Lapozás: OK   223 / 1217
(#) kadarist válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Az attól függ. Milyen színű? Esetleg infravörös? Égetéshez lencserendszer is kell, meg egy áramgenerátoros tápegység. De van lézeres topic is.
(#) vaszil29 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Sajna nem tudom milyen színű, vagy van valami jel, ami utalhat a színére??
Jelölés nincs rajta, sem szám. Totál üres. Semmi információ.
3 lába van, de még a lábkiosztást sem tudom, illetve most néztem górcső alatt és két leválasztott (gondolom+/-) a 3. meg a test.
Van esetleg valami ötleted?
Ötlet: Bővebben: Link
Szerinted megtudom állapítani az áram felvételét valahogy?? Vagy, hogy hány voltos?
Vagy megvillantani , hogy milyen a színe.
üdv szabi
(#) mpisti hozzászólása Márc 27, 2010 /
Segítséget kérnék tőletek, mert nálam megállt a tudomány. Adott egy olyan háromlábú alkatrész, amelynek típusjelzése: VPO808M
A tokozása hasonló mint a TO92 ,de egy pici hűtőzászló kilóg a tetején.
A neten kutatva sok helyen találtam rá hivatkozást,de adatlapot azt sajnos sehol nem leltem, így nem tudom megállapítani, hogy milyen fajta tranzisztor lehet, kiforrasztani nem akarom mert elég rossz állapotú a kártya, amelyben van, és csak akkor forrasztanám ki,ha már tudom hogy mivel van dolgom.
A segítséget előre köszönöm.
(#) ernő22 hozzászólása Márc 27, 2010 /
Nem találtam a mellékelt képen talált alkatrészekről semmilyen infót ha tudtok segítsetek.
Egy IC-ről nem találok semmit. RC4132 DN (RS 7422)
Ha valakinek van róla adata ossza meg velem köszi a segítséget.
(#) mpisti válasza ernő22 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Itt vannak az adatlapok.
Hol keresel róla adatokat, a konyhaszekrényben?
(#) mpisti válasza mpisti hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
a kért adatlap
RC4132.PDF
(#) ernő22 válasza mpisti hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Köszi az értelmes hozzászólásod . de itt próbáltam:
http://search.datasheetcatalog.net/key/TL071
Ha szerinted ez a konyhaszekrény???
Adatlap adatbázisból van legalább egy tucat. Néhány perccel ezelőtt töltöttem le neked az összes kért adatlapot. Ha egyiknél nem találod, valószínűleg a másik nál megvan. De- természetesen van olyan is ami nincs meg egyiknél sem, mint amilyen alkatrész adatlapját én is keresem itt a fórumon.
Mpisti
Köszönöm a gyors válaszodat.
Ha lehet egy két kérdésem privátban megtenném.
Semmi akadálya.
(#) lapose válasza mpisti hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Szerintem erre gondoltál.
VP0808M.pdf
(#) Ricsi89 hozzászólása Márc 28, 2010 /
Van egy gagyi ilyen mp3 lejátszós, rádiós magnóból bontott mp3 dekóder modulom. A dekóder IC-ről nem találok semmi infót. Az ic-n a következő feliratok vannak egymás alatt: 0511WAL, I?C94A02F-007, IF1G69
Valaki tud erről valamit? Jó lenne egy adatlap, hogy mit is tud.
(#) mpisti válasza lapose hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Igen! Ez az!
Nagyon köszönöm a segítségedet.
Szívesen!
(#) BEMcorp hozzászólása Márc 29, 2010 /
Erről az ICről keresek infókat (adatlapot):
CF775 -04/P
9846CAN
Microchip gyártmány.
A google, microchip.com, alldatasheet, datasheet4u, datasheetcatalog.com, datasheetarchive.com, data-sheet.net, datasheetlocator.com, datasheet.in NEM ismeri...
(#) vicsys válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
Ez valószínűleg a PIC16CF775-ös lesz, ha egyáltalán létezik ilyen... (a kugli adott vagy 2000 találatot)
(#) BEMcorp válasza vicsys hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
Egy 2portos printer váltóban van benne, DIP28-as, külső tápot nem használ (csak a párhuzamos port 5V-ját)
Lefotóztam mobillal. De ez a vacak nem hajlandó fogadni brútúszon
Nem teljesen értem minek bele egy PIC, amikor a váltókapcsolója 2állású 24 áramkörös forgókapcs.
A panelon még helyet foglal:
- 1db 10µF/25V elektrolit
- 1db RE5V L30C 0007, ami valószínűleg egy tranzisztor TO-92 -ben
- 5db 1N4148 diófa
- 3db 10Kohm -os 1/6W-os ellenállat
- 2méternyi vezeték 16cm-es darabokban...
- néhány db átkötés
(#) efcsabi hozzászólása Márc 29, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Ha valaki elmagyarázná ennek a micsodának a bekötését annak fizetek 1 sört. De a viccet félretéve a sokat tapasztalt és sokat látott szakiktól érdeklődöm, hogy ki látott már ilyen micsodát és mire használják? Jó jó tudom, hogy ebbe egy szikra elektronika sincs ..... de mi a csoda lehet mert annyit forgattam de lövésem sincs a funkciójáról, és meg a google se segít
(#) gg630504 válasza efcsabi hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
Tipp: tehénfejőgép...
(#) liderces válasza efcsabi hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
repülő csészealj?
(#) HJOE hozzászólása Márc 29, 2010 /
Tudja valaki ezt hogy kell bekötni? Arra vagyok kíváncsi, melyik a negatív, melyik a pozitív fele. Neten kerestem róla adatokat, de semmi...
Ez van rajt: E10391-G J
(#) mex válasza HJOE hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
A helyedben kimérném, a multiméter dióda állásában. A képen látok néhány lábat összekötve, ez vagy az anód, vagy a katód, de ezt kettő méréssel be lehet azonositani. Innentől már könnyű.
(#) hgy hozzászólása Márc 30, 2010 /
Ki ismeri ezt a kondit? Köszönettel.
(#) hangszoros válasza efcsabi hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Ha a menetes részre ráképzelek egy gumilemezt támasztékkal, + egy rúgót akkor lehet szelep is akár
Ha nyertem "Lökd ide a sört" ahogy a nóta mondja
Azért a méretre utalhatnál
Ennek fügvényébe azt is beirhatnám hogy elosztó, adagoló 4 felé
(#) kadarist válasza hgy hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Mit szeretnél tudni róla?
Következő: »»   223 / 1217
