Lapozás: OK   203 / 2566
(#) zoly15 válasza Imi65 hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
Belenéztem.. Ezt találtam
„404 - Not Found”
nekem is jó lenne bibliának :yes:
Azért köszi a segítségeket..
(#) Imi65 válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
Van a gépeden DJVu plugin? Nekem bejön rögtön.... Megpróbálom másképp. Akkor nézz bele még egyszer.
tudok nézegetni DJVU-t szóval avval nincsen gond de az oldal nem jön be sajna
(#) kisfeca válasza Zenner hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
Oks köszi.
(#) Tomy27 hozzászólása Nov 24, 2008 /
Valaki tudna segíteni hogy az erősítőnél a kimeneti DC-t hangfallal vagy anélkül szokták mérni?Mert én hangfal és jel nélkül nulla hangerőn mértem és a feljavított oldalnál KB +4,2-4,5mV a másik javítatlan oldalnál -0,03-0,08mV van jelen.Kíváncsi lennék hogy ez hibára utal-e még vagy azért van mert nincs rajta terhelés,vagy esetleg a tranyók külömbségéből adódhat?
(#) Imi65 válasza Tomy27 hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
Ekkora DC semmit nem jelent. Ha 0-t állítassz, az mindenképp 0.
(#) Tomy27 válasza Imi65 hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
Ezt hogy érted (Ha 0-t állítassz, az mindenképp 0)?Mert a nyugalmi árambeállításán kívül van még egy poti,amire azt hittem hogy azzal lehet állítani de próbáltam és nem változott a kimeneti fesz.
Úgy, ha terheletlenül sikerül o-t állítanod, akkor az hangsugárzóval sem változik.
Az a + 1 texas az micsoda?
Nem todom álítani, mert a poti álítására nem reagált. Csak biztonsi okból rámértem,és felmerült bennem hogy nem-e hibára utal ez a külömbség?De lehet hogy nem is ahoz tartozok a másik poti nem tudom.
(#) Abrakadabra hozzászólása Nov 24, 2008 /
A már kész Urbán féle Quad végfokomhoz szeretném előerősítőként a QUAD44-et megépíteni. Valakinek megvan a komplett kapcsolási rajza ? Kösz előre is. Abrakadabra
(#) lapose válasza Abrakadabra hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
Tessék, ha erre gondoltál!
(#) Abrakadabra válasza lapose hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
Igen nagyon szépen köszönöm erre gondoltam. Van is egy leírás valamelyik RT vagy RT ÉK-ben a 30.oldaltól kb. a 35. oldalig csak rossz minőségben van meg 3 oldal belőle - és még keresgélem, hogy vajon melyik lehet ...
Rádiótechnika évkönyv 1982
Én is ugyanerre jutottam röpke 0,5 órás keresés után.
Mégegyszer köszönöm.
Szívesen!
(#) ZPKing hozzászólása Nov 25, 2008 /
Tudnátok nekem olyan kapcsolást ami
tud 2x40-50W (stereó) és IC-s megoldás
és egy oldalas 12V egyenirányítva 17voltról
működne!
aki tud ilyen kapcsolást vagy linket vagy IC-t
az kérem írjon!
Mégy egy kérdés szerintetek ezt mennyire lenne nehéz megépíteni?
Előre is köszi Péter
(#) MPedro válasza ZPKing hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
Szia Peti !
Szerintem itt kaphatsz segítséget. Ha nekiállsz, számolj be róla !
P.
Nemtudvalaki esetleg egy kapcsolást ill nyáktervet küldeni egy TDA7386 os 4x40W- erősítőhöz?
Előre is köszi PeTi
(#) Imi65 válasza ZPKing hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
Az adatlapon találsz NYÁK-tervet is.
TDA7386.pdf
(#) gubi hozzászólása Nov 25, 2008 /
Szevasztok!
Lenne egy kérdésem:
Most vettem csillámot ami elég érdekesen néz ki(számomra).
Szóval melyik fele megy a tranyóra ill bordára?
Vagy mindegy?
(#) ZPKing válasza Imi65 hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
Igen tudom láttam én is!
De ha jól láttam akkok az kétodalas nyák!
Én meg egy oldalasat szertnék!
Köszi
(#) heroldbalu válasza ZPKing hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
Hali én épp most csinálok egy pont ugyanilyet de a nyák fényképét tom csak felrakni mert a nyáktervet nem kaptam meg de nagyon jó csak 2 db átkötéssel és ahol egymás melett 2 forsem van ott az a testre megy ha ez így megfelel.Egy ámítógép tápjával hajtom meg te?mivel akarod?Sok sikert hozzá ha megtudom szerezni a nyáktervet akkor felrakom.
(#) ZPKing válasza heroldbalu hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
Köszönöm szépen!
nem tudnád esetleg a nyákos A4 es lapot be scennelni?
mert az nekem már tökéletes lenne!
még egy kérdés alkatrész listád és beültetési rajzod nincs esetleg?
Amúgy én egy 100VA-es toroidról fogom hajtani
ami tud olyan 16-17 Voltot.
Köszi PeTi
(#) Hurka hozzászólása Nov 26, 2008 /
Hellosztok!
Milyen (egyszerű ) erősítőt javasoltok +54V-os tápfeszültségre(asszimetrikus).
Köszönettel: Hurka
(Ha van valakinek nyák rajza az lm 1875 asszimetrikus változatához, az dobjon meg vele kérem!)
(#) Müszi válasza Hurka hozzászólására (») Nov 26, 2008 /
Pl. Ilyet
Nyákot is terveztem hozzá, még régebben.
üdv
3055amp.rar
(#) heroldbalu válasza ZPKing hozzászólására (») Nov 26, 2008 /
Hali be scenneltem a minőség nem az igazi de ha így jó
A közepén van benne 2 db átkötés az ic alatt (csak a nyákterven látszik)Aminél 2 db forszem van az a földre megy .Én 2 oldalas nyákra csináltam az alkatrész felöli oldalt nem marattam le csak lesorjáztam azt amit nem kell a földre kötni.( lásd az előző hsz.ben 2ik kép)
lemaradt.
(#) heroldbalu válasza heroldbalu hozzászólására (») Nov 26, 2008 /
vagyis ezt akartam
(#) Andreas89 hozzászólása Nov 26, 2008 /
egy olyan erősítőt szeretnék csinálni, amely 4 sávot tud, 2 200wos és 2 50-80wos, külön egualizerrel, és külön lenne a mély ( 200w) és külön a magas ( 50-80w ) igy lehetne szabályozni a mélyeket magasokat, valahogy ugy hogy a frekvenciát ki lehessen teljesen kapcsolni, és lehessen hangositani is.
Következő: »»   203 / 2566
