Élesztés.
Szevasztok,ezeket a rajzokat es nyomtatot aramkoroket puskas87-nek kuldom,mar regota kerte hogy kuldjem el neki de csak most kaptam el a fenykepezogepet.A rajzok es a nyomtatot aramkorok egy 75-150W-os erositoje,es egy alimentator,meg egy jelgeneratore.Eloszor az erositorol a kepek.
Privatban akartam elkuldeni oket de meg nem jodtem ra hogy hogy kell.A rajzok Romaniai kiviteluek.Az erosito rajzara rafirkantotam de azokat nem kell figyelembe venni ,mert sokat kiserleteztem az erositovel,nagyob feszultsegen,a gyari utasitasokat kel kovetni. :yes: .Az erositot megcsinaltam,de sajnos mar eladtam,es nem tudok kepet mutatni rola hogy hogy is nez ki.
tovabi kepek az erositorol:
Tettem rá, de még így is nagyon durva hangokat ad ki
Ahogy elnézem ez kiegyenlítő áram lesz, mert ha össze sincs kötve a végfok, a hangszínszabályzóval csak 1 közös testelésen van, és úgy üzemel mind a kettő akkor is búg, úgyhogy zárlat tuán kutatok, mert csak olyasmi lehet, legalábbis zserintem :no:
üdv nektek szakik
volna nekem egy kérdesem,volt egy erösitöm ami strappára ment ,na most kicseréltem minden olyan alkatrészt ami hibás volt.Most ott állok hogy megy de nagyon torzit,nem érteni mit énekel csak a baszus halatszik.Mi lehet az oka valami elkó? kérlek segitsettek
milyen erősítő?????
Gondolom a végtranyónál lehetett a gond. Párba válogattad az újakat???
igen,párban vanak,bizonyos bd 911,és bd 912,eredetileg nem ezek voltak benne.De keresgélés után ugy van hogy ezek a megfelelöi.nem lehet hogy az elkók közül adta volna meg magát valamelyik?egyébként ez egy román erösitö
bizonyos Delia
Hello. Ha egy erősítő +--os tápjával párhuzamosan kötöm a hangszinszabályzot az rendben van? Mert ezt kipróbáltam egy "összedobott" aktív szubszűrővel és bár volt hang, de zúgott. És nemtom hogy ez így nemjó, vagy a szűrő a rossz?
"nem lehet hogy az elkók közül adta volna meg magát valamelyik?" - ezt szted ki fogja megválaszolni? nem vagyunk mi látnokok... igen, lehet, hogy kondi ment ki, szerintem biztos. most előrébb vagy? Ajánlom, hogy mérj ki szépen minden kondit, de előtte forraszd ki! Egyébként ha nem raksz fel semmi anyagot az erősítőről, nem fogunk tudni segíteni. legalább kép, esetleg kapcsi rajz, mérési eredmények kellenének.
Hi!
Szeretnék építeni nagyobb teljesítményű erősítőt.Az a probléma h relatíve jó hangminőség(nem castone vagy sal vagy nemtommi) és kb 200-300w-os telj. kellene 4ohmra.A kapcsolás kiválasztásával van a gond igazából.Millió kapcsolás van a neten van fetes bipolartranyos,és még egyiket sem építette meg senki. .... Mindenki csak beszél és mesél."Fet-tel nem lehet jót,rx500-as nemjó,vf3 kvad nem jó szobán kívül....." Olyan emberek véleményére vok kíváncsi.akik építettekmár hasonló dolgot.Ismernek kapcsolásteknikákat aminek benn kell lenni ilyen erősítőben,és tudnak valami irányt adni......Teszek fel pár sematikot saját indoló ötleteimből Várom a szakértő véleményeket.
Hello
Köszi ,igen segitet,legalább todom hol kell keresgélnem.Gondoltam hogy az lehet de nem voltam bene biztos Felrakok egy kapcsi rajzot az erösitöröl,a másik oldal meg teljesen kuka.A jelet ha rá teszem minden kösz minden segitséget
Ma miota kerestem ezt a Delia fele rajzot! Meg tortennek csodak, ma lemondtam rolla, hagytam a fenebe es akkor tessek IttVan! Kolokkoromban egy ilyesmi Deliarol muzsikaltam es eladasra gyartottam no aztan eluszott a rajz vhova azota kerestem! KoSsszi!
Én olyan haj-denagy tanácsot nem tudok adni, de nekem az első meg az utolsó rajz tetszett! Azokba látok fantáziát, és elég egyszerűnek is tűnik...
Megpingaltam multisim`be a Deliat, csak nehany alkatresz nem valami fenyes, igy ha neked megvan jobb minosegben akkor nezd at nem`e raktam vminek mas erteket! Amgy remekul szuperal! Koszi,
Helloka
Szivesen,habár nem gondoltam hogy vkinek szüksége lehet rá ,,.Egyébként a google a barátom,és együtesen találtunk rá ,de még nem az igazi hátha majd helyre áll a rendszer valaha :integet2:
Kerestem ezerrel a googlin de nem talaltam kapcsrajzot ;o(( Nekem jol szuperalt annak idejen, ha meglenne az a rajz vhol, de csak elokerul amikor nemkeresem! Nagy Quad manias voltam (vagyok) de ez is elvihetne a palmat ugy ment, h le az osszes kapapokkal! Aztan kivancsi vok ez mit szuperal? Occedobom jovohet kozepere, csk legyen egy kis idom,.. Annyi biztos h a tranyok stimmelnek BD243C-BD244C BD139-BD140 es a ket BC az elejen! Aztan az ellenallasok hogy voltak az a relytely,.. (egy havertol volt a rajz es annyit tudok meg h egy Mohm ellenallas kelett vhova arra a rajzra, hanem zakatyolt! Azt mindig o rakta ra a titkos fejevel
, nehogy elcsenjuk az otletet, es mindig lekaparta a vonalkodot! Perce akkor nem tudtuk megmerni mert 2Mohm ig mero mucerunk vot)
Ha igazán jót szeretnél akkor nézd meg ezt:Bővebben: Link Itt a kapcsolási rajzok menüben a Tranzisztoros erősítő 3-at!!!! Ez egy nagyon pöpec kis végfok,400W-ott tud (állítólag)én is most tervezem a nyákot hozzá. Amint látod nagyon minimális az alkatrészigénye,ellentétben a hangminőségével. De többet tudok róla majd ha késsz(jövőhéten talán)
üdv
nem értem mit kellene átnéznem :nemtudom: ,tudod én egy kétt osztályos paraszt vagyok ,legyél szives lerni normálisan
Hello hard!,nekem megvan a teljes rajza a delianak
,en mar sok ilyen erositot javitotam,es nekem is nagyon tetszik ahogy szuperal kulonosen a hangszinezoje.Kulon a hangszinjet is megcsinaltam mas erositobe es ot is jol szuperalt.A vegtranyokat BD 911,BD912vel lehet helyetesiteni,de lehet oket TIP 35,TIP36-al is helyetesiteni,a legutobi Delia ami nalam jart es elvolt romolva ilyen tip tranyokal helyetesitetem,es nagyon jol szuperalt azokal is.Az erositonek a kozepfeszulsege(a kimeneten,es a +on es a -on:27V-nak kell hogy legyen,(ha nem anyi a fezsultseg valami gond van a vegtranyokal,vagy a tobivel!)az uresjaratat a +oldalban levo vegtranyonak 30mA-re kell hogy alitsad az 1k-os szemiregel.mikor alitod a tranyonak az uresjaratat a bemenetelt leszoktak kotni a GND-re,es a szemireget ovatosan tekered felfele,mikozbe persze a muszer ravan kapcsolva a +oldali vegtranyo C-rara,es a +ra.DE mielot ezt mind megcsinalnad a szemireget 0-alapotaba kell hogy tekerd(nelegyen ellenalasa),es majd csak azutan ted ra a meromuszert,persze hamar levedted a vegtranyonak a C-rat a +rol es oda teszed a muszert a C-koze es a +koze,es csak azutan kapcsold be az erositot!Ha kell a teljes rajz elkuldhetem Csako!
ja es megvalami a DELIA erositorol:a vegtranyok darlington tranzisztorok,es lehet hogy nem fog szuperalni BD241,BD242-vel.Csak BD911,es BD912-vel,ezeknek a tranyoknak bevan epitve ha jol tudom meg egy dioda is a C-ra,es az E-re,ugyhogy szerintem ilyeneket rakjal bele,maskulonben elfognak szalni a masfajta tranyok.(tapasztalat)Csa.
Az lenne a kérdés ha az erősítőhöz nem a szokott módon(trafó központi csapolással) hanem csak simán Greatz-el egyenirányítva és a pufferek közös pontjával alakítom ki a nullát az úgy működhet??? Szóval a nulla csak a pufferek közös pontja lenne semmi más....
Nem. De ha csak 2 leágazásod van a trafón, akkor is megoldható a +- os táp...
Ahha értem..Én is így gondoltam csak egy haverom nem érti meg hogy ha összeköti a puffereket attól az még nem lessz nulla...
Egyébként most próbáltam gyakorlatba is,a feszültség igaz megvan 2x de a pozitív ág feleannyira se terhelhető mint a negatív
Egy minimális kiegészítéssel így is működik. Én is így csináltam az itthoni erősítőmben, mert épp csak egy szekunderű trafó volt a fiókban.
Hello Csaba
Köszike hogy fel ajánlottad a kapcsi rajzát,de már meg van 3 példányban is :yes: ,igen épp olyan tranyókat rendeltem,bd911 és bd 912.Az is van bele épitve,de nem akkarja az igazat Még nem volt idöm belenézni jobban azóta hogy beleraktam öket,kicseréltem még a bd 140,bd139,a kétt 0,5ohmos elenálást meg egy csomó elenálást még,söt volt egy szétrobant kondi is.Köszi a segitségedett,
volna egy kérdésem elkészitettem a átakakitot minden jol is mükszik de ha a pozitiv és negativ poluson mérek a kivánt 40V helyett 80V van ez igy jo?segitsetek
kezdő vagyok
sok lesz a tda-nak, ha nem akkarod hogy tönkre menjen, akkor szerzel másik trafót... :yes:
Persze!
Hát a +/-40 az azt jelenti, hogy a GND-hez képest van egy negatív és egy pozitív 40 volt, amik össze vannak kötve (sorosan) az összeadva 80 V.
Soos Csaba,
Eloszor gondolkodj, aztan irj! 1., ha 0-ra tekered a trimmert akkor folyik a legnagyobb nyugalmi aram, tehat PONT FORDITVA kell eleszteni az erositot, vagyis a trimmert max. allasba kell tekerni eloszor 2., a vegtranyok NEM darlington tranzisztorok 3., BD241/242 teljesen ALKALMATLAN vegtranyonak, de nem azert amit te irtal, hanem azert mert alacsony a SOA, a hFe, Pdmax, stb... 4., BD911/912-nel NINCSEN a szubsztratra epitett dioda 5., azt irod: "tapasztalat". na akkor most vagy kamuzol,hisz ilyen tapasztalatod nem lehet, vagy nagyon felrebeszelsz 6., mondd mar el hogy honnan veszed ezt a "szemireg" dumat... azt trimerpoti amirol te beszelsz Szoval sok marhasagot hordtal ossze, nem ertem miert kell MEGTEVESZTENI a forumtagokat ilyen zoldsegekkel. Ha nem ertesz a temahoz akkor ne szolalj meg mert igy tobbet artasz mint hasznalsz. Ha valaki komolyan veszi amiket irsz akkor eleg nagy bajban az erositovel kapcsolatban lesz...
Soos Csaba; ako a Delia rajzot elkuldhetned nekem mailen vagy bedobhatnad ide a kozosbe ;o)) Erore is Koszi!
kérlek segitsettek
bizonyos Delia
