Lapozás: OK   766 / 1207
(#) Sztanki hozzászólása Okt 28, 2016 /
Megoldódott a probléma!
Fizikailag semmi baja sem volt a nyomtatónak, hanem firmware-t kellett frissíteni rajta.
Köszönöm, hogy foglalkoztatok a problémámmal!
(#) granpa válasza Sztanki hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Szerencséd van, az én HP-mnek semmi baja (mármint minden ellenőrzés, firmware, stb. rendben), mégsem ismeri fel, a festékpatront, -vagy ha felismeri is-, nem nyomtat.
(#) Bearni74 hozzászólása Okt 28, 2016 /
Találtam otthon a polcon egy ilyen típusú ic-t vagy valamit.
AM27C256-95DC
Néztem datasetet, de fogalmam sincs miért árválkodik a polcomon, meg mióta. Mert fogalmam sincs mire jó, vagy mi lehet ez.
Valaki tudja milyen chip lehet ez? Meg hogy mire használható, ha használható valamire.
Van ablaka is, amin szépen látszik a kis mütyürke belseje is.
(#) mineral válasza Bearni74 hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Ez egy CMOS EPROM. Bővebben: Link Vagyis memória.
Egész pontosan ultraibolya fénnyel törölhető. Read Only Memória.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2016
(#) vargaf válasza Bearni74 hozzászólására (») Okt 28, 2016 1 /
És az adatlapban nem találtad meg, hogy ez egy UV-EPROM? Egy memória IC vajon mire használható? Ráadásul ha minden alkatrészre külön témát nyitunk a Hobbielektronika használhatatlan lesz!
(#) Bakman válasza vargaf hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Lehet ajánlást küldeni új témánál.
(#) Mircsof hozzászólása Okt 29, 2016 /
Tudnátok segíteni ennek az alkatrésznek a beazonosításában (az értékeire gondolok).
Ez egy PC tápban volt az AC-rész, és a két primer kondi közös pontja között.
Persze zsugórcsövezve volt, hogy még véletlenül se lehessen meglátni az egyébként szembetűnő hibát rajta.
(#) vargaf válasza Mircsof hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Az alkatrész varisztor:
TVR varisztor
14 mm átmérőjű, 220 V-os az adatlap szerint.
(#) Mircsof válasza vargaf hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
(#) kameleon2 hozzászólása Okt 29, 2016 /
Sziasztok! Tönkrement a notebookom 2 USB portja. Találtam már cseredarabot, működik is rendesen. Csak gondoltam, ha a régi még javítható - rendbe tenném. Van rajta egy rejtélyes A8JM jelzésű alkatrész, amit én valamilyen fajta védelemnek gondolnék, talán szupresszor? Most totál rövidzár. Ezen a képen a két USB csati között van. Találkozott már valaki ilyennel?
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
(#) uniman válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Hello! Lehetne az egy elko, Pl.: "jA8" 100µF/6,3V. Bővebben: Link
(#) kameleon2 válasza uniman hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Lehetne akár, de talán nem említettem - nálam másodszor szállt el a 2 USB port. Valamilyen védelemnek lennie kell - a kondit pedig nem tudnám elképzelni, hogy védelemként funkcionálna.
Pedig "C" a pozíciószáma, meg TC (Tantalum Capacitor) a másik képemen, ha jól látom...
Talán a méretei alapján beazonosítható... Bővebben: Link
(#) kameleon2 válasza uniman hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
Köszönöm. Ez esetben még lehet valahol elrejtve - akár párhuzamosan is valami vele... kiforrasztom és rámérek úgy is, mert csak a rövidzárat látom.
(#) Chipmunk1960 válasza Sztanki hozzászólására (») Okt 31, 2016 / 1
Mivel AR1, és nem D a jelölése, valószínű a szikraköz.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Okt 31, 2016 /
Valamikor régen valamilyen szerkezetből termeltem ki a képen látható 1 Hz-s jelforrást. Most szeretném használni de nem tudom, mekkora tápfesszel üzemelt. Neten beazonosítani nem sikerült de talán valaki találkozott már ezzel az IC-vel és meg tudná mondani. Előre is köszönöm a segítségeteket.
(#) Gafly válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 31, 2016 / 1
Az első tippem óra lenne és elem
(#) lelkes amatőr válasza Gafly hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Az óra szinte biztos, csak 1.5 és 9 Volt között bármi lehet.
(#) mex válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
(#) lelkes amatőr válasza mex hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Alaphelyzetben szerintem is, bár volt 9 Voltos órám is régen. Jelenleg egy 5 Voltos körben szeretném használni.
Ha Dél-Pest felől nagy füstöt láttok akkor nem ment 5 Volton mert csak 1.5 kellett volna neki. mindenesetre kipróbálom.
(#) Bakman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
DS3231 vagy DS1307 szintén tud 1 Hz-es jellel szolgálni, működnek vidáman 5V-ról. Előbbi már egészen pontosnak mondható igaz, utóbbival sem volt különösebb bajom soha. Ha nagyon ultra dolgot akarsz, akkor GPS vevőt használsz.
(#) lelkes amatőr válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Köszönöm az eddigi tippeket mindenkinek.
Megküldtem 5 volttal, a füstölő része nem müködött.
Viszont a tapasztalatok a képeken.
Az oszcillátor elindul, szép jel van (4,192 MHz első kép), viszont a kimeneten 1,6 Hz jelenik meg (2. kép)
Ha visszaveszem a tápot 2 voltra akkor már kijön az 1 Hz. (3. kép)
Tehát most már biztos, hogy másfél voltos a szerkezet. (DS1307 van itthon, csak érdekes lett volna valamire használni ezt is)
Használd feszültség - frekvencia átalakítónak. Ki tudja, 20 V-nál lehet, hogy 50 Hz-et ad...
(#) lelkes amatőr válasza Bakman hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
20 Voltnál talán már monostabil módba kapcsolna, csak 1 impulzust ad és soha többet semmit.
(#) jasta hozzászólása Okt 31, 2016 /
Szép estét.érdeklődnék webasto 7 lábas relé belső rajzát mellékelem kérdésem mire funkcionál esetleg időzítésben játszik szerepet az elektronika.
(#) sany válasza jasta hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Esetleg a relé típusát tudod? Nem látok a képen RC tagot, ami az időzítést adná.
(#) sany hozzászólása Nov 2, 2016 /
Azt ITT 1260 TO-92 tokozású alkatrész tranzisztor lehet?
(#) Sebi válasza sany hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
Mérd meg, TO92-ben még nem voltak (eleinte szívatós) kettősdiódák, mint SMD-ben...
(#) Gas Monkey hozzászólása Nov 3, 2016 /
Sziasztok, ezek puffer kondenzátorok?
(#) vargaf válasza Gas Monkey hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
Ezek elektrolit kondenzátorok. Lehet őket puffer kondenzátorként használni.
Következő: »»   766 / 1207
