Lapozás: OK   760 / 1190
(#) Buvarruha válasza Pixi hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Tippre a gyártási idő.
(#) Pixi válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Mert elvileg ezek két papíron különböző brushless motor szabályzó elektronikában.
(#) Zsora válasza Pixi hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Itt nézz utána: AO4430 marking
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
(#) Pixi válasza Zsora hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Köszönöm! Ezek szerint ugyan az a kettő, csak máskor készültek. Csodás!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Szept 16, 2016 /
Ez nem teljesen elektronika, nyomtatókba van ilyen fólia szerű tőmítésre szolgáló anyag (talán Mylar) vastagsága 0,2mm és eléggé lágy anyagú, mintha szilikonból volna, nem nyúlik, tehát nem gumi.
Ma egész nap ezt kerestem külömböző üzletekbe, de 0 találat, senkinek semmi fogalma sincs hogy mi ez, nekem sincs, tehát rá se tudok keresni valami alapján.
Méteres nagyságba kellene.
Van valakinek tippje?
(#) szapcsika válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Kapton szalag?
(#) nedudgi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Köszi srácok, sejtem mire gondoltok, ez szerintem nem az, ez nem hőálló és csak azért sárga mert megsárgult amúgy átlátszó, olyan mintha egy marha vékony gumi lemez lenne de mégse az mert nem nyúlik.
(#) Buvarruha válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Biztos nem kaptom, mert az nem lágy és nem is így néz ki. Szerintem egyszerű hőáló fólia mint ami az LCD kijelzőkben is van, az is puhább, de nem nyúlik.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2016
(#) zsoltee0001 válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Igen, lágynak kell lennie, valami szilikonos anyag és nem kell hogy hőálló legyen.
Viszont sajna egybefüggő 1 méter hosszúnak kell, toldozgatás kizárva.
(#) Töröcsik Tibor hozzászólása Szept 16, 2016 /
Sziasztok!Az alábbi zavarszűrő kondik után érdeklődnék,hogy tényleg azok?És műkődési elvük,no meg mire lenne jó....köszi!
(#) Bakman válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Kondenzátor, tekercs kombó (LC szűrő). Mire jó? Zavarszűrésre. Működési elv: alulátaresztő szűrő.
(#) Gafly válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Valamint ha "földeletlen" konnektorban használod, akkor utána "rázni" is fog
(#) Chipmunk1960 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Szia! Pontosan mire kellene?
(#) zsoltee0001 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Ezeket a mylar foliakat olyan helyen alkalmazzák nyomtatókba, ahol tömítési funkciót kell ellátni, de az opc dobhoz nem érhet hozzá akármi, ez az anyag alkalmas erre, mert nem karcolja.
Sajnos egy idő után elöregszik, szétszakad, hullik a toner...
Van olyan ami nem rendelhető, nincs cikkszáma, csak komplett egységgel, ez pl egy A0-ás szélesformátumú nyomtató esetén súlyos 10 ezrek, arról nem is beszélve, hogy az még mindig csak 1 db, jelen esetbe több darabról is lenne szó.
Tök jó volna, ha vennék 1-2 m2-t és szépen kivágnám ami nekem kell.
Nem hiszem el, hogy nem lehet ezt valahol kapni.
Látok külföldi web oldalakon érulnak valamit, de ezt nem venném meg látatlanból.
Nekem az is nagy segítség lenne, ha valaki felismeré és elárulná, hogy mi ennek a pontos neve.
(#) rascal válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 17, 2016 /
Próbáltad már, hogy egy-két nyomtatószerviznél rákérdezel? Ha nem is adnak, de a nevét talán elárulják. Esetleg még az elektrotanyán is kereshetsz szervizkönyvet a nyomtatódhoz, vagy olyanét, amiben kell lennie ilyesminek, abban talán nevén nevezik.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2016
(#) zsoltee0001 válasza rascal hozzászólására (») Szept 17, 2016 / 1
Szervízkönyvem van azzal nincs gond, de mint mondtam ez csak komplett egységként rendelhető, szerintem a gyártó nem nézi ki belőlünk, hogy ki tudnánk cserélni.
Jópár éve ezzel foglakozok, szóval más szervíz se tudja csak veszi aranyáron ész nélkül cikkszám alapján, vagy részegységgel.
Más irányba kell elindulni, mert ennek a hivatalos neve (Mylar) ezzel aztán ki vagyok segítve 5. halmazállapot.
Például géptetőknél van a fehér hátlap (Platen Cover Sheet) ami egy idő után elszakadzik, azt pl egy mezőgazdasági boltba vettem 3 m2-t 2000 forintért (töredék ár) .
(#) Chipmunk1960 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 17, 2016 / 1
Így már világos, javítottam lézereket, szilikongumiból volt a lehúzó penge, a másik oldalon, meg szerintem amire te gondolsz, a használt por tartályt tömítette. Néha én is próbáltam "beköszörülni" más típusból, főleg nagy drága fénymásolóknál. Ilyet találtam.
Nem rossz!
(#) zsoltee0001 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 17, 2016 /
Köszi, nem volna rossz egy olyan tipp ami nem webshop, mert jó volna látni, megnézni mielőtt megveszem, oké, hogy nem nagy pénz, de a 8. rendelésnél (ez sem az) már az
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 17, 2016 /
Annyit sikerült kideríteni, hogy mylart árulnak kertészeti áruházakba.
Ez eléggé közel jár hozzá, de a 100 mikronos vastagság eléggé karcsú.
Szerintem ha lemennék a praktikába az eladó úgy nézne rá mint az 5. halmazállapotra.
Addig is folytatom a keresgélést. Már azt is kitaláltam, ha visszakérdez mire kell? "főnökömnek kell, nem tudom minek" bár akkor meg visszakérdez, hogy ki a főnököm
(#) Ashmodeus hozzászólása Szept 17, 2016 /
Erről az IC-röl tud valaki információt? Sajnos én nem találtam semmit.
(#) Sebi válasza Ashmodeus hozzászólására (») Szept 17, 2016 /
Feltehetőleg a japán Orion által gyártott TV berendezés-orientált áramköre.
Gyanítom, hogy akár a KF-től a videojel kimenetig minden benne lehet...
Sosem volt forgalomban (Európában biztos nem.)
(#) dolfin válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Szia,
aliexpressen tudsz venni mylar szalagot vagy lapot. Lufikat is készítenek belőle.
Itt, de keresgélhetsz.
(#) zsoltee0001 válasza dolfin hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Köszi, de ez vagy lamináló fólia, vagy valami rávasalható cucc.
Az a baj, hogy a Mylar szót úgy látom mindenre rá lehet mondani, az valami gyüjtőnév lehet mint cipő, táska, autó.
Ha nincs meg a pontos neve akkor a netes rendelés kilőve.
(#) kadarist válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Keresd így: Bővebben: Link
Másik: Kapton.
(#) zsoltee0001 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Köszi de ezt már írtam, hogy nem hőálló anyag, ez nem jó ide.
(#) kadarist válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 18, 2016 / 1
A Kapton kajakra hőálló, úgyhogy ne állíts ilyet.
(#) qvasz2 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Amit venni akar, az nem hőálló, ezért írta, hogy a kapton nem jó neki, olvass vissza.
(#) kadarist válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Nem jó a hőálló? Az is baj? Vannak igények...
Következő: »»   760 / 1190
