen fogadnék belőle 20 centit. Csak függélyes irányban mozog, azért annyira csak nem olyan puha a földkábel, hogy ne bírja. Meg barátibb a menetvágás. Jól kimagyaráztam magam.
Üdv. Ha ki tudsz jönni holnap a Keletibe, tudok vinni 4,2 vagy 6 vagy 8 mm-es, 30 - 40 cm-hosszú tömör alumíniumrudat.
Az alu kábelér átmérőre ~5,4mm.
De ki kell egyengetni...
Alut nem tennék oda. Nem örül a párás közegnek. |
