Lapozás: OK   1335 / 2568
(#) alex1998 hozzászólása Jún 12, 2013 /
Sziasztok ez szerintettek egy erősitő??
Vagy mi lehet?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_468.html?pg=495
itt egy képp!
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
(#) accaboj hozzászólása Jún 12, 2013 /
Sziasztok! Single supply kapcsolásokban (esetemben TDA1554Q) hogyan van megoldva az OPA táplálása ami kettős tápot igényel? Egyszerűen gnd-re teszem az opa (LM4562) V- lábát?
(#) neocska válasza fakóló hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
az ugynevezet "Tuning" gombokal lépsz az almenükbe ezekkel is inditod el a resetálást.
Valaki egy teljesitmény erősitővel nem tudna meg "dobni"???
(#) kadarist válasza alex1998 hozzászólására (») Jún 12, 2013 / 1
Szia! Ez nem az Üdvhadsereg portálja!
(#) kristikoma válasza kadarist hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Igazad van, nem úgy működik, hogy nem dobnál meg egy erősítővel, hanem meg kell építeni, vagy egy rosszat megjavítani. Szerintem bármelyik járható út.
(#) fakóló válasza neocska hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Szia! Elkezdtem méregetni és egészen a Q104-105-106-ig eddig stimmelt minden itt viszont a 25,5V helyett egészen 31,5-ig felugrik a feszültség abban a pár másodpercben. A Q133-nál két lábnál is 15V ( a c138-hoz megy 15)van egynél 32, pedig kettőnél kellene 15-nek lennie.
A rajz szerint -44 volt körül kellene ott mozogjon a feszültség.
Ellenörizd le a diodahidat a trafo után az egészet.
Bocsi! A Q117-118-119-t akartam írni, ott 25,5 nek kellene lennie és 31 van.
q119 mellet van egy zener dioda, azt kellene ellenörizni, D106 és D108, ezt a kettöt.
Amugy az a védelem amit nézegetsz.
A D106 egyik irányba 1754, a másik irányba 841 (dioda állásban a multiméter) a D108 egyik irányba 1, a másikba 662.
(#) szikorapéter hozzászólása Jún 12, 2013 /
Helló.Az lenne a kérdésem hogy van egy TDA7379-el megépített erősítőm ami eddig a 12V-os tápellátásról tökéletesen üzemelt,hacsaknem feljebb emeltem a hangerejét akkor már nem bírta a tápegység energiával.Most szereztem hozzá egy 24V-os trafót (2X12V 5A) de ez egyenirányítva ~20V körüli feszültségre esik vissza és így gondoltam jó tápegységként szolgálna ehhez az erősítőhöz.De valamiért mikor rákötöm és egy kicsinél is feljebb emelem a hangerőt azonnal karistolni kezd az erősítő magas hangja,amivel eddig semmi baj nem volt.Remélem valaki tud ebben segíteni.Az erősítő ic dual bridge bekötéssel került beültetésre azzal is üzemelt eddigis normálisan.A válaszokat előre is köszönöm.
D106 on azért mérsz oda vissza mert vele párhuzamosan ott van egy relle tekercse.
Probálj a testhez képest az erösitö kimenetén, a relle elött feszültséget mérni.
Akkor azt mondjátok meg nekem hogy, ez egy végerősitő vagy, teljesitmény erősitő?
Előtte a Q119-en tudok mérni és ott ami az R180-hoz megy ott 2,4; ami d106-hoz ill a reléhez 29,7; ami R181-hez ott 2,3 lehet mérni.
(#) blasz válasza alex1998 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Mekkora a fizikai mérete?Mert mind két dologhoz,vég,vagy főleg teljesítmény ,erősítőnek nagyon apró.
(#) alex1998 válasza blasz hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Semmi adatott nem tudok róla.
én is csak úgy kaptam.
A fizikai méret az milliméter x milliméter erre gondoltam,vagy cm ahogy tetszik
5cm x 2,5cm
Akkor inkább kulcstartó mint erősitő,ha semmit nem tudsz róla,akkor igy a nem látható képről nehéz megmondani mi az de nem erósitő az biztos.keress rajta valami feliratot nevet aztán google
Az R180, a Q119-nél csak 15k, a rajz szerint 100k-nak kéne lenni.
Felirat csak enyi szerepel a nyáklemezen: 9854298, 888 - 1 94v0, 0204 C7
R151 és R152 érdekelne engem, hoyg milyen feszültséget mérsz a testhez képest.
Az nem sok,tedd a szekrénybe most oda való
R151 bekapcskor felugrik 31-re sőtt van hogy 41-re többszöri bekapcsolás után aztán kikapcsoláskor visszaesik 24-re és folyamatosan csökken. R152 -nél hasonlóan.
LM2902
Ez egy erősitő az IC szerint
Na ez probléma, a tápegység megjelenik a kimeneten, ezért kapcsol ki az ezköz.
Itt maximum pár milivoltnak szabadna lennie.
És ha elolvastad az adatait akkor láttad hogy mW a teljesitmény,talán fülesre elég de oda se biztos,az hogy az ic alkalmas erősitésre is nem biztos hogy a ketyeréd arra van tervezve,ahhoz kell kimenet bemenet is + táp csati.
Mitől lehet ez?
Következő: »»   1335 / 2568
