Lapozás: OK   2262 / 2584
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Ebből a KIT-ből sok példány üzemel megbízhatóan, bár a GND vezetősávok kialakításával messze nem értek egyet Bővebben: Link
Ha a hangszóró a KIT-ről kap testet, akkor a hangszóró árama feszültséget ejt a test bekötő vezetékén. Ez a feszültség pedig hozzáadódik a bemeneti jelhez, ami a gerjedés melegágya.
Szerencsésebb volna, ha legyártanád az E_2 paneleket.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Itt egy rovid video a zajrol:
https://youtu.be/ZPrh2W9RCng
Ez elég ijesztő. A (301) IC-t foglaltba raktad? Ki kéne emelni.
Gondolkodtam,hogy foglalatba teszem de hirtelenjeben nem talaltam.
Kiforrasztom vissza es akkor kap egy foglalatot.
A mukodo kittet bekossem szerinted kiforrasztott 301es ic mellett?
A panelgyartassal az a helyzet,hogy megfelelo eszkozok hianyaban csak ugy szoktam egyszerubbeket csinalni,hogy leragasztom az egesz nyakot,szikevel korbevagom a vezetosavokat es a folos reszt leszedem ,majd megy a folyadekba.
Amit terveztel a 7294-nek az ezzel a modszerrel lehetetlenseg lenne.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2020
A KIT bekötésével várjunk még, fel kell derítened a zaj forrását.
Rendelkezel olyan erősítővel melynek van vonali bemenete? Például egy PC hangszóróval?
Meg kéne hallgatni a műveleti erősítő kimeneti jelét, amit majd a KIT-re fogsz kapcsolni.
Az IC301-et fotózd le alkatrész és forrasztási oldalról! Ki kéne deríteni mitől ment tönkre, mert még az sem tisztázódott.
Termeszetes vannak a segitseged altal megjavitott erositok itthon,sony str,cleopatra,unitra
De szerintem a gagyi pc hangszorot aldozom fel inkabb.
A kert kepek:
https://kepkuldes.com/image/Zbuxx2
https://kepkuldes.com/image/ZbuEbj
Komoly feladvány, mert nagyon egészséges a panel kinézete.
Az a valóságos dübörgés ami a videón látható, poti, vagy elkó hiba is lehet.
A videó készítése során volt jelforrás a bemeneten? Ez azért érdekes, mert a hangerő poti előtt nincs egyenfeszültség leválasztó, azaz csatoló kondi.
Nem volt rakotve semmi.Sot,eloszor az atforrasztas utan kilengett a hangszoro es el is tavozott,
Masodszori bekapcsolaskor mar repult az ic tokozasa.
Legkozelebb a hangeropotit lehuzom a panelrol,megnezem ugy.
Semmilyen lathato nyom sincs.
Tegyél AC voltmérőt arra a pontra ahová a végfok bemenő jelét kötnéd!
(#) Davidd válasza tothbela hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Szia!, R15-R16 1mV esik 0,47ohmon, r13-430mV r14 - 160mV. Megcsereltem, hogy a diferencial erosito tranyoi legyen egyformák, a jelenség még mindig fennáll, gyanitom nincs nyugalmi áramom..
(#) Ibra93 válasza Geri86 hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Én kíváncsiságból szétszedtem egy ilyen végfokot, tökéletesen működött amúgy mindig.
Ebben láthatóak a meghajtó tranzisztorok TIP36C típusúak.
A tápegységéről viszont érdekelne valamilyen kapcsolási rajz esetleg dokumentáció, ha abban tudna valaki segíteni
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Szia a gyari icnek is a testje a tapfesz testjevel azonos potencialon volt.
A kittnel miert ne lehetne ugy?
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
A potenciál azonossága csak látszólagos, földhurok is létrejön. Figyelemre méltó az a feszültség is ami a testvezetőn esik a KIT 1000 µF kondenzátorainak töltése során. Csak reménykedhetünk abban, hogy ez nem lesz zavaró mértékű.
Kozben megtudtam az eloeletet.
Leloktek uzem kozben egy asztalrol es a tapkabelt elvagta.
Az erosito haza.Gondolom a burkolat nem volt rajta.
A muveleti erosito hibajara ez lehet magyarazat...
A 101-es ic a phono bemenetnel nem zavarhat be?
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jún 16, 2020 /
Erősítő téma nekem sajnos elmaradt, ezért lenne egy kérdésem
Modul
Egy ilyen modulnak milyen erős tápegységet ajánlanátok? Körülbelül hány ampert vehet fel?
Van egy hangprojektorból származó sony mély, aminek a gyári csoda panelja meghalt, gyárilag egy TAS5614LA-S volt benne hídba kötve, be szeretném rakni a pc sztereó hangszórói mellé mégiscsak legyen egy kis mély.
Ez egészen más megvilágításba helyezi a hibát.
Elsőkén cseréld ki az elkókat a műveleti erősítő környezetében, mert nagy valószínűséggel túlfeszültséget kaptak.
Vizsgáld át a vezetősávokat, keletkezett-e repedés a leejtéstől!
A phono erősítő nem okozhat zavart, ha nincs bemenetként kiválasztva, esetleg a tápnak terhel be, de azt úgy emlékszem mérted már.
(#) reloop válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Szia! Az áramigény attól függ hány ohm-os a mélysugárzód és mennyi a terhelhetősége. Azt is érdemes figyelembe venned, hogy mennyi a PC hangszóród teljesítménye, a mélysugárzót felesleges annak négyszeresénél erősebbre építened.
A szubszűrővel kapcsolatban mi az elgondolásod? Melegen ajánlom a független táplálását.
(#) Sanyesz5 válasza reloop hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Ennyit tudok róla hogy ez lakik a dobozban, 4 ohm, 200 wattot ír nem tudom mi a valós teljesítménye. A mélyre szeretnék külön potmétert, tudjak korrigálni, nem ezzel akarok "falat bontani" csak kicsit kiegészíteni hangzásban a genius rendszert. Szűrőt nem tudom rakjak e bele, kipróbáltam nélküle elég jól csak a mélyet nyomta, mármint a jelenlegi genius egyik hangszórója helyére raktam próbának, de minden tanácsot meghallgatok.
Ezek mellé akarom mélynek
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2020
A hangszórót 20-30 W-osnak becsülöm a mérete alapján, praktikus lenne egy 19 V-os laptop tápról járatnod.
Értem köszönöm, a hangfal egykori tápja 18 voltos kapcsolóüzemű próbának megnézem azzal mit tud.
Negy kondit mar megrendeltem ,c301,302,31 1,312,e ketto bontott lesz 307,308...
Holnap megprobalom kicserelni...
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Jún 18, 2020 /
Szia,a kondik meg nem jottek meg de most volt idom megint a baba mellet "nekimenni".
A cp401-es csatlakozo 4-es labarol vettem le a jelet (ahogy a TDA-nak is) es csatlakoztattam a pc hangszorohoz.
Mukodik minden,zajnak nyoma sincs,eq,source direkt,balansz,loudness es a hangero is.
igy a kondikat nem is biztos ,hogy kicserelem.
A testet a balansz potirol vittem.
Viszont ezek utan meg mindig felve kotom majd ra a kittet.
Rendeltem 2db TDA ic-t is,ha ismet baj lenne.
(#) krapulax6 válasza krapulax6 hozzászólására (») Jún 18, 2020 /
Azt elfelejtettem,hogy csak az egyik csatornat probaltam ki.
(#) lobbooo hozzászólása Jún 19, 2020 / 1
Elkészült az új sub erősítőm. Régen is ezt a típust használtam, de most teljesen újat építettem, csak a trafó a regi benne. Actrk Nmos 350, de lazán adja a 400W-ot 4 ohm-on. Teljesen csendes, semmilyen zaja-gerjedése nincs, az rca csatlakozó le lett földelve, és a fémházas potméterek is kontaktban vannak a tömör aluminium előlappal. Minden más alkatrész el van szigetelve a háztól, még a nagy hűtőborda is.
(#) habazutty válasza lobbooo hozzászólására (») Jún 19, 2020 / 1
Nagyon szép lett! Tedd fel a Ki mit épített topicba is ( vagy csak rámutató linket...)
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jún 19, 2020 /
Sub szűrőt építenék, a fenti hozzászóláshoz
Mindenhol Tl072-vel találok kapcsolást, feltúrtam mindent itthon de csak Tl082 van, pár kapcsolást láttam azzal is, mi a véleményetek? Ha esetleg kering itt bevált kapcsolás szívesen venném
(#) krapulax6 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jún 19, 2020 /
Ezen az oldalon ugy latom mehet bele mindketto:
https://www.elcircuit.com/2016/10/active-subwoofer-circuit-tl082-tl072.html
(#) Sanyesz5 válasza krapulax6 hozzászólására (») Jún 19, 2020 /
Mellékelek egy képet, az alsó szűrőről mi a vélemény? Valami egyszerű kellene
(#) Gafly válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jún 19, 2020 /
Szarvas hiba nincsen benne, első ránézésre.
Következő: »»   2262 / 2584
