Lapozás: OK   252 / 1217
(#) rockersrac hozzászólása Aug 19, 2010 /
Arról az alkatrészről érdeklődnék, hogy 7903, mert bár google-val kerestem adatlapját, sajnos NEM találtam használhatót, csak a 7905-ről! :=( Annyit tudok, hogy 3V-os negatív feszültség szabályzó ic, de adatlap, lábkiosztás nuku! Előre is köszönöm a segítséget!
(#) lapose válasza rockersrac hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Pl.: Bővebben: Link
(#) kadarist válasza rockersrac hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Létezik egyáltalán 7903? 79L03 annál inkább NJM79L03A
(#) rockersrac válasza lapose hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Lehet én vagyok a hülye, vagy valami ilyesmi, de nagyon nem stimmel amit küldtél! Végignéztem az oldalt, és egyetlen adatlapot találtam, remélve hogy 7903 adatlapja, de sajnos az ami az adatlapon van, az 5 lábú, nekem meg sima 3 lábú TO-220 tokozású van! Mindenesetre köszi a segítséget!
Igen az SMD. A normálnak ugyanaz a bekötése mint a 7905-nek.
Pontosan mi van pontosan a tokra írva?
(#) rockersrac válasza kadarist hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
7903N van ráírva, már így is kerestem google-val rá, de sajnos nem működött a dolog!
Kínai korcs.
Köszi! Ezzel sokat mondtál nagyon! :boxer: :violent:
Mondom, hogy az! Ne mérgelődj, nekem sem sikerül adatot találni róla, csak a 79L03-ról, annak meg ugye más a tokozása. De valószínűleg a sima 79xx bekötéssel azonos a lábkiosztása.
(#) tepizoli hozzászólása Aug 19, 2010 /
Egy Maxtor vinyomra véletlenül forditva dugta a tápot a kisfiam és elfüstölt rajta egy 8 lábu smd ic. Megnéztem egy másik maxtor vinyot aminek a panelja nem volt tökéletesen egyező az enyémel de hasonlitott. Azon is van egy ilyen ic mindkettő pozicioszáma q500. Azon amit megnéztem ez van irva az ic-re: 20pfs20v Remélem az enyémen is ez volt de miez? Mert nem találok rola a neten semmit! Ha tudtok kérem segitsetek! Elöre is köszi!
(#) tepizoli válasza tepizoli hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Bocsi!
Ugy néz ki megvan a válasz. Elnéztem az írást az ic-én olyan pici. Ez egy 2DPFS20V. Egy mosfet és egy shotky dioda van benne. Már csak azt nem tudom honnan szerzek ilyet!
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Aug 20, 2010 /
Sziasztok fórumtársak.
Akadt a kezem közé egy orosz k155TM2 -es típusú IC, de nemigen tudom hogy mire való, és megköszönném ha valaki tudna segíteni, mert oroszul nem tudok.
(#) kadarist válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
Ez egy TTL dual D flip-flopBővebben: Link
(#) vizor válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
Megfelel egy SN7474 dual D-type flipflop-nak. Csatolom a keresztreferenciát.
(#) _ampervadasz_ válasza vizor hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
Köszi a segítséget.
Szívesen.
(#) tib12 hozzászólása Aug 20, 2010 /
Találtam valami érdekeset! Toshiba K2610 8G feliratú tranyónak kinéző alkarész. Mit tudhat?
(#) vizor válasza tib12 hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
Toshiba 2SK2610, egy FET. A 2S-t nem szokták feltüntetni de így meg lehet találni. Adatlap
Idézet az adatlapból: Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (pi-MOSIII). Chopper Regulator, DC .DC Converter, and Motor Drive Applications.
(#) vizor válasza vizor hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
Még valami. A 8G a gyártási dátum, 2008 július.
(#) rzoli86 hozzászólása Aug 21, 2010 /
Sziasztok! A képen látható csati megnevezésére vagyok nagyon kíváncsi, mert sehol sem találok ilyet.
köszönöm!
(#) zoly15 hozzászólása Aug 21, 2010 /
Üdv mindenkinek! Egyik ismerősöm hozott egy csövet ami ilyen azt mondja hogy valami stabilizátor cső lehet. De nincs fűtése. Csak egy palást lemez és egy rúd van benne Mi lehet ez?
(#) Ricsi89 válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 21, 2010 /
85V-os stabilizátor cső. Ezek úgy működnek, mint egy glimm lámpa. Ezért nincs fűtése.
(#) zoly15 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 21, 2010 /
Áhá, valami hasonlóra gondoltam, de nem akartam hülyeséget írni Köszönöm! Mi az a max feszültség amiből tud stabilizálni?
(#) pucuka válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 21, 2010 /
Hasonlóan kell használni, mint egy zener diódát, azzal a különbséggel, hogy itt van egy gyújtó feszültség, ami 120 -170 V között szokott lenni, típustól függően. A tápfeszültségnek ennél magsabbnak kell lennie, és az előtét ellenállást úgy kell megválasztani, hogy a cső a kívánt munkapontban legyen, természetesen ügyelve a határadatokra.
85A2.pdf
(#) madazg77 hozzászólása Aug 22, 2010 /
Szeretném a segítségeteket kérni egy alkatrész azonosításában. Van egy MA7300B-TR jelű zéner dióda ami zárlatos lett. Nem találok róla semmilyen információt.
Tud valaki segíteni hogy milyen paraméterű lehet ez a dióda?
(#) brato válasza madazg77 hozzászólására (») Aug 22, 2010 / 1
Azt hiszem ez lesz az.adatlap
(#) madazg77 válasza brato hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Köszönöm szépen!
Hogy ezek a gyártók mindig kihagynak egy-egy betűt vagy számot hogy nehezítsék a kereső dolgát.
(#) ivicz hozzászólása Aug 22, 2010 /
Szasztok,
tudom, nagyon általános a kérdés, mégis felteszem, hátha valakinek van jó ötlete.
Egy DIL18-as (a 18 nem biztos, ezt emlékezetből írom, holnap megnézem, ha van értelme) eprom típusát keresem. Megvan maga az eprom, de le van kaparva róla a típusszám. Egy kis nyák-on van, néhány alkatrésszel egyetemben, amit le tudok fotózni. Az egész rá van forrasztva egy DB25 papa csatlakozóra, az egész pedig be van dugva egy cél-HW-be. Az eprom nem foglalatban van, hanem beforrasztva, így arra gondolok, hogy lpt porttal közvetlenül programozták fel. Ez persze csak feltételezés. Az eprom memóriája valószínűleg jó kicsi, egy néven, címen és telefonszámon kívül valószínűleg más nincs benne. Az eprom kiolvasásával lehet próbálkozni, de kizárólag úgy, hogy ne károsodjon; a panel nélkül a HW nem indul és az elég baj lenne.
Azt gondolom, az eprom nem valami egzotikus típus, mert bár a cél-HW nem, de ez a panel magyar gyártmány.
Ha van valakinek ötlete, köszönettel fogadnám.
(#) brato válasza ivicz hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
A cél hw-ról azért jó lenne rajz vagy értelmezhető fénykép, hogy a bekötés látható legyen.
Következő: »»   252 / 1217
