Fórum » Ellenállás
Témaindító: Takee, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   2 / 16
(#) Nándika hozzászólása Ápr 14, 2007 /
Nem tudok eligazodni a leírásokon ezért megkérnék valakit hogy küldjön egy képet vagy írja le nekem hogy néz ki egy 100 Ohm-os ellenállás!
Ja és ha nincs csak kisebb meglehet azt csinálni hogy többet összekötni úgy hogy 100 Ohm-nak felejen meg??
Légyszi segíts sürgös lenne!!
Kössz!
(#) zsilaci válasza Nándika hozzászólására (») Ápr 14, 2007 /
100 Ohm: Barna+Fekete+Barna+a tűrés csíkja, ami lehet pl. arany, ezüst
Nézd meg ezt
Ha nincs, csak kisebb, sorosan össze lehet kötni őket, az értékük összeadódik. Egyébként a soros ill. párhuzamos eredők le vannak írva a cikkek között, a második hozzászólásban van linkelve.
üdv
(#) Xdartx hozzászólása Máj 7, 2007 /
Üdv mindenki!
Szerintetek hol lehet kapni ilyen ellenállást:
kerámiatokos ellenállás, 20 Ohm, 20 W
(#) JZoli válasza Xdartx hozzászólására (») Máj 7, 2007 /
Milyen ellenállás legyen(huzal,kerámia, cement,stb.)?Én lehet, hogy tudok szerezni,de szerintem 30-40 W-osat. Mekkora hely van neki, ja és ez huzalellenállás.
(#) Xdartx válasza JZoli hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Hát, ez a baj, hogy nem nagyon értek hozzá.
Nem tudom mi ezek között a különbség.
Amit szeretnék megcsinálni, ez a primitív áramkör - egy akku kisütő:
http://veszprem.softair.hu/discharger.html
Az első rajztól van szó.
Csak 20 W-os kerámiatokos ellenállást nem találtam még semerre.
Szerinted melyik fajta kell? Melyiket keressem?
(#) JZoli válasza Xdartx hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Hol laksz? Holnap hozok ellenállást és ha elég "közel" laksz eljuttatom hozzád.
(#) _JANI_ válasza Xdartx hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Ha nagyobb a teljesítménye az ellenállásnak, az nem baj! SŐTT! A nagyobb méretezés miatt kevésbé fog melegedni. Illetve ugyanakkora hőt termel, csak nagyobb az a felület amin leresztül azt leadja!
HA csak 20ohm 5W-ost tudsz beszerezni, az sem gond! Csak sokkal többet kell venni. Pontosan 16db-t. A kapcsolás pedig a következökétten fog kinézni:
Négy darabot sorba kell kötni.
Ebből a fűzérből négyet kell elkészíteni,
s ezeket kell még párhuzamosítani!
A mellékelt kis példa alapján bármilyen értékű - teljesítményű ellenállásokból ki lehet alakítani a megfelelő értéket...
(#) Xdartx válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Bazz, köszönet, ez teljesen logikus!!!
Valamikor középiskolában tanultam is ezt, aztán az ábrádról be is villant, de hát amúgy hol emlékszem már ilyenekre...
Thx
(#) JZoli válasza Xdartx hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
Itt azbigért ellenállás képe.
(#) pajesz66 hozzászólása Nov 8, 2007 /
Egy ellenállás mérő műszerre lenne szükségem ami kb. 1Ohm - 20KOhm tartományban tud nagy pontossággal (2-3 digit) mérni!
Már keresgéltem, de eddig semmi használható infót nem találtam, bár inkább csak a Wheatstone hidas témákra összpontosítottam!
Várom az ötleteiteket, esetleg kapcs. rajzokat is!
(#) Medve válasza pajesz66 hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Hello, egy ilyennel mi a probléma?
(#) maTaKee válasza Medve hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Medve: ebben nincs benne az építés öröme!
Amúgy: (melléklet)
(#) Medve válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
De hiszen a kolléga csak ESETLEG akart kapcs.rajzot :nemtudom:
(#) ferci válasza pajesz66 hozzászólására (») Nov 8, 2007 / 4
Én pontos méréshez négyvezetékest javaslok ( gondolom, tudod, hogyan) - egyedi esetben két multiméter, egyik árambeállításhoz, bennhagyva (!), a másik 4 és fél digites feszt mérni.
Sorozatméréshez pedig több, átkapcsolható IC-s áramgenerátor + a DVM.
Pontos méréshez 2 digit kevés, az még csak pl. 10,1 és 10,9 között sem tesz különbséget..... mi a pontosság neked?
(#) Dzsoni hozzászólása Nov 8, 2007 /
sima iskolakapcsolas, wheatstone-hid kell neked, jo minosegu ellanallasokkal megepitve. a pontossagnak csak a referenciaellenallasok turese szab hatart, akar megepitheted 0.1%-os ellenallasokkal is.
csak ellenallasok, jackley-k, meg egy mutatos muszer kell hozza. nagyon egyszeru.
(#) nagyagyas hozzászólása Jan 26, 2008 /
Itt mindent megtalálsz.
(#) Taki33 hozzászólása Jan 26, 2008 /
Vagy használdd Ezt!
(#) Kari55 hozzászólása Júl 30, 2008 /
Hellóka!
Nekem egy (lehet hogy buta) kérdésem lenne mégpedig: az ellenállásokon lévő csíkokat melyik oldalától nézve számít az 1 szín második szín...?
Pl.: Fekete+barna+sárga+arany, vagy fordítva?
:help:
(#) Attila86 válasza Kari55 hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Üdv.!
Attól, amelyik közelebb van az ellenállástest széléhez.
(#) Hujikolp válasza Kari55 hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Az arany és az ezüst szín a toleranciát jelenti, azok mindig leghátul vannak. Itt a hobbin van egy program, ami segíthet meghatározni a színek értékeit 3, 4, 5 sávos ellenállásoknál. Bővebben: Link
(#) Müszi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 3, 2008 /
„müszike.jpg”
Szólítottál?
(#) proba válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 3, 2008 /
A zénert nem tudom kinézni ,de ha 3,..V akkor is 3A min az 1 Ohmos ellenálláson Ezt a 7815 sem fogja bírni meg az ellenállás is minimum 3W Ha a mérendőt felül a nyg mellé kell kötni ott sem kis áramok fognak folyni.
A kábelmérő műszerek ebben a tartományban már inkább Wheastone hidat használnak.
Nem tudom esetleg erősítés növelés és egy fix minimum mérhető ellenállással sorba kötöd a mérendő ellenállásod? (bár a skála valószínű rendesen eltolódik.)
(#) proba válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
Ha csőkkented a zenert az ic kivezérelhetősége előbb utóbb elfogyna,a tápcsökkentéssel szerintem csak a tranzisztorok veszteségét csökkented.
Szerintem úgy működik, hogy az ic igyekszik a zener feszültséget beállítani a neg bemeneten is
Ennek feltétele hogy a zener feszültség essen a méréshatárváltó ellenálláson , tehát ide biztosan kell voltonként 1A , ez pedig átfolyik a mérendő ellenálláson is.
Ha igaz az elméletem a 10 Ohm-os méréshatárban (vagy amikor arra van kapcsolva) mérendő pontok között 390mA nak kell folynia rővidzár esetén.
(#) fox11 hozzászólása Jan 14, 2009 /
Nagyon tuti ez a számoló progi,segít beazonosítani az ellenállásokat.Lenne viszont egy olyan kérdésem,hogy hogyan lehet kiszámolni azt ,hogy mekkora ellenállás kell.PL: van egy panel(alkonykapcsoló mely egy nagyfényerejű pink ledet működtet), 9V-ról szeretném üzemeltetni.Viszont a panel csak 3-5V között terhelhető.Előre is köszi a válaszokat.
Üdv Fox11
(#) Attila86 hozzászólása Máj 25, 2009 /
Üdv.!
Építeni szándékozom egy precíziós ellenállás-mérőt. Ehhez szükségem lenne egy jó mérési elvre/elrendezésre. Arra gondoltam, hogy sorba kötöm a mérendő ellenállást egy sönttel és egy fettel. A söntön mért feszültséggel szabályozom a fetet, ami így a három tagból álló feszültség-osztón egy fix áramot enged át (áramgenerátor). Ez az áram folyik át a mérendő ellenálláson is amin feszültséget ejt és én ezt mérném. Ez eddig teljesen jó, bár a gyakorlati megvalósítása sajnos nem annyira egyszerű mint amilyennek hangzik, de ezzel egyenlőre nem fárasztok senkit. A nagyobbik gond ugyanis az, hogy az egyes méréshatárokhoz más-más mérőáram kell. Minél nagyobb a méréshatár, annál kisebb a mérőáram. 2MOhm-osban már csak 1uA, 20MOhm-osban pedig csupán 0,1uA.
(5V áll rendelkezésemre a műszerben és 2V az A/D végkitérése. Bár erősítést is lehetne betenni...)
Az a baj, hogy ezek nagyon kicsi áramok, és ezekkel már nehéz 'dolgozni'. A szimulátorban például már a szabályozó fet sem viselkedik normálisan, 1uA helyett kb 1,5uA folyik rajta. Emellett ha a műszerből kivezetem ezt a kis áramot, akkor az könnyen összeszed mindenféle zajt (bár itt csak DC a hasznos jelösszetevő, de akkor is).
Másik probléma, hogy ebben a mérési elrendezésben nem tudom megvédeni a műszert attól, ha mondjuk véletlen 400V-ot kapcsolok a bemenetére. Tönkre fog tőle menni. Bármiféle ezt megakadályozó védelem beiktatása egy soros ellenállással járna, ami hiteltelenné tenné a műszert.
Majd rakok fel konkrét rajzot hogy én hogyan gondoltam a dolgot...
Üdv.: Attila
(#) ciw válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
ICL7109 Ratiometrikus módban ?
uV és uA-ekkel is képes dolgozni. Max 2V-ig.
(#) Attila86 válasza ciw hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Az ICL7109-et nem ismerem, de kíváncsiságból mindjárt utánanézek. Viszont az A/D már ki van választva: ICL7135 lesz, mert 4,5 digites műszert szeretnék.
Szerintem hasonló a tudásuk, csak a 7109 az nem kijelzőre dolgozik, hanem uartra vagy paralel portra.
Megnéztem, az ICL7109 4096-ig tud számolni, az ICL7135 pedig 19999-ig.
(#) KTobi válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Nem egész értem, mit gondoltál, de megpróbálok segíteni. A bemenetel párhuzamosan kapcsolni két zénerdiódát, vagy varisztort megoldás-e védelemre, vagy a szivárgó árama miatt már ez is pontatlan lenne?
Majd átnézem, milyen módszereket tanultuk, hátha van jobb, könnyebben kivitelezhető is.
Üdv. Tóbi
Következő: »»   2 / 16
