Lapozás: OK   251 / 1217
(#) brato válasza emitter hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Igen, megóv a tűztől.
(#) rockersrac hozzászólása Aug 13, 2010 /
A KT784 triac-hoz valakinek van valami adatlap félesége? Mert csak annyit sikerült kiderítenem google-val, hogy 600V16A-t tud a ,, kicsike "!
(#) kadarist válasza rockersrac hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Adatlap: KT784 triak
(#) rockersrac válasza kadarist hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Ó! Köszi a gyors választ! Még egy apró kérdés: Ha jól értem, akkor ez ha a vezérlő elektróda pozitív feszt/áramot kap, akkor a csavarozós része is pozitív lesz, ha meg negatívot, akkor negatív? Vagy hogy van ez? Mármint hogy hogy ,, gyújtsam be" a triacomat? Egyetlen egy van belőle, és jó lenne kipróbálni hogy mégis hogy van ez!
Ajánlom figyelmedbe ezt az adatlapos oldalt. Régi, manapság már nem gyártott félvezetőkről is találhatóak adatok.
Itt sajnos NEM talál semmit!
Skori oldalán egy egyszerű triakteszt leírása olvasható. Azt, hogy az A1 vagy az A2 van a csavarozható rögzítőfülön, próbálgatással kell meghatározni.
(#) proli007 válasza rockersrac hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Hello! Például így. üdv! proli007
(#) rockersrac válasza proli007 hozzászólására (») Aug 13, 2010 /
Köszi a választ!
(#) Hlavács hozzászólása Aug 14, 2010 /
Szia mindenkinek. Egy raklapcsomagoló gép hegesztő részét szabályzó vezérlése meghalt. Miután szétszedtem egyik alkatrésze lábánál láttam beégést, ebben szeretném segítségeteket kérni, hogy mi lehet ez, kb. 4mm átmérőjű diszkosz forma a kövatkező felirattal: VDR 10D471K. Előre is köszi.
(#) mex válasza Hlavács hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
(#) vviktor hozzászólása Aug 15, 2010 /
Tudnátok segíteni, abban, hogy a képeken mi az ami pirossal van bekarikázva?
(#) saraha válasza vviktor hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Szerintem egy ellenálláshíd.
Ilyesmi...
(#) vviktor válasza saraha hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
köszönöm a segítséget
(#) Hlavács válasza mex hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Köszi a segítséget. Esetleg abban is tudnál segíteni, hogy hol szerezhetném be?
(#) saraha válasza Hlavács hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Varisztornak inkább itt válogass.
(#) tib12 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Az a gond nem tul sok alkatrész van de találtam olyat hogy bc 5488 ha jol látom meg 2 db olyan hogy: c547b ph 83
(#) kadarist válasza tib12 hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Az pont egy BC547.
És akkor csak picit másképp van ráirva? 2 van belőle és mind a 2 használatlan vágatlan lábakkal!!
Arra jutottam EZT fogom megépíteni! Milyen alkatrészt keressek még?
Most erre mit mondjak? Nem akarok senkit megsérteni, de ezt én nem építeném meg, főleg nem a mellékelt ábra alapján. De ez már off.
Akkor javaslatodra nem ezt építem meg csak azért ezt akartam megépíteni mert ez tünt egyszerűnek! Mmelyiket javaslod?
(#) csucsula hozzászólása Aug 18, 2010 /
Segítségeteket kérném, h ez milyen alkatrész lehet? ez egy batritöltőnek a darabja.
T428
BE643K ez van ráírva
fontos lenne
jobb oldali lába a minuszra megy, a középső pedig a tekercsre, a bal oldali pedig az egyik kissebb tranzisztorra.
(#) kadarist válasza csucsula hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Szerintem ez lesz az. Ezzel helyettesítheted.
(#) lidi válasza csucsula hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Mi a túró az a "batritöltő" ?!
(#) pucuka válasza lidi hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Battery töltőt akart írni, de így sem az igazi
(#) csucsula válasza kadarist hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Kösz a segítséget működik vele.
Szívesen!
(#) tib12 hozzászólása Aug 18, 2010 /
Azt szeretném tudni hogy a BC547 es tranyó hány voltot biztosít?
(#) poros válasza tib12 hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Következő: »»   251 / 1217
