Lapozás: OK   145 / 2588
(#) banyaiakos hozzászólása Máj 22, 2008 /
Szeretnék építeni egy 2.1-es erősítőt. 2 bemenetet is tennék rá, egy sima vonalbemenetet és egy szub bemenetet amit úgy kéne rákötni a szubszőrőre, hogy a másik két végfok működését ne befolyásolja, de a hangerő szabályzást ugyanazzal a potival végezné mint a másik bemenetnél. Duál stereo potival(4x3 láb) és egy váltókapcsolóval menne a dolog csak nemtudom hogy van-e ilyen poti
Előre is köszi a segitséget
(#) Mzolee válasza banyaiakos hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Ha elárulod, hogy 2.1 es erősítőbe miért kell egyszerre sub bemenet, sub-szűrő és egy potival állíthatóság akkor esetleg meg is értem problémád?
Vagy: Bal - Jobb bemenet és sub-szűrő >> 2.1 (sztereo+sub) 1 db stereo poti kell
Vagy: Bal - Jobb bemenet és sub bemenet >> 2.1 ide télleg más poti kell de sub-szűrő MINEK?
Meg ha én építenék ilyet akkor biztos külön tenném a sub potit a másiktól.
(#) Mayan hozzászólása Máj 23, 2008 /
Mini sztereó shaman panel bd139/bd140 tranyókkal és AD712-vel, bemenő kondival és fix visszacsatolással:
(#) valve válasza Mayan hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
A bemeneti jelt, elvitted (ha jóllátom az egy kapcsoló vagy egy Jack aljzat?) és onnan a bemenetre?
(#) szamóca válasza valve hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Az RCA-ról potira, és be a végfokba. :wave:
(#) valve válasza szamóca hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Eszembe nem ötlött volna,.. (lehet azert mert én soha nemteszek semmit a jel útjába)
(#) Dj-Joy hozzászólása Máj 23, 2008 /
Sziasztok nem tud nekem segiteni abban hogy van 1 Roland ma-12 erősitőm ami 28wattos és ezt 100wattosra akarok növelni ha valaki tud erre példát akkor irjon kösszi hello.
(#) Istike88 válasza Dj-Joy hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Hello! Ajánlom ezt a témát figyelmedbe: Bővebben: Link
Itt minden kivan tárgyalva amire neked szükséged lehet!
(#) Kovidivi válasza valve hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
"(lehet azert mert én soha nemteszek semmit a jel útjába)" - és a hangerőt mivel szabályzod? (vagy inkább hol?)
(#) valve válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
A jelforrásból annyit adok rá mennyi neki szükség! Szerintem egy poti sokat ront a helyzeten, mivel ilyen egyszerűen jel-poti-végfok megoldás nem minőségi (öszeszedhet zavarokat, recsegés, gerjedés, stb). Most cáfoljátok, semmi gond, csak azt mondom, hogy ha már hangerőt akarok szabályozni akkor azt vagy a jelforrásnál teszem vagy az erre elkészített spéci áramkörön, legtöbb esetben hangos cuccoknál egy crossoveren vagy keverőn. (bocsi az Off -ért)
(#) proba válasza palika hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Abszolut biztosra akarsz menni akkor jól méretezett transzformátor.Kimenetén egy potival.
Erről a mérésről meg csak annyit ,ha nem teljesen rossz az erősítőd szerintem nem tudsz megállapítani vele semmit (főleg gagyi hangkártyával) mert legjobb esetben egy mintavétel jut egy fél szinuszra ,a többit kiszámolja /kiegészíti a hangkártya áramköre.(40K mintavétel 20K a szinusz?)
Rendes oszcilloszkópon sem lehet igazán jól vizsgálni (ha jó füled van hamarabb hallod mint látod) csak a frekvencia átvitelt ,amit meg ha nem tud 20K ig akkor már nagyon gyatra.
Torzítás mérésnél szerintem valahogyan leosztott kimenőjel meg bemenőjel különbségét erősítik fel.
De ez meg azért sántít mert az erősítő bizonyos fokú fázistolást végez, és így ez is hibaként jelentkezik.
(#) proli007 válasza proba hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
„Torzítás mérésnél szerintem valahogyan leosztott kimenőjel meg bemenőjel különbségét erősítik fel.”
Nem!
Az alapharmonikust kiszűrték a kimenő jelből, és a maradékok középértékét veszik, és arányosítják az alapharmonikus amplitudóját 100%-nak véve, a maradék középértékével. Ez fogja adni a torzítást.
Ezzel amódszerrel, legfeljebb 1%-nál nagyobb torzítás mérhető. (Illetve Én nem hiszem el.)
Ma már persze FFT méréssel megállapítható elég precizen a dolog, akér a páros és páratlan harmonikusok mennyisége külön-külön. És az integrálás számával, a zaj kiszűrhető a mért jelből. (Mert az stohasztikusan jelentkezik, ellentétben a torzítással.
De meg kell nézni a nem szinuszos jelek szintézisének képletét, abból látszanak a lehetőségek.
üdv! proli007
(#) szilva válasza proli007 hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Azért valljuk meg, hogy egy 16 bites, 44kHz-es mintavett adathalomból túl sok pontos adatot nem lehet szolgáltatni egy olyan erősítőről, aminek a torzítása tized- század- vagy ezred százalék. A mai erősítőáramkörök általában ilyen kategóriákba tartoznak.
24 bit, minimum 96kHz-cel már kicsit jobb mérés, de szerintem még mindig nem az igazi. A durva hibákat talán ki lehet ilyen módszerekkel is szűrni, de én nem mondanám pontos mérésnek.
(#) gubi hozzászólása Máj 23, 2008 /
Lenne egy hatalmas problémám, megcsináltam a lenti erösitőt és az a gáz hogyha kicsit több jelet kap a végfok torzit.
Mi lehet a probléma?
(az az igazság hogy a fojtót saccoltam 10 menet légmag 1mm vörösréz lakkozott huzal, ez lenne a baj?)
(#) Norberto válasza gubi hozzászólására (») Máj 23, 2008 /
Ha az ember túlvezérel egy erősítőt, természetes jelenség a torzítás.
(#) gubi válasza Norberto hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Köszi ! Látotod erre nem is gondoltam.
De azért még nemtudom hogy mi lehet a baj.
(#) Dióda válasza gubi hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Kérdés mit jelent nálad a " nagyobb jel" azaz akkor kb mennyit szólhat?
Minő fojtót tettél te ebbe és hová mert én nem látok egy fojtó helyet sem?Hacsak nem a hangszórókimeneten lévő induktivitásra gondoldz de az csak egy pár menetes légmagos tekercs .Ha te oda vasmagos tekercset teszel akkor felszedi a teljesítményt és nem szól semmit és torzít mint az őrült mivel a kellő hangerőhöz már ezerrel túlvezérlessz mindent.
(#) scooby_ hozzászólása Máj 24, 2008 /
Én most szedtem ki egy TDA4935 siemens IC-t egy TV-ből,mivel hogy egy elég nagy panelra vólt integrálva,nen tudhattam hol kap áramot hangjelet stb
ehhez kéne nekem nyékterv meg minden adata!
Valahogy az adatlapon nrm tudtam kisilabizálni mi mi,és csak beültetési rajz volt ott,és ahogy láttam 2x15/30W ezt sem értem hogyan
(#) roland0327 hozzászólása Máj 24, 2008 /
TDA7296-hoz kapcsolást tudna valaki küldeni ?
KöszI!
(#) Kovidivi válasza valve hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Értem, köszi a választ!
(#) Zenner hozzászólása Máj 24, 2008 /
Az a kérdésem, hogy van-e valakinek ehez az erősítőhöz NYÁK terve?
Nagyon fontos lenne.
(#) gubi válasza Dióda hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
A "fojtó" CHOKE. Leirtam hogy mekkora 10mm átmérőn
De javitok csak a magas hangok torzitanak.
(#) gyula1 hozzászólása Máj 24, 2008 /
Van ithon nekem egy 2x 40 v-os 4A 630 va-s bisztonsági trafóm tudna nekem erre valaki egy végfokot ajánlani?
(#) sebestyen_ferenc válasza gyula1 hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
szerintem 2*200wattos elhajtana!
(#) gubi válasza Dióda hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Mostmár mindegy (680ohm szakadt volt r18)
Jó lett,szólt elmentek a végtranzisztorok a vadászmezőkre.
Most valami fetest keresnék a helyére de ugyan ezzel a feszel.
(#) roland0327 hozzászólása Máj 25, 2008 /
Tda7295 -höz nyákrajzok és kapcsolást tudna nekem küldeni nagyon nagyon fontos!!
Kösszi!
(#) sebestyen_ferenc válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
miért nem használod a google?
(#) roland0327 válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
És mit írjak be?
(#) Istike88 válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
pl.: "TDA7295 PCB" vagy "TDA7295 PCB layout" vagy "TDA7295 schematic" vagy www.alldatasheet.com és keress rá az adatlapjára, hátha van benne
üdv
(#) sebestyen_ferenc válasza Istike88 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
én egyszerűen beirtam tda7295 már is kidobta a cuccot, ami kell rolandnak
Következő: »»   145 / 2588
