Lapozás: OK   840 / 1199
(#) elektroncso válasza chopper800 hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
Szerintem XY monitor. Valójában oszcilloszkóp, csak nincs beépített időalapja. Pl. Lissajous-ábrás méréseket lehet vele végezni. Bővebben: Link
De külső időalappal teljes értékű szkóp is lehet. Meg persze sok minden másra is alkalmas.
(#) chopper800 válasza elektroncso hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
Köszönöm a választ. Már csak annyi kéne hogy lehet e hozzá készíteni házilag egy egyszerű kapcsolású időlapot? Vagy ez valami bonyolultabb Ic -s megoldás?
Hogy mennyire bonyolult az nagyban függ attól, hogy mit szeretnél tőle. Mert egy egyszerű szabadonfutó fűrészjel generátor is elég lehet, de nem sokkal bonyolultabb indított üzemű időalapot sem összerakni. Meg lehet oldani speciális IC-kel is de egyszerű tranzisztoros áramkör is lehet. Minden az elvárásoktól függ.
Köszönöm a választ.
(#) pucuka válasza chopper800 hozzászólására (») Feb 8, 2018 / 1
NE555 -ből viszonylag egyszerűen készíthetsz fűrész generátort. Az NXP adatlapján találsz kapcsolást.
Meglehet a függőleges erősítőt is kell majd építened, mert gondolom az érzékenységnek is híján leszel.
Ahogy nézem, eredetileg rádiós géptávíró vétel hangolásjelzője volt.
(#) granpa válasza chopper800 hozzászólására (») Feb 8, 2018 / 1
Régi Rádiótechnika újságokban teljes oszcilloszkóp építés le van írva, abból a részegységek könnyen megépíthetők (nem sok kell, mert a lényeg, a neheze már megvan).
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
Vagy szkópórának tökéletesebb alanyt nem is kívánhatna az ember
És még szétbarmolni sem kell miatta
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
Az is van a RT-ban, de itt is.
(#) wbt hozzászólása Feb 9, 2018 /
Szivargyújtóba dugható voltmérő / voltmérő-hőmérő belsejéről van valakinek információja? Szétszedhető roncsolásmentesen? Persze főleg a kínai 1-2-3$-os érdekelne.
(#) Zadam009 hozzászólása Feb 11, 2018 /
A képen látható alkatrész egy ultrahangos mosóból származik 6 lába van, a két középső nem használt, én relére tippelek bár neten nem találtam sehogy. Viszont ez az egy dolog ami relére hasonlít és az szokott lenni az ultrahangos mosókban....
Köszi a segítséget!
Üdv:Ádám
(#) pucuka válasza Zadam009 hozzászólására (») Feb 11, 2018 /
Szerintem 29 kHz -es sávszűrő, ha az oszcillátorban (generátorban) volt, de nem biztos.
(#) fenderstrat hozzászólása Feb 11, 2018 /
Van különbség a 74HC125D és A 74HC125M között?
Köszi a segítséget!
Csabi
(#) killbill válasza fenderstrat hozzászólására (») Feb 11, 2018 /
Probaltad mar az adatlapjaban megnezni? En most nem nezem meg neked, de szerintem a tokozasban lesz a kulonbseg.
(#) Doky586 válasza killbill hozzászólására (») Feb 12, 2018 / 1
Kérdezni egyszerűbb. Utánanézni soká tart.
(#) fenderstrat válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 12, 2018 1 /
Csak arra gondoltam hátha valaki már találkozott ezzel a problémával, akkor annak nagyjából ugyanannyi időbe kerülne megírni a választ, mint nektek ezeket a hozzászólásokat.
Köszönöm az eddigi válaszokat!
(#) lelkes amatőr hozzászólása Feb 13, 2018 /
Találkozott már valaki ezzel a Bluetooth modullal? Esetleg tudna valaki egy lábkiosztást adni róla?
Az alsó részén lévő 11 pin érdekelne. A neten még képet se találok róla, nemhogy leírást.
Előre is köszönet.
(#) nedudgi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
(#) lelkes amatőr válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
Talán mégse ez.
(#) jethro hozzászólása Feb 13, 2018 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Mi lehet a neve tipusa vagy bármi kapaszkodó. ennek a fűtőtestnek.
Köszi.
(#) zamatőr válasza jethro hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
Infra panel, infra fűtőlap.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2018
(#) jethro válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
Köszi.
(#) mraulajos hozzászólása Feb 14, 2018 /
Ami a vezeték végén van csatlakozó annak mi a pontos neve?
(#) RoliNyh válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
DC power csatlakozóként keresheted, de van több méretben is (változó külső/belső átmérő)...
(#) jdani hozzászólása Feb 14, 2018 /
Üdv. Mi ez az alkatrész? A középső IC jobb alsó sarkánál van.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2018
(#) kirally válasza jdani hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Kerámia rezonátor.
(#) jdani válasza kirally hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Erre gondoltam én is. Nem helyettesíthető kristállyal?
(#) mraulajos válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Igen, - tudom hogy több méretben van. Nekem 6,3 as külsővel. és 2,5 belsővel kellene. Valószínű nem létezik.?
(#) nedudgi válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Valószínűleg 6,5 a külső méret.
(#) pipi válasza jdani hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Helyettesíthető, kell a kvarc 2 lábára 2 kondi a föld felé.
(#) mraulajos válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Igen, pontosabban mérve, valóban 6,5.
Következő: »»   840 / 1199
