Lapozás: OK   122 / 1213
(#) fazksg válasza proli007 hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Ezek a bizonyos speciális elektródák hogy néznek ki? Ugyanis egy nagy doboznyi kincset (egyszerű szemlélő számára elektronikai lom) kaptam, és abban volt ez, meg még ezer minden, ebből van egy csomó dolog, amiről fogalmam sincs, hogy mi.
(#) proli007 válasza fazksg hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Keress rá a Net-en a pH mérő elektródákra. (nem egy egyszerű mérőzsinórról van szó, hanem oldatos üvegmembrán elektródákról.)
üdv! proli007
(#) kocici17 válasza caipan hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Na most rajzolom át.
Egy egészbiztos, hogy a kistrafonál lévő hütöbordás eszköz az egy npn telyseítmény tranyó, ill,lehet hogy darlington.
Az 556 os 5 lábáról érkező jel szerint kapcsolgatja a collektorát. Az emitter a földön van, a bázis egy soros ellenálláson keresztül megy az 556/5-re. ha megvagyok a rajzolgatással be scennelem.
Na szóval itt van visszarajzolva, tehát a hütőbordás az tranzisztor, a nellettelévő tirisztor a tobbi meg kiderül belőle.
Az ellenállás értékeket nem tudtam kivenni, de ez nem is érdekes.
(#) Erick hozzászólása Nov 29, 2008 /
Én azt szeretném megkérdezni,hogy van nekem 6db Sa52-11GWA típusú led kijelzőm,és hogyan tudnék ezekből építeni egy frekvenciamérőt,ami viszonylag jól használgható,és jó a pontossága is?
Köszönöm a mgefelelő rajzokat,és a segítséget!
(#) Erick válasza Erick hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Vgayis elnézést,mert nem SA52-11GWA,hanem SC52-11GWA típusú kijelzőim vannak!!
Ezekhez kellene egy kapcsolás,amit frekvenciamérőnek tudok használni!
Köszi mégegyszer a segítséget!
(#) jdani hozzászólása Nov 30, 2008 /
helló. van egy fólia kondim, ami henger alakú, és a lábai, a henger végeiből jönnek ki. Az van ráirva, hogy 150K
Semmi pont előtte, vagy utánna, csak anyni van ráirva, hogy 150K. Most akkor egy 150 nano, vagy piko?
(#) vicsys válasza jdani hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
99% hogy 150pF.
(#) lapose válasza jdani hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Vicsys-nél a két pont!
(#) niedziela hozzászólása Nov 30, 2008 /
Képen látható alkatrész típusát tudja valaki ?
Nem az a kérdés, hogy mi ez, hanem a tipus
köszi !
(#) mokus hozzászólása Dec 1, 2008 /
Kép: Hivatkozás
Ennek meg tudná valaki mondani a pontos magyar megnevezését?
(#) Norberto válasza mokus hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Hálózati kétpólusú kismegszakító talán?
(#) lapose válasza mokus hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Ez egy leválasztó kapcsoló, sínre szerelhető, kétáramkörös 100A-es
(#) mokus válasza Norberto hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
100A-re kismegszakító? az durva, szerintem is egy leválasztó lehet!
Kösziiii
(#) llaci56 válasza mokus hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
De hát rá is vagyon írva...
A 63A is elég szép áram nagyságrendileg, ozt' mégis van olyan kismegszakító.
Csak kapcsoló!
(#) Dudus válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
A kismegszakító egy "terminus technicus" és azt a konkrét áramköri elemet jelöli, mely túláramvédelemre van alkalmazva. Ez tehát nem az! És nem 2x50A! Ezt honnan vetted?
A jót már leírták ->Leválasztó kapcsoló, ami üzemszerűen 100A-t visel el. A megszakítóképességéről és zárlatállóságáról ráírva nincs adat, az biztosan katalógusban lesz.
(#) lapose válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Jajajaj!!!
Ilyet nem szabad!! 230V-al nem játszunk! Aki nem tudja, az ne...
Elnézést kérek de ne akarjunk senkit megcsapatni az árammal!
Ez egy síma kapcsoló! Nem kismegszakító!
Rá van írva, hogy 100A!
Azon kívül, hogy van benne egy kétáramkörös kapcsoló nincs benne semmi!
Sem túláramra, sem túlfeszültségre, sem zárlatra nem old le!
Csak kapcsoló!
(#) niedziela válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Amire legalább két betű vagy szám rá van írva, azt be lehet azonosítani találgatások nélkül is.
Dom100SW
(#) proli007 válasza lapose hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
És erős a gyanúm, hogy ez csak egy szakaszoló kapcsoló, ami terhelés alatt nem kapcsolható!
üdv! proli007
(#) lapose válasza proli007 hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Leválasztó kapcsoló magyarul a neve!
Terhelést is lehet kapcsolni vele, a terhelési kategóriája is jelölve van rajta: AC22A
Azt tudom, hogy az AC23-as induktív terhelést is tud kapcsolni!
Az viszont igaz, hogy nem ki-be kapcsolásra gyártják őket, hanem terhelés csoportok leválasztására!
"A leválasztó kapcsolók elsősorban az épületvillanyszerelés (installáció) területén
történő felhasználásra szánt olyan készülék, amely állandó bekötéssel
rendelkező nagyobb teljesítményű fogyasztók (pl. hőtárolós kályhák, forróvíztárolók,
tűzhelyek, stb.) főkapcsolójaként alkalmazható. A készülék egyben
szakaszoló is, mivel a nyitott érintkezői között biztosítja a névleges szigetelési
feszültségének megfelelő légköz értékének kétszeres nagyságú nyitási
távolságot. Ezáltal a kapcsoló kikapcsolt állapotát feszültségmentes állapotnak
tekinthetjük, amennyiben a védendő áramkört minden pólusában megszakító
készüléket alkalmazunk."
Írja a TRACON. Most már aztán mindent tudunk.
üdv! proli007
Legalább egy órát kerestem a neten, hogy az AC22A specifikációit megtaláljam, de nem!
Persze a AC23-ról mindent megtaláltam!
Csak erről a nyomorék AC22A-ról nem!
Így sajnos nem tudom mi a különbség a kettő közt!
Nekem kapásból ez jött ki:
AC22A
üdv! proli007
Ilyeneket találtam én is, csak szerintem ez gyártmányspecifikus!
Úgy tudom, hogy 4 terhelési kategória van: AC21 AC22 AC23 AC3.
Ezek tulajdonságai szerintem szabványban rögzítve vannak, mert ezeket találtam magyar, német, és angol nyelven is!
Csak a szabvány leírásra nem bukkantam rá!
(#) maluch hozzászólása Dec 3, 2008 /
Jó reggelt mindenkinek.
A képen lévő alkatrészekről tudnátok nekem mondani valamit.
Az első kettő ellenállásnak kinéző izére rámértem, de 2MOhm-ig semmi.
A 4. ellenállás -szerintem- , de mit jelenthet az a jel az ötös után.
Köszönöm a válaszokat.
Maluch
(#) kocici17 válasza maluch hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Na akkor egyenként fentről le:
1 és 2 ellenállás
3 szerintem folytó induktivítás
4 ellenállás
5 zavarszürő kondi /kerámia/
és a többi ellenállás
(#) kocici17 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Igazad van én is gondoltam rá de akkor már lezártam.
(#) Einstein hozzászólása Dec 3, 2008 /
Hi!
Van egy TBA120S3 IC-m amihez nem találtam adatlapot. Ha esetleg egy adatlapja van valakinek róla vagy használható(jó) kapcsolása hozzá azt várom!
Előre is köszönöm!
Következő: »»   122 / 1213
