Lapozás: OK   1692 / 2559
(#) 13_Balu50 válasza blasz hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Azt ne, inkább örülj, hogy megvan a hiba.
Azért 47pF kondi kerámia szokott lenni, én még nem is nagyon találkoztam ilyen kis értékű fólia kondenzátorral.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2015
(#) blasz válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Azért dühitő,sajna kimérni nem tudom őket a kondikat,amim van az csak 100pf től mér,most tökéletesen 00.0 a kimenet.
(#) 13_Balu50 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Szerintem 200 pF elmegy, nem kell annak olyan pontosnak lenni.
2db 100 pF sorba kötve csak ötven lesz.
Van 47pf még,sajna fóliából csak 63v van ez meg 85vDc ről fog menni
2db -ot köss sorba akkor a feszültségtürése 126V lesz igaz, csak kb 22pF lesz,
de 2db nagyobb pf értékü (pl 100pF) sorba kötve lehet jó varriáld őket.
(#) blasz hozzászólása Ápr 7, 2015 /
Na félkészen de működö képesen mind kettő.Még L idomot kell szereznem hogy betudjam fejezni majd a két panelt.Addig pihen most.
Minek oda olyan nagy tranyó két szélre, mje 350-340 nem lenne elég ?
Ezeknek nagyobb a bétája, ja és jóval olcsóbb is.
Csak kisérlet,elkezdtem válogatni Hfe értékre a tranzisztorokat,és érdekes számok lettek.?Az MJ21194 az 11-47 között,a párja a 21193 az pedig 49-575 között voltak.Az 575 értékeket nem tudom mire vegyem hogy az jó vagy nem?Túl nagy az eltérés
NPN és PNP végtranzisztorok között mindig is nagy az eltérés bétában. Épp ezért nehéz már 4-4 db összeválogatni. Én olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítok a bétára válogatásnak.
Mert nem mindegy milyen kapcsolásban nézed a bétát, egy multiméter semmit se mond, azzal a pár mA es próbával.
(#) saraha válasza blasz hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Végtranzisztorokat értelmetlen multiméteres bétamérővel válogatni,hacsak nem spéci bétamérős kütyüd van persze...,itt egy példa..Bővebben: Link
Abban a kapcsolásban meg aztán főként nem számít....
(#) blasz válasza saraha hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Szia nem multival mértem,de gondolom nem pontos. Tájékozodásnak jó.De a lényeg nagyok a különbségek
Igen én is ezzel az áramkörrel nézegetem őket 1-2 másodpercig, inkább BD249-250 párokat válogattam, az egyik típús nekem 20 körül volt a másik 30 ig is elment. Az 500 körüli érték már inkább darlington végtranyókra jellemző.
Meg több is,csak kiváncsiságból tettem van egy rakat belőle.
A katalógus adat szerint 25-75 között kellene neki lennie?
Kérdezném, hogy hány mA bázisáramnál, milyen kollektor áramot mértél mA ben .
A kollektor áramot elosztod a bázisárammal megközelitőleg ez lesz a béta.
Megnyugtatásképpen mondom,hogy voltam már egy-két gyárlátogatáson és a nevesebb készülékek gyártói sem igazán válogatják a végeket....
Ennyire nem mentem bele,ATmegás cuccal mértem,az pontosabb mint a multi
(#) 13_Balu50 válasza saraha hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Én is hasonló véleményen vagyok, felesleges bétára válogatni, legfeljebb az egyik kissé nagyobb terhelésen lesz mint a másik. Ha belegondolunk abba hogy 1 db is milyen nagy teljesítményre képes akkor a 4 párhuzamosan jóval többre.
én személyesen 4-4 nél többet feleslegesnek tartok, ha megfelelően nagy a hűtőborda vagy aktív hűtése van.
Nálam is ez volt a max amit még építettem ill van nekem.
Gondolom az is csak pár mA kollektor árammal mér, az meg nem jelent semmit.
Valószínű.
(#) zotya1983 válasza blasz hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Nekem is van az az ATmegás cucc,nem mér pontosabban mint a multi,2-5 mA árammal meg nevetséges csak megközelítő értéket ad ki.
(#) blasz válasza zotya1983 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Ez lett a legjobb idáig.Ez MJL21194-95 el készült.Teljesen zajmentes,és remek a hangja.
(#) 13_Balu50 válasza zotya1983 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Még megközelitőt se , nekem 200mA árammal mérve kb 3-4 szer kevesebb volt a bétája mint a multiméterrel mérve BD249-250 nél.
Tehát multiméterrel 70-100 közötti bétát mértem, míg a 200mA kapcsolással 20-30-at.
BC182...337 stb között elfogadható értéket ad ,de végtranyónál semmit nem jelent.
Akkor gratula, megdolgoztál érte.
Ez volt az első,a mai már a 6- ik darab,és ez kínzott csak meg eddig,a többi pöc röff volt
(#) Koncsar válasza blasz hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Szia Gábor! Gratulálok a szép panelekhez.
Gratulálok hozzá,szép munka,a sok szenvedés meghozta a gyümölcsét
(#) IOsys válasza tothbela hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Megvettem az elkókat, drága, 15 Ft-os, audiohoz való darabok. Még várok egy alkatrészre, aztán azért majd a végén az eredményről beszámolok. Köszönök mindent.
(#) IOsys válasza blasz hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Az ott egy igen derék földkábel.
(#) blasz válasza IOsys hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Sziasztok,ma próbakép tettem az MJE340 C-E lábára is 47pF kondit és kérdezném hogy az segit e vagy nem?Azt látom hogy a kimeneti egyenfesz 00.4mV stabilan megmarad és sehova nem mászkál.
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Szia! Az is lehet hasznos, inkább a kollektor és táp közé szokás kondit elhelyezni a nagyjelű erősítő után. A célunk, hogy a végtranzisztor előtti fokozat jelváltozási képességét korlátozzuk, ne jöhessen létre (akár gerjedést is kiváltó) túllövés a visszacsatolt körben.
Következő: »»   1692 / 2559
