Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   7 / 138
(#) mats hozzászólása Okt 13, 2019 /
Esetleg nincs valakinek HP 98A (92298A) üres tonere?
Minél régebbi, annál jobb, lehet hibás is.
Budapesten tudnék elmenni érte.
Előre is köszönöm!
(#) Szasza9668 válasza mats hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
vValami volt. mMeg kell néznem.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) Szasza9668 válasza janigel hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
hHa nem sürgős akkor segítek a szállításban!
(#) janigel válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
Úgy érted, vidékről is ?
(#) xxxyyy válasza mats hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
uUtángyártott/felújított is jó?
Persze. Nyaranta van, hogy megyek egy nap 600km-et. Plusz 50 km meg belefér. segítettél eleget. itt az ideje a viszonzásnak.
Szóra sem érdemes, és én is köszönöm rendes vagy.
Csak hát még nem jelzett senki vissza.
Pedig nagyon jó lenne, mert a nővéremé gajra ment.
Ha belefutnál véletlenül akkor gondolj rám.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2019
(#) mnyugger válasza mats hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
Használni akarod?
Nekem van egy 1991-es utángyártott, talán még bontatlan is. De az a HPIII legnagyobb gépébe való. Talán HPIIIi.
Sikítok ha jön velem szembe!
(#) janigel válasza pumpa hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
Nem válaszolsz hogy kell vagy nem !
Még a privátra se válaszolsz.
Miért ?
(#) mats válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
Szia Szasza9668!
Köszönöm, ha megnézed.
Üdv.,
Attila
(#) mats válasza xxxyyy hozzászólására (») Okt 14, 2019 /
Szerintem jó, egy belső "alkatrésze" kell.
Remélem, még benne van, az biztos, hogy a korai ('90-es évek) példányokban még benne volt.
Persze elképzelhető, hogy a költségcsökkentés oltárán feláldozták és az újabbakban már nincs benne.
De ez csak akkor derül ki, ha szerzek egyet és szétbontom.
Üdv.,
Attila
(#) mats válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 14, 2019 / 1
Nem használni akarom, hanem szétbontani, szóval lehet, hogy kár lenne feláldozni.
Üdv.,
Attila
(#) FAZ1 válasza mats hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Nagyon király fogaskerekek szoktak benne lenni, ami bizony néha értékes alkatrész!
(#) afp hozzászólása Okt 15, 2019 /
Dell Latitude D830 notebook-ba való invertert keresek. Elvileg D820, D630, D620, Precison M4300, M65, Vostro 500, 1500 stb. típusoké is megfelelő lenne.
Illetve egy jól működő billentyűzet is kellene a D830-hoz. Ha kopott, esetleg hiányzik róla gomb, az nem gond, csak minden gombot érzékeljen.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
(#) Szasza9668 válasza afp hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Van pár kallódó inverterem. A típusát már nem tudom de ha kéred akkor egy köszönöm szépen fejében máris viheted!
A héten nem tudom megnézni de privátban szólj rám a köv héten és meglesem!
(#) Szasza9668 válasza mats hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Szerintem a tonert kukáztam mivel az ingyen vihetőben nem kellett senkinek és nem is találom.
(#) antikzsolt válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Valószínűleg azt tetted be a két nyomtatóba amit nemrég elküldtél.
(#) pumpa válasza janigel hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Irtam privit!
(#) afp válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
A képen látható a formája és a csatlakozója.
(#) Szasza9668 válasza afp hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Emlékeim szerint nem ilyen van nekem.. Más a csatlakozó rajta. Nekem dell i8100 laposban volt. Amit szalag kábel hiba miatt elajándékoztam itt a fórumon.
Az nem lesz jó nekem.
Köszi, hogy megnézted!
(#) FAZ1 válasza janigel hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Egyszer javítottam egy ilyet. Húú de trágya belülről ...
(#) mats válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Köszönöm szépen, hogy megnézted!
Üdv.,
Attila
Ezeknek - szerintem szinte MINDNEK - csupán az a baja, hogy benne a kis tálcabetöltő ékszíj kissé meg van nyúlva.
Egy időben nagyon sokat összekukáztam, és azokból egyből rájöttem - ezeknek a 80%-át általában CSAK azért dobják ki. (amúgy azonban semmi baja nincs!)
Ékszíjat meg durván 2-300 forintért lehetne bele venni, például a 13. kerületi Kerekes utcában - a HQ Elektronikánál.
(#) janigel válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
értem ezt miért írtad.
Tévedésben vagy, ezek nem rosszak csak feleslegesek.
Azért ajánlottam fel, de már el is viszik.
(#) FAZ1 válasza janigel hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
OK!
Elnézést.
Csak azt hittem, hibás mind.
Nálam is van egy pár ilyen-olyan, de azoknak mind csupán az a bajuk.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2019
(#) jani1987 hozzászólása Okt 20, 2019 /
Elfekvő se trafókat keresek az alábbi mérési adatokkal.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 20, 2019 /
Illetve még egy.
(#) mnyugger hozzászólása Okt 21, 2019 /
Keresek Tesla ARO 667 típusú 20cm átmérőjű hangszórót. Papírmembrános 5W/4 Ohm. Iskolai hangosokban, Meopta 16mm-es vetítő hangdobozában volt (van).
6 doboz sört és a postaköltséget állom.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2019
Következő: »»   7 / 138
