Lapozás: OK   413 / 1215
(#) peter1995 válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Az én IC-mre SC... van írva.
(#) _vl_ válasza peter1995 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Az érdekesen hangzik. Texas logó is van rajta?
(#) pucuka válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Azon biztos, hogy nincs. A TI logója alatt SNxxxx van, a Motorolán MC1xxxxx- Ez valami távolkeleti gyár típusjelzése, ezért hozott kínai, vagy japán betűs oldalakat.
(#) peter1995 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
NAgy eséllyel igazad lehet. Haver 5.1eséből való egy te**os cuccból való.
(#) speedbump hozzászólása Aug 30, 2012 /
A segítségeteket kérném: olyan szilárdtest relére lenne szükségem, ami
1, 24V-al vezérelhető
2, Kapcsol 24-30V DC (64-70V DC még jobb)
3, Elvisel 3-5A induktív terhelést
4, Sorkapcsokkal rendelkezik
(#) speedbump válasza speedbump hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Hopp, megvan! Azt hiszem innen tudok majd választani:
http://www.tme.eu/hu/katalog/?art=ASR-10DD
(#) granpa hozzászólása Aug 30, 2012 /
Szervusztok!
Kompakt fénycső elektronikában ilyet találtam: H13003D GK A548, meg H13003F6D GK A550. Mindkettő TO92-es tokban, de ilyet nem ismer semelyik adattár. Ilyen kis vacak nem tudhat annyit, mint ami az adattárakban előjön: 700/400V, 1.5/3A! (persze nagy tokokozattal). Milyen tudású lehet; 10W-osban volt. Ki mit tud ezekről, köszönöm.
(#) _vl_ válasza granpa hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Van belőle TO-92-es verzió is. Pl. Bővebben: Link
Erre a tokozásra mondjuk max. 1.5W-ot írnak, jogosan.
(#) Auth Zsigmond válasza speedbump hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Nekem is hasznos a felfedezésed...
Kösz!
(#) Glitter válasza granpa hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Nekem is feladta a leckét egyik-másik fénycsőelőtét,mígnem MJE 13005 jelzésűt találtam az egyikben,ez vezetett nyomra, ez a típus beszerezhető és a többibe is ezt szereltem be és működött.
(#) Auth Zsigmond válasza Glitter hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Lelőhelyként figyelmedbe ajánlom ismerősök, munkatársak kuka (jó esetben veszélyes hulladék gyűjtő) felé "induló" tönkrement fényforrásait...
(#) nem hozzászólása Aug 31, 2012 /
Körítés:
Nem akarom szaporítani a topic-okat, de úgy láttam, ilyen tényleg nincs.
Van a Microchipnek egy 23K256 típusú SPI-n írható SRAM IC-je.
Adatlap: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22100C.pdf
Kérdés:
Ez azt mondja, hogy standby üzemmódban 4uA-t eszik. Ez nagyon jó, mert én elemről hajtott áramkörbe szeretném tenni, DE: vajon standby üzemmódban megőrzi az addig beleírt adatokat? Alapból logikus lenne, mert különben minek lenne standby üzemmód, elég lenne elvenni a tápját, amikor nincs rá szükség... viszont az adatlap ezt sehol nem írja le, pedig jó lenne, ha megnyugtatna ez ügyben valaki.
Lehet egyébként, hogy ez SRAM-okál alap, de én nem annyira vágom.
ádám
(#) vilmosd válasza nem hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
„vajon standby üzemmódban megőrzi az addig beleírt adatokat?”
Mer akkor minek lenne STDBY uzemmod. Adatlap 2. oldal alja.
„RAM data retention
voltage 1,2 V”
(#) nem válasza vilmosd hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
„Mer akkor minek lenne STDBY uzemmod. Adatlap 2. oldal alja.”
Jó, én is erre gondoltam, hogy mi másért lenne STBY üzemmód, de azt akartam, hogy valaki megnyugtasson, mielőtt beletervezem a NYÁKba.
Másik:
„RAM data retention voltage 1,2 V”
Ez csak arra, vonatkozik, hogy a tápfesz eddig eshet adatvesztés nélkül, nem utal a STBY-ra.
(#) nem válasza (») Aug 31, 2012 /
Stimm. A jobb átláthatóság végett tettem.
(#) nem válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Nem a 23K256-nak akartam topicot nyitni, hanem a soros SRAM-oknak (ezért SPI SRAM volt a címe..), csak volt egy konkrét kérdésem egy konkrét alkatrészhez... Az "ez milyen alkatrész?" topic, azt hittem azért van, hogy be lehessen azonosítani olyan alkatrészeket, amit kb a fiókban találunk vagy amikor egy NYÁK-ot megérteni és nem tudjuk mi az egyik alkatrész rajta. Én erről az alkatrészről pontosan tudtam, micsoda. Egyébként nekem itt is jó, ha megkapom a választ a kérdésre. A másik, mert hogy az adatlap értésével nincsenek problémáim szerintem, nézd át, ha gondolod, szerintem nincs leírva benne, hogy STBY módban megtartja-e az adatokat, habár logikus, hogy igen. Mindegy nem kötekedni akarok, csak nem értem a problémát.
(#) _vl_ válasza nem hozzászólására (») Szept 1, 2012 /
„de azt akartam, hogy valaki megnyugtasson, mielőtt beletervezem a NYÁKba.”
Segítek: nem kell rögtön beletervezni a NYÁK-ba.
Kell venni ilyet: Bővebben: Link
És akkor forrasztás nélkül össze tudod rakni az áramkört egy tesztelés céljából. Ha bejött, amit terveztél, akkor lehet rajzolni a NYÁK-ot, ha nem jött be, lehet alternatív ötletekkel kísérletezni.
(#) nem válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 1, 2012 /
Ez igaz. De attól még megkérdeztem, hátha tudja valaki mert az rövidebb, mint kipróbálni. Ennyi.
(#) tempi48 hozzászólása Szept 1, 2012 /
Ismeretlen IC ez van rá írva . W88CR648 Singapore
(#) bubuc17 hozzászólása Szept 2, 2012 /
Van egy to92 es alkatrész amiről sajnos semmit sem találok. Remélem felismeri valaki.
SIVN
0104
9916
van ráírva
Lm339 es kimenetén van így vagy tranzisztor vagy fet lesz.
(#) vilmosd válasza bubuc17 hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
(#) granpa válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Köszönöm a választ, ezt az adatlapot megtaláltam, de nem derült ki számomra egyértelműen a dolog, bár erre gondoltam, volt ott I[sub]c[sub] 0.5A-os adat is
Na mindegy, majd máskor begyakorlom a jelzéseket.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
(#) granpa hozzászólása Szept 3, 2012 /
A fene egye meg; ez a módosítás nem sikerült, majd rájövök hogyan kell.
(#) lajos1969 hozzászólása Szept 4, 2012 /
Sziasztok! Ez mi lehet szerintetek?
Hőkapcsoló nem mert próbáltam. Én diódára gondolok, de sajnos totál zárlat, a szám láthetó rajta de eddig nem találtam róla semmi infót. Melyik lehet a katódja s az anódja? Köszönöm!
(#) kadarist válasza lajos1969 hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Ez valóban egy dióda. Miben volt benne?
(#) lajos1969 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Egy teherautó klímában volt valami ventillátor vezérlő, közvetlen a plusszra van kötve sorba egy 1n54007-el: Ennyi többet nem tudok mondani mert úgy kaptam, hogy nézzem meg mert nem működik!
Ha sorban van kötve egy másik diódával, akkor vedd alapul a másik dióda polaritását, mert ha sorba vannak kötve, akkor a polaritás is soros.
Először én is erre gondoltam melegítettem is, majd megpróbálom egy kicsit még jobban melegíteni.
(#) nedudgi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Feszültségcsökkentés?
Ha már 1N54007 nevű alkatrész lehet (amiről nem tudom mi fán terem).
Ha Z-dióda, akkor miért ne?
Már eleve gyanús a dolog, közvetlenül a pluszra megy, az egyik fele hűtő...
Egyébként én is a hőkapcsolóra szavazok.
Következő: »»   413 / 1215
