Lapozás: OK   146 / 2559
(#) Istike88 válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
akkor megy egyszerűbben is
(#) roland0327 válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Ha nem lenne gond tennél egy linket ahol van nyákrajz mert én nem találom sehogyse
:no:
(#) roland0327 válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 25, 2008 /
Az adatlapján láttam amúgy a nyáktervet de azt alig lehet látni
(#) jzsolt hozzászólása Máj 26, 2008 /
Hello mindenkinek!
Olyan gondban lennék hogy van két hangfalam
(3 csatornás "magas, közép, mély"
névlegesteljesítmény: 70W
znei terhelhetőség: 110W
ellenállás: 8ohm)
Ehhez szeretnék egy egyszerű tranzisztoros erősítőt készíteni. Az erősítőt a PC-hez szeretném kötni.
Kérem, segítsetek javaslatokkal, dokumentumokkal, tapasztalatokkal.
Előre is köszönöm.
J.ZS.
(#) Müszi válasza jzsolt hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
AZ ST151 jó lesz bneked +-30V-tal
üdv
(#) uli válasza jzsolt hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Itt találsz egy párat.
puli
(#) sound.man hozzászólása Máj 26, 2008 /
Ha az St151-et +-40v-ról hajtod 8 ohm -on 60w lesz a ládád azt még elvileg fogja bírni de ha neked 100w 8 ohm kell akko a Quad 405-öt építsd meg
QUAD 405
ST151
(#) jzsolt válasza Müszi hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
köszi a tippet
(#) Sapi91 hozzászólása Máj 26, 2008 /
Sziasztok emberek még mindig nemigazán sikerult ellátni az Erősitőmet Árammal és nem vok ien zseni de ha valaki szivesen segitene nekemm fizetség fejében gyártani nekem 1 transformátort ami 220V-bol 12 őt csinál és eleget ad 1 300 Wattos Autos Erősitőnek az vegyen fel msn-re: Sapi91@msn.com! köszi
(#) jzsolt válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
ok rendben. még új vagyok itt.
(#) jzsolt válasza sound.man hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
köszke
(#) Istike88 válasza sound.man hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Az st151 is bír 100W-ot leadni 8 Ohmra de akkor kell pár alkatrészt cserélni és a tápfeszt növelni és stabilabb mint a quad
(#) sound.man válasza Istike88 hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Tudom. Amúgy nekem a Quad is stabil ST151-et még nem próbáltam milyen de sok jót hallok felőle szóval már ideje lesz egyet összerakni.
(#) yerodin hozzászólása Máj 27, 2008 /
Érdekelne, hogy milyen erősítőt lenne érdemes építeni 2 db 30W-os 8 ohmos nem mai darab hangfalhoz.
Az erősítő kimenő teljesítménye meddig biztonságos a hangfal szempontjából (20-25W)? Másik oldalról, mekkora a minimum kimenő teljesítmény amely e hangfalakat azért megszólaltatja?
Árban mit jelent mindez (alapanyag+szerelés)?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv'
(#) Müszi válasza yerodin hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Először is van 10millió erősítős téma.
Másodszor ilyen dobozokhoz egy 15W-os végfokot javaslok. A VF3-at javaslom, egyszerű, olcsó, és jó hangja van. Van is téma róla, keress rá!
üdv.: Müszi
Persze ha jobb minőséget akarsz, akkor A osztályú JLH esetleg egy csöves, innentől a fantáziádra bízom, melyiket választod
(#) Ricsi89 válasza yerodin hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Helló
van rengeteg erősítős topic ahová beírhattad volna a kérdésedet. Ha egyszerű és olcsó erősítőt akarsz, arra ott van a TDA1554. 8Ohm-os hangszórón lead olyan 15W körül, és nem is torzít. Van is róla már topic, ahol minden infót megtalálsz róla. Bővebben: Link Remélem segítettem. És legközelebb használd a keresőt.
(#) yerodin válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Köszönöm a válaszokat, átirányításokat. Így most már kb el tudok indulni valamerre.
(#) gyula1 válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
Köszi a segítséget nincs a kapcsolási rajzhoz nyákterved meg beültetési rajzod?
(#) bandikala válasza yerodin hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
(#) scooby_ hozzászólása Máj 28, 2008 /
Énnekem a TDA7560 4x45w-os van,van hozzá lemaratatlan nyákom,de a neten nem találok se ugyan ilyen nyákot se beültetést,ha valakinek ismerős és van hozzá adata egy beültetést küldjön,meg az értékeket,ami az adatlapon szerepel azt nem tudom hasznosítani
(#) sound.man válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
Hát ebből nem sok minden látszik... :no:
várj,adok egyet amit most csináltam,nem teljesen pontos!
A sprint Layout-tal csináltam és lay!
tda7560.lay
Ez most a beültetés vagy a panel alja?
A panel alja
(#) scooby_ válasza sound.man hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
Igen,ez a panel alja!
De így jobb,hogy a furatok helyét elvettem!
tda7560.lay
(#) Robi85 hozzászólása Máj 30, 2008 /
Sziasztok. Egykis segitség kellene. Adott egy Sherwood AI 1110es erősitő, és ennek a végfok tranyóira lennék kiváncsi, hogy milyenek voltak a gyáriak. Nemtaláltam hozzá ingyenes szervizkönyvet. Jelenleg ezek vannak benne: 2SA1490; 2SC3854.
És most valami oknál fogva nemszól. Ha valaki tud segiteni azt megköszönném.
(#) zomatt válasza Robi85 hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Mindkét tranzisztor 120V-os, 8A-es, 80W-os maximum, és az adatlapjukra az van írva, hogy audio power amplifier, szóval, ha nem látszik javítás nyoma, akkor akár eredetiek is lehetnek. Amúgy gondolom az, hogy most milyen tranzisztor van benne, nem befolyásolja, hogy szól, vagy nem szól. Szóval szerintem első körben ellenőrizd a tápegységet, hogy jó-e. A tranzisztorok adatlapját megtalálod az alábbi linken.
(#) banyaiakos hozzászólása Máj 31, 2008 /
hali mindenkinek!
A b5 végerősítőnek télleg nincs topicja? vagy csak én nem találom?
köszönöm
(#) szamóca válasza banyaiakos hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Tényleg nincs . Ez a topikja, ide minden erősítő befér.
Következő: »»   146 / 2559
