Lapozás: OK   149 / 1198
(#) proli007 válasza djdavis hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
Helo!
A 4148 és a 4150 között nem számottevő a különbség, a katalógus alapján. Tehát ha az alkalmazásban a sebesség nem oly kritikus, akkor nyugodtan használhatsz helyette másik 1n914-41481-4448-as diódát.
üdv! proli007
(#) sityi hozzászólása Ápr 20, 2009 /
Helló Mindenkinek!
Nemrégiben fennakadtam egy NDK rft gyártmányú technikával.
U106D,U105D,U102D
U108D,U104D tipusú logikai ic-ket keresek, adatlapot és lóbogarat is.
Régi mos ic, tápfesz + - 13,5V azaz 30v-os tápról mennek.
(#) jaasy válasza gdking hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
helló tudok neked segíteni mert hasonló problémám volt,van alkatrészem.de fordos ,mert számról nem tudod beazonosítani.
(#) sityi válasza jaasy hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Köszönöm sürgős válaszod!
ma megirom mik ezek.
(#) lidi válasza jaasy hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
„de fordos ,mert számról nem tudod beazonosítani.”
Hogy miii ? Mi az hogy fordos ?
(#) zolika60 válasza lidi hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Egy tavaji kérdésre próbált válaszolni.
(#) lidi válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Ú, sityi bevitt az erdőbe. De legalább nem egyedül ment.
(#) llaci56 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
TavaLYi kérdés?
(#) vizor válasza lidi hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Tudod, fordos, az olyan mint a fodros de az is lehet, hogy Escortos esetleg Focus-os
És milyen volt az erdőben ?
(#) lidi válasza vizor hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Hát jó volt, csak az zavart hogy sehogyan se tudtam elképzelni az NDK IC-ket egy Ford-ban.
Mert lehet, hogy a Ford csomagtartójában van az "NDK levehető ajtós turmixgép" (ha még emlékszik rá valaki, mire gondolok)
Köszi mégegyszer a gyors választ.
Tehát: U106D két bemenetű nor kapu 4db/tok , U105D 6db diszkrét mosfet /tok,, U102D 3 bemenetű nor kapu 2 db/tok,. U108D j-k flop set,reset,2 db/tok ,, U104D kizáró vagy nem, 2db/tok ,, U706D valamilyen regiszteres komparátor.
A lábkiosztásom meg van csak a táp miatt kérdéses vagyok.
A +15v és -15v táp az kicsit sok lenne a cd sorozatnak.
Várom ic-idet és válaszodat.
Esetleg képet.
Kösz:
(#) sityi válasza vizor hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Kullancsokkal teli!!! :eek2:
(#) lidi válasza sityi hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Sityi ! Szerintem Jaasy-tól ne várj választ, mert nem neked válaszolt már az előbb sem, hiába van a te hozzászólásod után. (A fejlécben látszik hogy kinek válaszolt. Mondom én ezt, közben meg én is benéztem )
(#) zolika60 válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Igazad van. Ahogy öregszem úgy hülyülök.
(#) efcsabi hozzászólása Ápr 21, 2009 /
Sziasztok. Egy autórádió bekötése érdekelne, "Panasonic CQ-RD 810 Len" a tipusa. Megvan az eredeti csatlakozó, de kérkel segítsetek a színekkel elboldogulni. Köszi szépen a segítségeteket előre is
(#) hammer14 hozzászólása Ápr 21, 2009 /
Remélem nem túl off a kérdésem úgy láttam ez a téma ál a legközelebb hozzá!
guberáltam 2-3db D313 transzisztor és annyi lenne a kérdésem hogy mire tudnám felhasználni? A lábai csatlakozóba voltak,szóval még forrasztva sem volt,ezért sajnálnám csak úgy eltemetni. Nagyon kezdő vagyok de azért ötletek érdekelnek.D313 adatlapja
(#) Gyula2222 hozzászólása Ápr 22, 2009 /
Kis hűtőzászlós SMD tranzisztortokozás.
Felirat 49RL alsó sor N03A Panasonic cordless telefon bázisállomásában található.
Ha valaki találkozott vele, válaszát köszönöm.
(#) lidi válasza hammer14 hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Bármire tudod használni, vagy semmire sem. Bármire alatt azt értem, hogy ez a tranyó lehet táp, erősítő, kapcsolhat is valamit. A semmi alatt pedig azt, hogy ha nem ismered a tranzisztor működését, akkor semmire se tudod használni. Ez pont olyan kérdés, hogy: "van egy számítógépem, mire tudom használni ?"
Tranyókról itt olvashatsz: Bővebben: Link
(#) hammer14 válasza lidi hozzászólására (») Ápr 22, 2009 /
Akkor kicsit konkrétabban! Egy ismerősöm csinált nekem egy egyszerű kis astabil multivibrátor ledes stroboszkópnak,és valamit elcsesztem benne! Meg az egészet újra akarom építeni és abba kellene egy tranzisztor 5-12v ra olyan 1,5A ha elbír bőven jó már.
Az előző amit előttem (valószínűleg) az egy D880-as.
És az egészet egy ne555 ic vagy nem tudom mi vezérli.
A lényeg hogy arra ami most van kicserélhetem-e? Persze a lábkiosztást az megnézem majd hogy ugyanolyan-e.
Köszönöm a tranzisztor leírást mindjárt okosítom is magam,és lehet hogy fölösleges dolgot kérdeztem...
Mivel a kapcsolást nem látom, így nem állíthatom 100% ra hogy jó lesz-e, de szerintem igen. A két tranyó paraméterei eléggé hasonlóak. A 2SD880 -nak picit nagyobb a bétája, de ha a kapcsolás ki birja nyitni a 313-ast, akkor jó lesz.
(#) Menyét hozzászólása Ápr 23, 2009 /
Üdv mindenkinek.
Nemrég kaptam 3 elég régi panelt és az azon levő ickről egyszerüen nem találok hasznélható infót.
TI gyártmány a java Tesla is van pár.
ti:
sn8400n
sn8410n
sn8420n
sn8440n
sn8490an
sn8493an
tesla:
mh8410
mh8430
mh8440
Ha valaki tud ezekről valamit, vagy adatlapot az legyen szíves ne tartsa magában.
Előre is köszönöm!
(#) llaci56 válasza Menyét hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Megegyeznek a 74xx -es sorozattal.
74xx = 84xx
Nem emlékszem már, hogy mit jelentett a 8 -as. Úgy rémlik, hogy az 54xx volt a militari, és van valami jelentése a 8 -nak is, de már nem tudom, mi.
(#) lidi válasza Menyét hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
84 et 74 re cserélve találhatsz infókat.
(#) Menyét válasza lidi hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Köszönöm a gyors választ mindkettőtöknek.
Nem tudtam hogy a 84 az 74, de legalább már ezt is tudom.
A 74es sorozatot ismerem ugyhogy így már könnyű lessz.
Mégegyszer köszönöm.
(#) Budai41 válasza efcsabi hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Panasonic autórádiók bekötése +eggyezik a JVC.Kdg-320,322,432,632,es tipusokkal.Ez szín szerint:fekete,negatív/test,vörös,+poz.12V.Sárga/narancs=állandó +12V.gyújtás kapcs.elé.fehér+bal hangszoró elől.fehér/csikos-bal hangsz.elől.szürke+és szürke/csikos -jobb hangsz.elől.Zöld+bal hangsz.hátul,zöld/csikos-neg.Biborvörös+jobb hangsz.hátul biborvörös/csikkal-neg.Barna=mobiltel.rendszerhez.
(#) efcsabi válasza Budai41 hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Köszi szépen a segítséget és a választ jól jött a segítség
(#) hapro hozzászólása Ápr 26, 2009 /
van ilyen kerámia kondim, viszont nem tudom hány voltos. Valaki meg tudja mondani kép alapján vagy valami kód alapján, hány voltos? Nekem minimum 100V-ot kéne kibírjon. Alkalmas ez erre?
(#) mex válasza hapro hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Ezek általában 50V feszültségűek. Nem tenném be a helyedbe.
(#) hapro válasza mex hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Köszi. Akkor megyek venni.
Következő: »»   149 / 1198
