Lapozás: OK   1232 / 2586
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Szia! A tranzisztorok feszültség tűrését megnézted?
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Csak annyit tudok amit az adatlapján találok ott 100v ir
(#) blasz válasza Doncso hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Ezek "C" tipusúak
(#) voodoo válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Amit te küldtél az nem feszkétszerező, hanem virtuális duplatápos egyenirányítás. Nekem dupla tápos a kistrafóm 2x16V~ jön belőle amit simán graetzel és 2db 35V-os 4700µF kondival simítok így most 2x46Vdc megy az erősítőbe. Ezt duplázzam fel?
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
(#) reloop válasza voodoo hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
A 2x46V-on végzett próba már megbízható eredményt ad, hogy tovább emeld a tápot. A tranzisztorok berakásával mennyire növekszik az áramfelvétel?
Megnézem most mennyinél tart. Az összes MJL be van most rakva. Az áramfelvételt nem néztem minden pár után.
Két trimmer poti a nyugalmi áram beállításáért felelős, gondolom. A negatív tápfeszen 0.06A az áramfelvétel, 10 ohm a biztosíték helyén. Ha a potikat tekergetem feljebb is tud menni de akár lejjebb is. A 60mA felvételt én állítottam most be.
(#) reloop válasza voodoo hozzászólására (») Feb 11, 2013 / 2
Szerintem ezt megjavítottad
Ez a GPA800?
Értékelve!
Remélem nem olyan banális hiba volt, hogy a nyugalmi áram beállító poti csúszkája nem érintkezett, és ettől volt a rendkívül magas áramfelvétel.
Blasz! Igen a 800-as.
Igen igen. Még pici búgása nagyon halk jelen van 0 hangerőnél. Talán azért mert a nyugalmit a kistrafóról és 10ohm jelenlétével állítottam be, de ahogy adom rá a hangerőt eltűnik.
Áhhh gyerekek ez piszok nagyot szól! 1.4 kW-os full hidas táppal.
(#) Ge Lee válasza voodoo hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
És még nagyobbat szólna, ha a tápot is megcsináltad volna normálisan...
(#) boris92 hozzászólása Feb 12, 2013 /
Üdv . van 2db tranyóm : TIP 36 C TIP 35 C
Ezek valami házimozi erősítőbe voltak , van hozzá kondi minden , az egész nyáklap de hiányos stb.
Ebből lehet valami SUB erősítőt építeni ? / ha rossz helyen vagyok szóljatok/
(#) reloop válasza boris92 hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Üdv! Semmi akadálya.
(#) boris92 válasza reloop hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Univerzális nyákra megépíthető ?
Univerzális NYÁK-ra szinte bármi megépíthető. Írod, van egy hiányos NYÁK-lapod, az is kipótolható.
Az a baj hogy kivan véve belőle ellenállás meg levan törve belőle , szóval csak felhasználni tudom róla a dolgokat. Kéne rajz meg hozzávaló lista.
A rajz kiválasztásának alapja a tápfeszültség és a hangszóró ellenállása (impedanciája).
Van tápegységed, hangsugárzód amihez az erősítőt optimalizálni lehetne?
8 ohm os mélyem van ládával, tápegységről nem nagyon tudok gondoskodni. Talán régi VHS magnóbol kiveszem a tekercset , mert van a nyákon még egy RS602 egyenirányító. 2 db 50 V 6800 µF-os kondi , van egy vasmagos fojtó tekercs , ezekből már összelehet építeni egy tápot nem ?
Egy ilyen erősítő legdrágább alkatrészének a transzformátor számít, azzal hogy állsz?
Mert ami van a VHS magnóba az nem jó ?
Sajnos fogalmam sincs milyen feszültségű és mekkora áramterhelhetőségű tekercsek lehetnek benne. Ennek egy transzformátoros témában járj utána.
(#) chipi hozzászólása Feb 12, 2013 /
Olyan kérdésre keresem a választ. Van egy Sony autós rádióm. A benne található 4 csatornás végfok ic: tda8589bj
Ezt a végfokot szeretném kiszedni belőle és maga a jelet szeretném tovább vinni egy másik végfokra, de csatornákra bontva.
4db külön ic re lm3875.
Ez kivitelezhető e?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
(#) reloop válasza chipi hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Szia! Az "IN1, IN2...." lábaktól hozhatod el a jelet. Bővebben: Link
(#) chipi válasza reloop hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Ha kiszedem az ic -t akkor okozok valami problémát az elektronikában?
És csak az In1 In2.... lábakat viszem tovább?
Nem tudom a rádió mely egyéb funkcióit használja az IC-nek. Nem bontanám ki belőle. Ha nem terheled, nem lehet jelentős fogyasztása.
A 13. SGND lábról hozd a testet!
Pontosítok a rádió típusán: Sony cdx gt220
Ez lenne az , de szerintem ez kevés hozzá :S
Megnéztem a rádió kapcsolási rajzát (Elektrotanya), félnék kivenni belőle az IC-t. Számtalan más áramkörrel van kapcsolatban.
Következő: »»   1232 / 2586
