Fórum » Érintőképernyő készítése
Én is egy hasonló témában gondolkodtam mostanában... 'Pako' ötlete nekem nagyon tetszik. Szerintetek milyen pontosságot lehet ezzel a lézer+2szenzor módszerrel elérni? Modjuk egy ablakot be bírnék zárni az "X"-el?
Hali! Az egész a megépítés pontosságától függ. A lézert modulálni kell, a fényérzékelőkre pedig kell egy szűrő is, ami a moduláció frekijét engedi csak át. Így utólag belegondolva elég macerás lenne, csak elméletben gondoltam át a dolgokat. Sokat lehet szívni a fotoellenállások karakterisztikája miatt is, szinte teljesen lineáris kellene belőle. Majd ha lesz időm, csinálok egy "v1.01 beta" tesztverziót.
Ezert kuldem be egy alternativ megoldast erintokepernyore fenyerzekelok meg lezerek nelkul.
Szeretnék készíteni egy érintőképernyőt (csak érdekességként), de nem tudom, hogy hogy kezdjek hozzá. Úgy gondolom, hogy kell egy csomó hajszálvékony vezeték, amit végighúzok a képernyő X és Y tengelyén, és a felfogott adatot beviszem egy kapcsolás segítségével USB-n a gépbe, de még ötletem sincs, hogy a kapcsolás hogy néz ki. Tudtok egy ilyen kapcsolást?
Ez szerintem nem célra vezető ötlet az előző oldalon belinkeltek egy infra LED-es ötletet és szerintem ez célravezetőbb pont az előbb próbáltam ki 2 távirányító led 2 db BPV 11-es fototranzisztor szembe állítva a led meg az érzékelő elhúztam az ujjam a 2 között és elaludtak a ledek aztán az egyik halványodott a másik fényesebb lett ugyan ezt kipróbáltam XY tengelyen is és úgy is megy a dolog szóval egy AVR-el meg lehet határozni az XY tengelyt az optikai segítségel az előző oldalon közzétett AN#140-es projectet instrukcióként használva a saját érintős üvegem megtervezem AVR-es segícség megvan a program finomítására tanárom mert ez a téma volt a szakdolgozata anyanyelvi szinten beszéli a BASIC nyelvet...
Mit szólnátok egy ilyenhez? Bővebben: Link
Van,mikor jó áron lehet hozzájutni.
Ez is erdekes lehet es az ara sem rossz: Bővebben: Link
Van egy 15"-os tft kijelzőm. Lehet ebből valahogy érintőképernyős kijelzőt csinálni?
Persze. A legfontosabb mar megvan. Mar csak kell egy 15-os erintofolia, annak a meghajtoja es kesz is.
Honnan tudom ezeket beszerezni ? Vagy lehet megcsinálni?
Kell valami vezérlő program is hozzá? Fóliát hol szerzek? Helyzet az , hogy nem vagyok szakmabeli , nem értek az ilyesmihez ezért is érdeklődtem itt.
OK, bevallom, ironia volt.
Tobbfele erintokepernyos megoldas letezik, ezek kozul neked, ha nem vagy szakmabeli, a vasarlas az egyetlen igazi alternativa. Sok helyet lehet venni, Touch neven keresd. Altalaban rezisztiv elven mukodnek. Kell hozzajuk vezerlo (meghajto) aramkor is, ami altalaban USB, regebben soros jelet generalt. Ezt a foliat ra kell fektetni (ragasztani?) a kijelzore es kesz is. Szerintem a legjobban akkor jarsz, ha szerzel egy komplettet hasznaltan.
Igazából szükségem nincs egy érintőképernyős tft kijelzőre csak van otthon elfekvőben egy működőképes szétbontott monitor kijelző és ez jutott eszembe , hogy barkácsból megcsinálnám csak * sincs , hogy házilag ezt , hogy lehet. Ha nem írod le, nem kell kicsillagozni! A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2012
