Lapozás: OK   1480 / 2586
(#) david9999999 válasza granpa hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Mindjárt megnézem az alján van-e valami vonatkozó adat, mert a tetején csak a logó van
(#) david9999999 válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Sajna semmi Majd a hangjából/ terhelhetőségéből kiderül
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2014
(#) david9999999 válasza keszeg01 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Elolvastam már, csak ez az élesztősdit általánosabbnak gondoltam, de akkor majd tesztelek élesben
(#) granpa válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Egy kép lenne jó, de rutinosak tapintásra megmondják eredeti-e. Dobj össze egy egyszerű tápot (2 Tr, Z, 2r, 2C, poti), és TEDD hűtőbordára (nem kell túl nagy, csak valami legyen). Mérj!
(#) Szpisti válasza Travolta hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Parancsoljatok, pár kép
(#) kadarist válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Az, hogy magyar MEV gyártmányú, jó hírnek számít és máskor nyugodtan töltsd fel a képeidet a fórumba, nem kell külső weboldalt igénybe venni ehhez.
Egy oldal, ill. alulnézet sokat mondhatott volna. Mindegy, több mint valószínű; eredeti.
(#) Szpisti válasza Szpisti hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Az a baj, hogy manapság már semmi sem biztos ...
Kíváncsi lennék, hogyan került az Aliexpressre ez a 2N2905 Pedig nagyon hasonlít az eredetire!
(#) keszeg01 válasza Szpisti hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
(#) granpa válasza Szpisti hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Ez bukta: az eredetinek éles a széle.
(#) pjg válasza Szpisti hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Ez érdekes: "azaz a 2N3055 tolerálni akár 140V a CE"
A felírat szine miatt nagyon gyanús !
(#) david9999999 hozzászólása Jan 6, 2014 /
A felirat fekete, a tranzisztort kipróbáltam 40W-os disszipációnál 60 alatt marad.
(#) Szpisti válasza pjg hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Ha jobban beleolvasol, azt egy magyar figura írta. És bizony volt hogy elhoztam a boltból egy tálca 3055-öt, és akadt köztük 150V (!) letörési feszültségű is - átlagban bírták a 80-90V-ot.
A letörési feszt. hogyan lehet mérni? Gondolom ott hal meg a tranyó.
(#) granpa válasza pjg hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Azt elég necces, de ha van szkópod (hozzá karakterisztika rajzolód), akkor lehet (de nagyon óvatosan!). Volt erre célműszer a VKI-ben, olyan mint egy szkóp.
(#) pjg válasza granpa hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Karakterisztika rajzoló?
A Rádiótechnika újság foglalkozott vele, de már nem emlékszem melyik(ek)ben volt. Nem egy bonyolult szerkezet (szkóp-előtét).
(#) Szpisti válasza pjg hozzászólására (») Jan 6, 2014 / 1
Ponosan... Amíg a cégben volt karakterisztika rajzoló, addig azzal mértük.
Aztán annak hiányában egy szabályozható kimenetű nagyfesz táp> megohm nagyságrendű soros előtét, - mikroamper mérő - tranzi CE záróirányban (bázis emitterhez zárva kis ohmmal).
Mikor hirtelen megnőtt az áram, ott kezdett veszélyben lenni az "átütési fesz" .
A gyakorlatban jól bevált .
Értem. Köszi.
Gyorsan megnéztem a fiókban a dobozt. Nem MEV-es, hanem Tungsram 2n3055-öm van. 35 db. meg 2 db ismeretlen és 1 db RCA.
Akettős tápommal csak 85V-ot tudok előállítani, de ha még sorbakötök egy 35V-os fixet akkor már tudok mérni. Nagyszerű az ötlet. Köszönöm.
(#) david9999999 válasza pjg hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Nem akarsz eladni abból a 35 db-ból 4-et?
Adalékként egy kis szakirodalom ezzel kapcsolatban. Aki diszkrét elemekből épít erősítőt, nem árt tisztában lenni ezekkel.
Csak gyorsan átlapoztam, mert az angol ... A lányom perfekt, de vizsgaidőszak van.
Azt megtaláltam, hogy az Uce-t változtatom és az Ices-t mérem. E-B összezárva.
(#) pjg válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Nem gondoltam, de írj pü-t.
(#) Koncsar válasza david9999999 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Szia! Lehet, hogy kéne egy tranzisztor teszt topikot nyítni. Ez egy érdekes téma ezekszerint.
(#) lukacsp válasza melorin hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Bocs, de pont azt írta, hogy nincs egységes recept.
Kösd be úgy, hogy csak az árnyékoláson megy a GND, jó lesz úgy. Elromlani ettől nem fog a PGA. Ha mégis búg, akkor írjál fel ide, majd segítünk. Néha egészen különös föld kötések működnek.
Viszont ha már egyszer elromlott a PGA, akkor át kéne nézni a kapcsolást, tápfeszeket, hogy ne ismétlődjön meg ez a sajnálatos eset. Az nem túl jó helyzet, ha nem tudod mitől romlott el.
Közben azon elmélkedtem, ha találok olyan 2n3055-öt ami tud 100Vces-t az jó lenne nagyobb teljesítményű Quad405-be?
Következő: »»   1480 / 2586
