Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   56 / 150
(#) mnyugger válasza janir18 hozzászólására (») Okt 14, 2021 /
köszi.
(#) mnyugger hozzászólása Okt 14, 2021 /
Van e valakinek útban levő, felesleges, de működő, használható mosogatógépe?
Amit elhozhatnék.
Van egy patronáltam. Idős hölgy, neki kéne. Nehezen mozog, már nem tud elmosogatni.
Köszi.
(#) hege88 hozzászólása Okt 15, 2021 /
Ha van valakinek, vagy hozzá jut, 75x75 vagy 100x100 Vesa talpas állványhoz, szóljon. Lehet esztétikai hibás, enyhén sérült, műhelybe lenne. Lényeg, hogy megálljon.
(#) pipi válasza hege88 hozzászólására (») Okt 15, 2021 /
Nem vesa lyukas, samsung moncsi kerek dönthető talpat tudok adni Kispesten, ha barkácsolsz rá egy közdarab lemezt
(#) janir18 válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 15, 2021 / 1
Találtam két tárcsát. Privátban folytatjuk.
(#) mnyugger válasza janir18 hozzászólására (») Okt 15, 2021 /
ok!
(#) NGY hozzászólása Okt 16, 2021 /
Ha valakinek lenne a fiók alján, esetleg régi telefonban egy 1 vagy 2 GB-os, SD vagy microSD memóriakártyája, amit tudna nélkülözni egy pár napra.
Úgy tűnik a hestore.hu-s SD modul a 8GB-os és nagyobb kártyákkal nem működik együtt, ezt kellene kideríteni.
Siker esetén meg is venném, vagy adhatok cserébe egy 8GB-osat.
(#) lelkes amatőr válasza NGY hozzászólására (») Okt 16, 2021 / 1
Keress privátban.
(#) rectamas hozzászólása Okt 16, 2021 /
Lehetőleg Budapesten keresek 1,5-2,0mm vastag 88x220mm-es saválló lemezt, természetesen nagyobb lehet, méretre vágom.
(#) Gafly válasza rectamas hozzászólására (») Okt 17, 2021 /
Tudom hogy nem ezt keresel (szövegértéssel annyira nincsen sok bajom), de hátha rád lehet sózni.
- 3 mm-es saválló van. Marha nehéz belőle darabolni.
- 0.8 mm-es tükörfényes, még védőfóliával. Szerintem a kereskedelmi megnevezése inox, nem az anyaga.
(#) em hozzászólása Okt 17, 2021 /
Van egy Workers Best kézi gyalum, melyből az egyik alkatrész, a gyalukést támasztó kis lemez hiányzik. Nem lehet ilyet kapni.
Ha van valakinek motorhibás kézi gyaluja, lehet, hogy a komplett késtartókat át tudnám tenni belőle.
Ezek 82mm széles kések.
(#) hege88 válasza pipi hozzászólására (») Okt 18, 2021 /
Hódmezőn lakom.. esetleg ha foxpostolod, de köszönöm.
(#) NGY válasza b10up hozzászólására (») Okt 18, 2021 / 3
Elkészült a mérésadatgyűjtő.
Ezúton is szeretném megköszönni b10up fórumtársnak az ötlettel és a program megírásával nyújtott segítséget .
(#) pipi válasza hege88 hozzászólására (») Okt 18, 2021 /
Ha küldesz emilcímet, küldök fotót
(#) rectamas válasza Gafly hozzászólására (») Okt 18, 2021 /
Nagyon szépen köszönöm, de már nem kell, tegnap este kaptam a szomszédtól.
Tegnap egész nap (otthon) dolgoztam, csak ma vettem észre, hogy írtál...
Tudtommal a rozsdamentes acél, koracél, saválló, inox egy összefoglaló elnevezés, nagyon változó anyagösszetételű lehet.
Minimum vas-nikkel ötvözet, de króm, vanádium, titán, ... is lehet benne.
(#) Gafly válasza rectamas hozzászólására (») Okt 18, 2021 /
Nincs mit, holnap jön érte GARFIELD13.
(#) ha6qt hozzászólása Okt 19, 2021 /
Ha van valakinek felesleges, szívesen elfogadnék egy leszerelt klíma beltérit, esetleg hibás mobilklímát Budapesten. Köszönöm!
(#) jani1987 hozzászólása Okt 20, 2021 /
Van valakinek elfekvőben egy működő képes ventilátora? Néztünk ma egyet de nem tudtuk elhozni doboz nélkül. Meg talán köztetek van valakinek elfekvőben feleslegbe.
(#) vision61 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 20, 2021 /
Na jó, de mégis milyen ventilátor?
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2021
(#) pipi válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 20, 2021 / 1
Persze van
12VDC 4cm hűtőventi elég? Doboz sem kell hozzá, belefér a zsebedbe
(#) jani1987 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 20, 2021 /
Igazad van. Akkor pontosítok. A kályha által keltett hőt akarom gyorsabban elhajtani. Jelenleg egy kályha fűti a házat és a hatását akarom gyorsítani.
(#) mnyugger válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 20, 2021 /
Pár lépés az amerikai féle hőlégfűtés felé.
Piacon pár ezer az állványos ventillátor, de 5-6 év után porlik a műanyaga.
(#) granpa válasza lefituta hozzászólására (») Okt 20, 2021 /
Sajnos Gafly kollégának lett igaza, 6×6 cm-esek, és már csak földeletlen van azokból is.
Viszont van 1-2 db. kerek, süllyesztett szerelésű, ami 5 cm-es. Ilyenek vannak némely kapcsolós, elosztó hosszabbítókban. Ha süllyesztve szerelhető (elfér), akkor ilyet lehet szerezni (odaadom, ami van).
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 20, 2021 /
Azzal csak a port fogod hajtani. Ha nagyon lassú fordulatút használsz, nagy lapátokkal, akkor nem hajtja a port annyira.
(#) lefituta válasza granpa hozzászólására (») Okt 20, 2021 /
Köszönöm kedves "granpa" megoldódott közben. Odaadtam valakinek aki változatlanul hagyja. Egy dugóm volt hozzá, avval oldja meg, ahogy javasolta "zsozso72" kolléga!
(#) granpa válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
Sajnos csak 4 pólusúak vannak már. 2 alj, 1 dugó.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Okt 22, 2021 /
Ha valakinél lenne elfekvőben TTL IC-k között 2-2 db. 7404 és 7408 Délpest-Dunaharaszti környékén, azt szívesen elfogadnám, érte mennék.
(#) pipi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Ha bontott is jó, Kispest
(#) lelkes amatőr válasza pipi hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Kössz, természetesen bontott is megfelel csak jó legyen.
(#) KU202M válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 22, 2021 / 1
Ha szovjet NOS is megfelelő, akkor КР1533ЛИ1 = 74ALS08 és К531ЛН1 = 74S04 IC-kkel tudok szolgálni Soroksáron a Szent István utcai HÉV megálló közelében. Sosem használt kb. 30 éves példányok. Mindkét típus nagyon gyors (ha ez számít), az S nagyon nagy fogyasztású, az ALS meg nagyon kicsi.
Következő: »»   56 / 150
