Lapozás: OK   281 / 1215
(#) Ricsi89 válasza alex89434 hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Így van. Pont fordítva kell berakni és a lábakat picit meghajlítani, hogy be tudd forrasztani.
(#) alex89434 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
akkor már csak 1 kérdés maradt bennem, kihoz több találatot is a 7414re is meg a 7415re is, nekem melyik kell vajon ezek közül? mert én nemigen látom a külömbséget, de még cikszámra is más.
(#) vilmosd válasza alex89434 hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Hali
Biztosan AD7414, AD7415 az eredeti alkatresz? Mert nem tudom elkepzelni, miert tennenek vegfokonkent ket I2C hoerzekelot. Nem lehet valami mas prefixu az IC?
Csa Vili
(#) alex89434 hozzászólása Dec 14, 2010 /
Prefixu?Ha megmondod mit takar, akkor mondok rá valamit. Este ha lesz időm szétszedni teszek fel képet és akkor kiderül, lehet tévedek, azlenne még igazán szép
Pl SN7414, AD7414. A SN es az AD a prefix, azaz elotag. Ez ket kulonbozo csalad pedig a postfix az egyenlo, de a funkciok teljesen kulonbozok.
(#) qvasz2 válasza vilmosd hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Hőmérő helyett esetleg stabIC?
(#) liderces válasza kadarist hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
köszönöm! üdv
(#) vilmosd válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Lehet, de a keszulek nem nalam van. A kollega kerdezte.
(#) Pulyka hozzászólása Dec 15, 2010 /
Mivel még nem foglalkoztam SMD ellenállásokkal így nem tudom, hogy a HeStore webáruházban az "Ellenállás SMD..." utáni számok(4 számjegy) mit jelentenek?
Gondolom a méretet, vagy terhelést(W) jelöli az Ellenállás SMD.. utáni 4 számjegy, de nem tudom pontosan, ezért kérném a segítségeteket.
Kép alapján pedig nem fogok választani, mert gondolom csak illusztrációk.
Az is segítene, hogy melyik csoport a legkisebb(külső méretre), és melyik a legkevésbé terhelhető?
(egy darab LED meghajtására kéne, így nem kellene olyan nagy)
Köszi előre is
Üdv.Tomi
UI: Tudom, hogy van a HeStore-nak topikja, de gondoltam, hogy ez a topik közelebb áll a problémámhoz .
(#) mex válasza Pulyka hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
A fizikai méretre utalnak.
Javaslom, hogy a 1206 méretűvel dolgozz először, ez a kínálat legnagyobb tagja (van ennél nagyobb méretű, terhelhetőségű is) ez 0.25W. A legkisebb a store-ban a 0603, ez már túl kicsi.
(#) zolika60 válasza Pulyka hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Méretet jelentenek mm-ben. Például 1206 az 12x6mm.
(#) Pulyka válasza mex hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Ttttyuha!
Azért köszi .
Mégis hogyan kell érteni? Gondolom nem "cm" ben
Akkor az Ellenállás SMD 0402-es csoportja azt jelentené, hogy az ott megtalálható ellenállások 4 milliméter hosszúak, és 2 milliméter szélesek?
(#) Pulyka válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Így már teljesen világos!
Köszi Szépen Neked is.
(#) mex válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Bocs de ez nagyon nem igaz....
Maradva a 1206-os csoportnál : hossz 3-3.5mm szél 1.5-1.8 mm magasság 0.45-0.75mm
(#) zolika60 válasza mex hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Valóban nem igaz, de itt olvastam a napokban, tehát elhittem. De most utánnna néztem és láss csodát.Bővebben: Link
Hogy a 3 adatot hogyan számítottad ki a "1206-ból", azt nem tudom , minden esetre, akkor ezt fogom választani.
Nincs előre meghatározott helye, csak azért "vakon" mégsem szerettem volna választani a 4 csoport közül.
(#) alex89434 válasza vilmosd hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Még pár óra és kiderül, már szedem szétfelé
(#) lala71 hozzászólása Dec 15, 2010 /
smd 8labu ic. 045 es alul 4851,ha valaki tudna segiteni?KOSZ
(#) kadarist válasza lala71 hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Miben van ez?
(#) lala71 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
egy interface ami figyeli egy leptetomotornak az iranyat sebesseget
Van 4851-el IC, de az 16 lábú.
(#) proli007 válasza Pulyka hozzászólására (») Dec 15, 2010 / 1
A három adat katalógusban található.
De a méret valószínűsíthető, hogy a maximális befoglaló méret. Nyák tervezéskor a raszter méret (két DIL láb között is) 2,54mm. Ez 100mill-nek (0,1 inch) felel meg.
Ha a 12-es szám, 1,2 rasztert jelent, akkor annak mérete, 3,048mm. A 06, pedig 0,6 raszter, tehát 1,524mm.
üdv! proli007
(#) Hurkafej1 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Nem tudom, mivel ilyen szinten még nem foglalkoztam elektronikával. fel tudom még őket használni valami jó dologra?
(#) cipoce hozzászólása Dec 15, 2010 /
sziasztok!
Kéne nekem egy 100nf-es kondenzátor, van egy alaplapom ahonnan ki tudnám termelni, de nem tudom hogyan néz ki
hogyan lehet felismerni?
Nos darabokra szedtem a végfokozatot, és megnéztem, két darab van egymás melett, a bal oldalin ennyi felirat van:
legfelső sor: 7414 , alatta lévő sorban egy fura S betű és utánna AA és egy háromszög, következő sor pedig w368
a jobboldali: 7415, alatta lévő sorban egy fura S betű aztán ADA, következő sorban pedig w398. Az érdekes az, hogy a 9 lábas kis alkatrészkre felső 4 lába egybe van forrasztva gyárilag.
(#) qvasz2 válasza cipoce hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Lehet ilyen:
vagy ilyen is:
És az van ráírva: 104
(#) qvasz2 válasza alex89434 hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Egy jól látható ( ÉLES ! ) fénykép jobb lenne.
Már csak azért is, mert a környezete is segíthetne!
(#) alex89434 válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Néhány kép, ugyan iszonyu rossz minőségűek, holnap lesz jobb, de azért felrakom őket.Bővebben: Link
Bővebben: LinkBővebben: Link
(#) lala71 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Igy néz ki
Következő: »»   281 / 1215
