Lapozás: OK   1082 / 1215
(#) kadarist válasza jefflynn hozzászólására (») Júl 29, 2022 /
Az ilyen szuper poénokat sütögessétek el áprilisban. Egyébként a Sgnetics rengeteg újítást hozott és ez nem tréfa.
(#) pipi válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 30, 2022 /
Úgy olvastam valahol, hogy egy ottani mérnök poénja volt, hogy betette a katalógusba, aztán csak figyeltek, mikor jöttek a megrendelések...
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Júl 31, 2022 /
Valahogy úgy.
„and included in "best hoaxes" collections”
(#) Suba53 válasza pipi hozzászólására (») Júl 31, 2022 /
Volt humora a srácnak! "Write Only Memory" és a többi marhaság. Le a kalappal.
(#) pipi válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 31, 2022 /
(#) derbi hozzászólása Aug 3, 2022 /
Kenyérsütőben mi lehet ez az alkatrész, és hidegen szakadást, vagy folyamatosságot kell neki mutatni? Nekem szakadást mutat, lehet ezért nem melegszik a fűtőszál, ami kimérve jó.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) kaqkk válasza derbi hozzászólására (») Aug 3, 2022 / 1
99.9% az esély hogy hőbiztosíték és szakadt .
(#) bitmixer válasza derbi hozzászólására (») Aug 3, 2022 / 2
Szerintem a hőbiztik nem ilyenek, ellenben például a KTY83 sorozatú hőmérő szenzorok igen. Ha nem szakadt, akkor 1 kOhm körül kellene lennie.
(#) Suba53 válasza bitmixer hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
Lehet hogy van még egy hőbiztosíték is valahol, ami szakadt.
Azt kéne megnézni hogy a képen szereplő alkatrész az hogy van bekötve, illetve a fűtőszállal sorosan van-e olyan alkatrész, ami a hőbiztire hasonlít.
Ha a szenzor szakadt, akkor még az is lehet, hogy a vezérlés tiltja le a fűtést a szakadt szenzort érzékelve.
Ha levágod róla a kabátot lehet hogy nem kell tovább találgatnunk ...
Igen, van kettő hőbizti, mind kettő jó.
Ez akkor termisztor lehet. Szobahőmérsékleten a kép szerinti értékét mértem. Vajon jó lehet?
(#) Suba53 válasza derbi hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
Elvileg létezhet olyan termisztor, ami szobahőfokon 84 kOhm.
Próbáld ki, hogy pákát közelítve hozzá mennyire változik a mért ellenállás.
(#) majkimester válasza derbi hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
100k NTC termisztor lesz az.
Ha tovább melegíted, csökken az ellenállása.
(#) derbi válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
Melegítve 40kOhm-ot mutatott.
Létezik, hogy azért nem indul meg a felfűtés mert nem jó értéket ad?
Nem valószínű. Hogy szűnt meg a kenyérsütő normális élete? Volt valami villámlás a környéken? Vagy egyszer csak kikapcsolt, és azóta se kép se hang?
Ez egy Hauser BM 801 gép. Idősebb, de használva nem volt soha sem. Gondoltam beüzemelem. Az állástól a bordás szíjak tönkrementek, kicseréltem. Jött a próbasütés, teljesen végig ment a program, csak semmit nem melegített a gép. Hát ennyi a története.
Ez érdekes. Lehet hogy soha nem is volt jó, csak ez most derült ki.
Dokumentáció, szervizkönyv, kapcsolási rajz gondolom nincs róla.
Csak akkor fogj hozzá, ha rengeteg időd van megfejteni az áramkört, a vezérlést, az egész logikáját.
Sok sikert!
(#) lateboy hozzászólása Aug 7, 2022 /
Van egy régi WAP 800cs magasnyomású mosóm. Amit,ha fűtés üzemmódba kapcsolok, akkor levágja a kismegszakító egyik fázisát a háromból.
Az alkatrészeket szisztematikusan kikötve a zavarszűrőnél volt a hiba, vagy esetleg utána.
A gyárin kívül (80-120euro) hol találhatnék másik alkatrészt ebből? Mellékelem a képet.
A gép kapcsolási rajzát is megadom.
Köszönöm előre is!
(#) tufatofu válasza lateboy hozzászólására (») Aug 7, 2022 / 1
Ha ezt kihagyod belőle is el kell indulnia, egyébként azt hiszem "Ferci" fórumtárs hirdetett nemrég az apróban több darabot is, hasonlót..
(#) Bakman válasza lateboy hozzászólására (») Aug 7, 2022 / 1
Megy az anélkül is, de ha nagyon akarsz bele ilyesmit, van választék: Bővebben: Link.
(#) lateboy válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 7, 2022 /
Írtam is neki. Ha kihagyom az alkatrészt, akkor mi lenne a helyes bekötés sorrendje? Sw-Rt, Sw-Bl?
Igen. SW-rt rövidzár és SW-BL is. Ha akkor is leveri a kismegszakítót más baj van.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2022
(#) hmzs válasza wbt hozzászólására (») Aug 7, 2022 /
C95 talán: SN74LVC1G34DCKR
9qs-re ötletem sincs. Milyen áramkör ez? Analóg, vagy digitális alkatrészek lehetnek?
(#) Epu2 válasza hmzs hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
(#) wbt válasza hmzs hozzászólására (») Aug 8, 2022 /
Köszi, nagy valószínűséggel ez lehet, tranzisztort hajt meg. A készülék vegyes-felvágott, de főleg digitális a dolog.
(#) Pixi hozzászólása Aug 12, 2022 /
Tudnátok segíteni, hogy a csatolt képen látható alkatrészt mivel tudom kiváltani?
(#) villanyipi válasza Pixi hozzászólására (») Aug 12, 2022 /
(#) Pixi válasza villanyipi hozzászólására (») Aug 12, 2022 /
Pont ezt néztem én is. Köszi.
(#) mraulajos hozzászólása Aug 13, 2022 /
A képen látható, a 154 es ellenállás alatt, tranzisztornak vélt alkatrészt szeretném beazonosítani.
Nem tudom értelmezni a feliratot. Kérem, akinek egyértelmű, segítsen.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2022
(#) antiktelefon válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 13, 2022 /
Ez milyen panel pontosan és Q a pozíciószáma? Felülvonással lehet még mps gyártású ic is, de nem valószzínű. Ha egy nagyon kis hővezető pasztát beledörgölsz, olvashatóbb lenne a felirat, X0MV vagy XOMV?
Fölötte az egy tekercs? 2 vastag, 1 vékoyn vezetősáv lehet inkább tranzisztor, de ha visszarajzolod, könnyebb lesz, eléggé leszűkíti a keresést, ha tudni lehet tranzisztor/fet vagy valami táp vagy referencia ic. De tényleg tranzisztor gyanús.
Következő: »»   1082 / 1215
