Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   8 / 140
(#) xxxyyy válasza afp hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
Ha a fotó leírása nem téved és az Inspiron 1525-ösé is jó, akkor szerintem a hét vége felé tudok neked ilyet adni. Írjál privátot, ha még aktuális.
(#) Kera_Will hozzászólása Okt 23, 2019 /
Van-e valakinek elfekvőben esölemezes vagy billenőlemezes kijelzője?
Egyik klasszikus a FokGyem volt a BKV buszokon is valamikor.
Aztán a nagyobb pályaudvarokon több négyzetméteren sok sok kis pixelnyi kijelző.
Már 1 2 karakternyivel is beérném .
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2019
(#) afp válasza xxxyyy hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
Aktuális még, köszönöm!
(#) FAZ1 hozzászólása Okt 24, 2019 /
Felajánlottam az "ingyen elvihető" kategóriában:
- 1 db. 2,4 GHz-es Pentium P4 processzort - (476-os foglalatba való),
majd egy hozzá való s teljesen működőképes alaplapot (ASUS P4SD-LA) a saját hűtőbordájával, ventilátorával, stb. , amire persze szintén jelentkeztek -
aztán azóta meg - egyszerűen sehol senki! .
Ha nagyon megerőltetem magam, még akár hozzá illő videokártyákat is tudnék hozzá - (AGP-s fajtákat - 128 MB saját memóriával)
Továbbá - felajánlottam
- 2 db. számítógépes (ATX) (nosztalgia avagy retro jellegű), számítógép tápegységet
az egyikük 200W-os, a másik pedig 300-as (Mercury), de mindkettő működőképes.
Persze erre is volt jelentkező - aztán valójában ezeddig még nem jött érte senki.
Az ide feltehető kérdésem - MOST AKKOR KELL - VAGY NEM?
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2019
(#) Karma1 hozzászólása Okt 24, 2019 /
Ha valakinek lenne elfekvőben egy még működő 755-ös foglalattal rendelkező ddr2-es ramot támogató alaplapja azt elfogadnám.
Vagy esetleg bármilyen működő alaplap processzorral.
Természetesen a postát állom.
(#) Karma1 válasza Karma1 hozzászólására (») Okt 24, 2019 /
Ja igen,és legalább 2 magos processzor kellene, van 1-2 programom ami igényli.
(#) FAZ1 válasza Karma1 hozzászólására (») Okt 26, 2019 /
Nekem van egy 2,6MHz-es Dual Core procim, s a hozzávaló alaplap is /talán/, ha feldobna.
A lapot még valahol (talán a pincémben) meg kellene keresnek, ám a proci itt van előttem.
(#) Jurasic91 hozzászólása Okt 26, 2019 /
Üdv!Van esetleg valakinek elfekvőben,működő laptop dvd olvasó,hdd,és pc hdd.A laptop dvd-m nem működik a hdd zörög kattog.Az asztali pc-ben folyton zörög és nagyon lassú a rendszer,pedig 100%-os nak írja gondolom fej hibás.
köszönöm.
(#) Szasza9668 válasza Jurasic91 hozzászólására (») Okt 26, 2019 / 1
Van egy ide 20 GB 3.5" hdd elfekvőben ha érdekel.
(#) pumpa hozzászólása Okt 26, 2019 /
Sziasztok! Ilyen DVD lejátszókból ilyen mechanikát keresek legaláb 3db egyformát! A fórumon már kerestem,kaptam is, de nem voltak egyformák a mechanikák. Ha van valakinek 3db egyforma léptető motoros mechanikája kérem ertesítsen. Előre is köszönöm ha lesz fel ajánló!
(#) pumpa válasza janigel hozzászólására (») Okt 26, 2019 /
Köszönöm megnézem!
(#) granpa hozzászólása Okt 26, 2019 /
Valakinél akadna 1 db. Grundig 2000 videó kazetta? Egy ilyen gépet kellene kipróbálni; más nem jó bele.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2019
(#) Kera_Will válasza pumpa hozzászólására (») Okt 26, 2019 /
Megnézem van e közel hasonló évfolyamú és gyártójú dvd olvasóm ?
(#) Jurasic91 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 26, 2019 1 /
Üdv!Sata-s kellene nem hinném hogy win10-nek elég lenne de köszönöm.
(#) uniman válasza pumpa hozzászólására (») Okt 26, 2019 1 /
Hello! Megvan annak a fekete CD/DVD olvasó(/író)-nak a típusszáma ?
Annak ismeretében könnyebben lehetne olyan "belsőt" találni...
A legtöbb meghajtóban ott DC motor működik...
Rosszat tudok még adni. Ha alkatrésznek kell.
(#) Jurasic91 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 26, 2019 /
A rendszer futtatásához kellene mert így használhatatlan.Sajnos a szereléséhez nem értek
(#) pumpa válasza uniman hozzászólására (») Okt 26, 2019 /
Szia! Holnap megnézem!
(#) Karma1 válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 26, 2019 /
Nagyon szépen köszönöm de időközben megoldódott a dolog,voltam kint 2 bolhapiacon és sikerült vennem, működik szuperül.
(#) FAZ1 válasza granpa hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Valaha volt.
Aztán a kazettában levő szalagot szépen átraktam egy VHS-es dobozba. De hol van az már?
(#) pumpa válasza uniman hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Megnéztem a DVD mechanikákat. Azt hiszem ebből került elő(11 , 12)-kép ez a mechanika,(3)-kép és kellene még kettő ilyen (3)-kép.Vagy esetleg ha volna ebből (1)-kép kettő kellene.
Üdv: Tibor
(#) FAZ1 válasza pumpa hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Van 3 db. már-már elfekvőben lévő DVD-m, köztük az egyik valami LG (GSA-4167B) /2005/,
a másik kettőt viszont nem tudom (DVR-111DBK, /20065/) és DVR-112DBK, /2007/),
melyek gyakorlatilag működőképesek, csupán a kis ékszíjat kell bennük kicserélni.
(az LG-ben pl. nincs benne)
Ha esetleg az érdekelne ... ámde nem tudom, valójában milyen mechanika van bennük.
Találkoztam már én is elég sokféle lemeztányér meghajtással ....
(#) pumpa válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Érdekel írtam privit!
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2019
(#) Peter65 válasza pumpa hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Ha mindegy hogy milyen gyártmányú, csak 3db egyforma kell, akkor tudok adni 3db egyforma LG meghajtó belsőt. Nekem a lemezforgató motorok kellettek, azok vannak kiszedve belőlük.
(#) pumpa válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Igen 3db egyforma kell, esetleg ha le fényképeznéd meg tudnám nézni az jó lenne. Nem látom az adatlapodon miéyen városba vagy, megírnád ?
(#) uniman válasza pumpa hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Akkor Toshiba/Samsung SH-D162(C) lenne a típusa...
Csatolok képet, amin mind a kettő fajta látszik. Bármelyikből van 3db.
Szia! Körülnéztem, nem sok sikkerrel ezeket találtam: 2meghajtó és 4db kidobó motor. Ha kell elviszem nagyon szívessen odaadom neked. Most csütörtökön milyen időpontban jársz erre?
Írok pü-t.
Következő: »»   8 / 140
