Lapozás: OK   789 / 1191
(#) Chipmunk1960 válasza Remci hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Szia, Valami olyasmi is van néhány ilyen kamera leírásában, hogy az OTG-n kívül + a külső kamerát is fel kell ismernie! Picit feljebb olvashatod a tortúrámat ezzel a kamerával.
(#) nthg válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 25, 2017 /
Köszönöm
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Hello Remci!
Van egy AN97 applikáció (CameraFi néven is ismert)...nos, ezzel a mezei (PC-s) USB webkamerák képe is látható az androidos mobilokon... OTG kábel birtokában máris tesztelheted a telefonodat.
(#) elektroncso hozzászólása Márc 26, 2017 /
SMD félvezető azonosításában kérném a segítségeteket. Egy SOT23 tokos alkatrész, amire A1RA kód van írva. Az R betű pedig alá van húzva. A panelen M3 a sorozatszáma. Az M1 és M2 kódja A9NB, itt az N betű van aláhúzva.
Egy tápegységben van beépítve.
Előre is köszönöm.
(#) rolie válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Nagy valószínűséggel P csatornás MOSFet, AO3401 vagy Si2301DS. Esetleg lehet még BAW56 kettősdióda is, de annak kicsi a valószínűsége (már csak az "M" sorozatnév miatt is).
Szerk.: Itt is AO3401-nek azonosítják be.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
(#) elektroncso válasza rolie hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Köszönöm a megerősítést. Közben én is hasonló eredményre jutottam egy orosz oldal segítségével. Bővebben: Link.
A diódák a panelen a szokásos D-vel vannak jelölve. Gondoltam még stabilizátorra is, de az U-val van jelölve. A MOSFET viszont valószínű, mivel a környezetéből ítélve kapcsoló szerepe van (ez egy hordozható DVD lejátszó, úgy tűnik, hogy ez kapcsolta az akkumulátora töltőelektronikát. Valaki az akkumulátor felől próbálta megtáplálni, amit ez kitörő "örömmel" fogadott. ).
Van annak az oldalnak angol változata is. Egyébként az előző hozzászólásomban linkelt orosz oldalon is hordozható DVD lejátszóról van szó, csak rá kell szabadítani a fordítót
(#) Remci válasza uniman hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Megtaláltam, köszi. Kábelem még nincs, de holnap veszek és kipróbálom
(#) Doky586 hozzászólása Márc 26, 2017 /
Sziasztok! Ez milyen alkatrész szerintetek?
Egy tápegység 220-as oldalából bányásztam ki
Feliratuk:
nagyobbik:
GNR 14D561K
alkatrészmérővel: 293pF 17ohm ESR
kicsik:
NU472MXYZ
CRUS IC 250"
alkatrészmérővel: 4.1nF 17ohm ESR
Valóban kondik lennének?
(#) pucuka válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Szerintem inkább túlfeszültség védők, tranziens elnyomók (varisztor). Kis feszültségen szakadás, (ezért mérhettél kapacitást, határfeszültség felett rövidzár.
(#) elektroncso válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Nagy esélyjel tényleg kondik. A nagyobb 560pF K tűrésű, a kisebb 4,7nF M tűrésű.
tűréshatár
Amúgy nem a zavarszűrő részben voltak? Például úgy bekötve mint ezen az ábrán a CY kondik?
(#) Doky586 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Kösz. magtaláltam a nagyobbakat (d15mm) a neten szám alapján, mint varisztort (5-600V)
a kisebbek meg lehetnek kondik..(?)
elektroncso: a nyákot nem tanulmányoztam ennyire..
(#) Doky586 válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
NU472M az oroszoknál varisztor..(?)
Az van a kép alá írva oroszul, hogy fém oxid varisztor. Biztos tudják.
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Ez esetben elnézést kérek, ha félrevezető voltam.
(#) tukko hozzászólása Márc 26, 2017 /
Sziasztok! Létezik ilyen forgó kapcsoló? Végtelenített, ha jobbra tekerek egy kattanást akkor rövidre zár egy pillanatra egy "A" kapcsolás, ha balra tekerek egy kattanást akkor rövidre zár egy pillanatra egy "B" kapcsolás, mintha nyomogatnák 2 mikronyomógombot.
(#) Gafly válasza tukko hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Nekem léptetőmotor ugrott be (lehet mert az van a fiókban).
(#) eSDi válasza tukko hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Ilyennel még nem találkoztam, de lehetséges, hogy létezik. Ami elterjedt az a "Incremental rotary encoder" névre hallgat. Magyarul Inkrementális jeladó/szögadó. Bővebben: Link
(#) Sebi válasza tukko hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
Redőnymozgatásnál láttam ilyet: amíg tartod viszi le,vagy fel.
(#) Elektro.on válasza tukko hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
(#) uniman válasza tukko hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
Hello! Mit értesz azon, hogy "végtelenített"...?
Folyamatosan "tekered", vagy csak addig, amíg nem "kattan" ? Ha az utóbbi, akkor olyan "konstrukciójú" kapcsolóm nekem is van, egy "digitális" vezérlésű monitorból lett bontva. Van benne 2 mikrokapcsoló, meg egy "null" pozícióba visszaálló "tekerő"...
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2017
Esetleg még ez.. A HESTORE-on rengeteg van: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
(#) mhvaek hozzászólása Márc 29, 2017 /
sziasztok, ennek az alaktrésznek a beazonosításában tudtok segíteni?
Köszönöm
(#) Sebi válasza mhvaek hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Tirisztor (SCR).
Emlékeim szerint 4A 600 vagy 800V. (A típusszám szerint).
Sziasztok, ilyesmit keres még valaki, vagy kukázzam ki? Van belőlük jópár darab...
(#) granpa válasza mhvaek hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Valami méretet tehettél volna mellé, de ne kukázd, mert használható (volt, hogy keresték itt).
(#) pucuka válasza granpa hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
O 23×18 légrés nélküli fazékvas, Al 2700
mhvaek:
Ha nincs szükséged rá, tedd fel az apróba.
(#) granpa válasza pucuka hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Majdnem: 17.5×16.5 , de jó darab. Főleg légrés nélkül; nagyon jól használható.
Bocs, kicsit homályosan emlékeztem. Van 22×13, Al 2600, N22, A HAGY -nál M2, Az alatta levő méret 18×11, de annak az Al értéke 2000. Válassz.
A HAGY teremékek a Siemens koppintásai, az AS szabvány miatt kis eltérések lehetnek.
A legtöbb esetben jobb a légréses, a légrés nélküli ritkán jó, mert hamar telítésbe megy.
Következő: »»   789 / 1191
