Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   24 / 157
(#) ktamas66 válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Nekem csak 30-20 vagy 30-16-os van. Nem is vagyok benne biztos, hogy van 18-as körfűrészlap.
(#) granpa válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
1 mm-es lemezből; pontozó, körző, fúró, reszelő. Kb. annyi idő megcsinálni, míg ezt leírtam. Amit dreháltam anno, elveszett, ilyennel megy néhány éve.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2020
(#) mnyugger válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Nem kérném, ha nem lenne.
Nem mondhatod magad szerencsésnek , de legalább létezik átalakító: Bővebben: Link.
(#) elektrogubera válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Asztalosok Ácsok használnak ilyen negy alátétet amiből esztergályos simán megcsinálna ,CSAVAR KÖTŐELEM üzletbe de lehet barkács boltban is van.de piacon ahol árúlnak förészkorongokat azoknál kész méretet kapsz.de barkács boltba is
Igen ezt találtam én is, de már bezárt és hétfőn nyit ki.
(#) mnyugger hozzászólása Máj 15, 2020 / 1
A probléma megoldva!
Kellett hozzá egy 6 cm-es darab, egy nagy méretű GEM kapocsból, ami 1mm vastag vashuzalból van.
Hajtottam egy 18mm belső átmérőjű karikát és erre rápattintottam egy 30x20mm-es szűkítőt.
Tökkkélettes!
Köszi a tanácsokat.
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Na én most megpróbáltam neked egy gyári 16-ost "karácsonyfa" fúróval kibőviteni.
Majdnem jó lett, kicsit 18 alatt van, de bőviteni könnyebb mint szűkiteni. Ha gondolod elküldöm postán, aztán vacakolhatsz vele.
Gondolom azért röhögtek rajtad, mert a laphoz szokták adni egybecsomagolva, "járatos" méretekhez. Külön lehet hogy nem nagyon árulják.
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Az SKF-nél pl. volt egy maréknyi különböző méretű, de 30x18-as nem.
Szerintem ne költsünk a postára. Ha lesz találkozó és elhozod, megköszönöm.
(#) Rosszmáj hozzászólása Máj 16, 2020 /
Keresnék 2 db 5 darabos 3,5"-os floppy tartó dobozt, állapot nem számít.
Ilyen, mint a képen, nem "plexi", hanem valami kevésbé rideg, tán PE vagy PP.
Vagy ha tud valaki boltban. Habár lejárt lemez
(#) mnyugger hozzászólása Máj 24, 2020 /
Nem egészen elektromos, de nagyon kellene.
Ha volna valakinek 10-12mm átmérőjű acél, alumínium, réz csöve. Maradék stb.
12db. 55cm hosszú kellene.
A falvastagság nem lényeg, de jobb lenne kb. 1mm-es.
Köszi
(#) jani1987 válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Mit is akarsz pontosan?
(#) Szasza9668 hozzászólása Máj 24, 2020 /
Keresnék bontott pci-e x1, x4, x8, x16 aljzatot esetleg bontásra itélt alaplapot!
12. és 13. és 4. kerületben első körben.
Köszönet!
(#) mnyugger válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
12db. 55cm hosszú 10-12mm átmérőjű acél, vagy alumínium, vagy réz csövet. Kb. 1mm falvastagságút.
Úgy értem mire fogod használni?
Erre:
(#) pipi válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Jó lesz oda a vizesboltban kapható rézcső is, ez kicsit vastagabb...
(#) mnyugger válasza pipi hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Megoldódott. Kaptam 10x1-es alut.
(#) proli007 válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
A 10x1-es a csillár menet volt..
(#) mnyugger válasza proli007 hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
A foglalatban.
(#) elektrogubera válasza proli007 hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Nekem van 10x1 menetfúróm
(#) granpa válasza elektrogubera hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Nekem meg metszőm is. Sőt C1/8" is a régiekhez.
(#) Rosszmáj hozzászólása Máj 27, 2020 /
Szükségem lenne 1 db 5-6 mm átmérőjű 200-250 mm hosszú tömör műanyag (vagy alumínium) pálcára. Vízszintkapcsoló úszó tartó lenne belőle.
Bp. 18. kerület, vagy szomszédba elmegyek érte.
(#) Gafly válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Átnéztem a választékot.
Cső miért nem jó?
Földkábel ér is van, az ugyan tömör, de szerintem puha (meg egyengetni kell).
Meg van acél, olyan is, ami szerintem nem rozsdásodik (erre persze garanciát nem vállalok ).
(#) qvasz2 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Lehet kapni virágkarót ilyesmi paraméterekkel kertészetben
(#) Rosszmáj válasza Gafly hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
2 m3-es öntözővíz tartály úszókapcsoló. Mint qvasz2 írta, virágkaró ... az eredeti is az volt, igaz, fából. Gyorsan össze kellett dobni valamit, ezt találtam hozzá. Gondoltam, azt az egy-két hetet kibírja, míg találok valami jobbat. Ez 15 éve volt
Egy 6 mm-es hüvelyben mozog, a két végére menet menne az úszónak meg a kapcsolótárcsának.
Ha van alu, szívesen fogadnék belőle 20 centit. Csak függélyes irányban mozog, azért annyira csak nem olyan puha a földkábel, hogy ne bírja. Meg barátibb a menetvágás.
Jól kimagyaráztam magam.
(#) csapeter válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Üdv. Ha ki tudsz jönni holnap a Keletibe, tudok vinni 4,2 vagy 6 vagy 8 mm-es, 30 - 40 cm-hosszú tömör alumíniumrudat.
Az alu kábelér átmérőre ~5,4mm.
De ki kell egyengetni...
(#) janir18 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Alut nem tennék oda. Nem örül a párás közegnek.
Következő: »»   24 / 157
