Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   54 / 149
(#) em válasza NGY hozzászólására (») Okt 7, 2021 /
Köszönöm, hogy gondolsz a 7106-ra, de a vázolt megoldást biztos nem fogom végrehajtani!
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Okt 7, 2021 /
Nekem is van, dupla, fehér szinben, de az kicsit nagyobb.
6 cm.
Gondolom Neked is olyan van...
Ha ennyivel nagyobb is jó lefitutának, holnap járok is majdnem arrafelé...
(#) lefituta hozzászólása Okt 7, 2021 /
Köszi "granpa" ha addig nem kapok, keresni foglak. Szinte mindened van, ez jó nekünk!
(#) granpa válasza lefituta hozzászólására (») Okt 7, 2021 / 2
"Minden", ha meg is találom.
Arra még mindig jelentős összegben mernék fogadni, hogy nem 5x5 hanem 6x6 cm amit találsz...
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Okt 7, 2021 /
Úriember fixre nem fogad. Jövő héten kiderül.
(#) Stage válasza lefituta hozzászólására (») Okt 7, 2021 /
Üdv,
Ilyen beépíthetőt tudok adni, csak fehér színben. Maglódon van.
(#) lefituta válasza Stage hozzászólására (») Okt 7, 2021 /
Köszönöm. Megpróbálok még fedél nélkülit szerezni, mert kevés a hely, ráadásul több kell egymás mellé, alá. DE köszönöm.
(#) NGY válasza Stage hozzászólására (») Okt 7, 2021 /
Írtam üzenetet arra az esetre, ha lefituta mesternek mégsem kellene.
(#) lefituta válasza Stage hozzászólására (») Okt 7, 2021 / 1
Lefituta mester lemond NGY javára róla, mert úgy néz ki lesz fedél nélküli. Köszönöm.
(#) Régi motoros hozzászólása Okt 8, 2021 /
Estét srácok, dugvilla aljzatról jut eszembe, szóval én is csatlakoznék.
Ha valakinél esetleg hányódik erősáramú három fázisú 5 pólusú ipari csatlakozódugó és/vagy aljzat,
tudnék vele mit kezdeni. Kompresszor projekthez lesz. Postaköltség az én saram. Köszi...
(#) granpa válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 8, 2021 /
Jövő héten megnézem; lehet, hogy 5 pólusú ami hányódik a 4 pólusú mellett.
(#) Régi motoros válasza granpa hozzászólására (») Okt 8, 2021 /
Oksi várom, köszi...
(#) lefituta válasza Gafly hozzászólására (») Okt 8, 2021 /
Ezeket szeretném kicserélni, nem tudom, talán a 6x6-os is rámenne
(#) Gafly válasza lefituta hozzászólására (») Okt 8, 2021 /
Sajnos ebben nem tudok segiteni, most hogy kiderült mire, és mennyire lenne szükséged.
Persze, köszönöm, de ha itt a kép látják mások is , talán van nekik. Nekem kevesebb is elég, mert nem baj ha nem lehet ennyit rádugni, de így, egyet sem tudok, mert valami hülye aljzat. Természetesen ha ennyi lenne valakinek, honorálnám.
(#) zsozso72 válasza lefituta hozzászólására (») Okt 8, 2021 /
Miért akarod kicserélni, ha van hozzá egy csatlakozód tedd rá egy normál hosszabbítóra és már meg is van oldva a problémád. Vagy csavarozz a csatlakozók helyére 2*4-es csatlakozót abba gond nélkül be tudod csatlakoztatni az eszközöket.
(#) erbe válasza lefituta hozzászólására (») Okt 8, 2021 /
Vegyél szerelhető elosztót és szereld rá kívülről!
Szerelhető elosztó
(#) lefituta válasza erbe hozzászólására (») Okt 8, 2021 /
Köszi, az ötlet nem rossz a szerelhetővel és van is nekem, de nagyon hülyén nézne ki. Vagy két éve szétszedtem egy halott szünetmentest, azon 5 db konnektor is volt, Kidobtam a nagyját, egyet megtartottam.
Belülről is beszerelheted kis faragás után, ha pedig nem fér el, akkor besüllyeszted és teszel rá egy új hátlapot.
(#) lefituta válasza zsozso72 hozzászólására (») Okt 8, 2021 /
Igen, van hozzá egy dugóm, de a konnektorok egy része, kapcsolható, egy része szűrt, egy része távból működtethető és csak egy része, ami mindig elérhető, semmi nélkül! A másik oldalt le sem fényképeztem, mert ott van még 4 db. Az az egy túl lenne terhelve. Ez elég nagy teljesítményű táp, mert még komoly mágneskapcsoló meg szűrő egység, meg különféle kapcsolók stb. vannak benne. Gondolom talán vagy hifi célra rackba való vagy műhelybe. Az a baj, hogy itt nálunk nem ilyen szépek a konnektorok, mint ami ezen van. Ráadásul "bakelit" amit ma már ótvar műanyaggal helyettesítenek. Nem tudom, honnan való, mert sem az angol sem az amcsi sem ilyen. "granpa"-nak lehet hogy van, ha feljön vidékről megnézi! Vehetnék is éppen, mert lehet kapni, de gondoltam van valakinek elfekvőben, nem hiszem, hogy senki nem szedett még szét szünetmentest. Meg aztán a mai árak mellett.......
(#) nedudgi válasza lefituta hozzászólására (») Okt 8, 2021 /
Véletlenül nem az angol (és nem tudom milyen országokban használatos) aljzatok vannak benne?
Mert pár ilyen PC tápkábelem van valahol a paláson. Sokára jutok fel oda, de megoldható. Azt már rászerelheted a szerelhető elosztóra.
(#) NGY válasza lefituta hozzászólására (») Okt 9, 2021 /
- törölve - nem jól láttam
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2021
(#) nedudgi válasza lefituta hozzászólására (») Okt 9, 2021 /
Mutasd meg azt a dugót, akkor okosabbak leszünk...
(#) NGY válasza NGY hozzászólására (») Okt 9, 2021 / 1
na ... csak megtaláltam. (Észak-Amerikai szabvány)
Szóval ilyen adapterre gondoltam, akkor nem kell faragni/szerelni (tudom, hogy nem a fizetős megoldásokat várjuk itt, csak a teljesség miatt).
(#) lefituta válasza NGY hozzászólására (») Okt 9, 2021 /
Köszi a fáradozást. Sosem gondoltam volna, hogy az amcsiknál több szabvány is van az áramerősség függvényében. Jó dolog ez az átalakító, csak sajnos nem tudják azt, amit egy masszív nagy áramú konnektornak kellene. Viszont köszönöm, hogy utána néztél, nagyon rendes vagy!
(#) lelkes amatőr válasza lefituta hozzászólására (») Okt 9, 2021 / 1
A képen látható 2 db.-ot tudok adni ha megfelel.
(#) zsozso72 válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 9, 2021 /
Ez egy speciális dugó, az angol szabvány vastagabb és nem henger alakú a földelése.
(#) lefituta válasza zsozso72 hozzászólására (») Okt 9, 2021 /
Szia! Köszi, ilyet keresek, nekem is van egy de még kellene pár,. Granpa ha feljön vidékről, megnézi, mert neki minden szokott lenni! Ha nincs, elkérem tőled, ha lehet. Kettővel feljebb NGY kiderítette, hogy milyen konnektor. Menj feljebb és rá lehet kattintani, az észak amerikai szabvány szavakra és ott kijön sok, köztük ez is. Az amcsi konnektorokra azt hittem egy félék de az áramerősségtől függően vannak mások.Ez a fajta is köztük van és ez már elég nagy Amperre készült. Köszönöm az ajánlatot, Lehet, hogy kelleni fog!
(#) vargham válasza lefituta hozzászólására (») Okt 10, 2021 /
Én úgy tudom, hogy a feszültségtől és az áramerősségtól is függ az USA konnektorok kialakítása. Ott kétfázisú (180 fokkal eltolt) 240 voltos elektromos hálózatot használnak a háztartásokban. A kisebb fogyasztók a nulla és az egyik fázis közé kötve 120 voltot kapnak, a nagyobbap pedig két fázis közé kapcsolva 240 voltot.
Következő: »»   54 / 149
