Lapozás: OK   839 / 1214
(#) metabo123 válasza Dilopho hozzászólására (») Jan 27, 2018 / 1
Ez egy SCSI winchester szabványos interface-e, azt hiszem SCSI LVD160 csatlakozó névre hallgat.
Ehhez nem átalakító kell, hanem vezérlő kártya a hozzá tartozó csatlakozó kábellel.
(#) vargaf válasza Dilopho hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Ehhez egy SCSI adapter kártya kell. Meggondolandó megéri-e. Kapacitása és sebessége miatt már biztosan nem.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
(#) kitartás válasza Dilopho hozzászólására (») Jan 27, 2018 / 1
Első ránézésre ez egy scsi II es vinyó. Tudomásom szerint nincs átalakító. Külön kártyáról mentek, első sorban szerver gépek kedvenc alkatrésze volt. (nálam még megy egy )
(#) uniman válasza Dilopho hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
80 vagy 68 érintkezős?
Jobb lett volna a a típustábláját lefotóznod...ha 1-2 terrás még érdemes foglalkozni vele.
Ha azonban 500 Gb alatt van akkor még asztaldísz/könyvnehezéknek jó lehet.
(#) Doky586 válasza vargaf hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Ezt azért nem fogja bedugni a ma megszokott PCIe csatlakozós gépekbe..
(#) vargaf válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Arról szó sem volt, hogy ezt kell bedugni a gépbe, a kép csak illusztráció. Azt, hogy milyen gépbe szeretné bedugni nem tudjuk, hiszen arról nem írt semmit. A merevlemez adatait sem adta meg. Majd ha lesz pontosabb információ ezekről, akkor lehet a kártyát kiválasztani.
(#) Zolp válasza kadarist hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
Szia. A "stop" pin-re GND-t adva megszakítja az IC működését. Nem tudtam máshogyan nevezni, mert sajnos nem ismerem az IC tipusát.
(#) vargham válasza Zolp hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
Ha nem találnám meg, akkor kiváltanám egy mikrokontrollerrel. Milyen feszültségtartományban mozognak a vezérlőjelek? (PWM, stop, stb)
(#) Zolp válasza vargham hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
VCC 3.3V, PWM 1.6V 50Hz, Stop az nyitott, GND-re kötve aktív. OUT a VCC-t kapja, ha aktív.
(#) zolika60 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 29, 2018 /
Autóban van és nagyon köszönöm.
(#) vargham válasza Zolp hozzászólására (») Jan 29, 2018 /
Találtál végül helyettesítőt?
(#) Zolp válasza vargham hozzászólására (») Jan 29, 2018 /
Eddig nem, sajnos.
(#) Firefighter1 hozzászólása Jan 31, 2018 /
PB112E diódahidról tud valaki adatokat mondani?
Odáig eljutottam hogy Sony gyártmány.. de tovább sajnos nem
(#) hg1dmt hozzászólása Feb 1, 2018 /
Sziasztok! Mi lehet ez a kütyü?
12 LED van körben, középen pedig a képen látható réz- ... ( piezó??? ..).. lap.
A zsinórján csak tápcsatlakozó van.
(#) Stewe válasza hg1dmt hozzászólására (») Feb 1, 2018 / 1
Levegő párásítót láttam már ilyet.
Piezóval vizet porlaszt (ködöt csinál) és még hangulatvilágítás is van mellé, kis szobatavakba szokták tenni.
(#) hg1dmt válasza Stewe hozzászólására (») Feb 1, 2018 1 /
Köszönöm. Tehát ez a víz alatt van? És valószínű 12 volt kell neki? Akkor a kertben pedig vakond riasztó
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
(#) uniman válasza hg1dmt hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Hello! Bővebben: Link
A vakond hogyan hallja majd meg a víz alatt az ultrahangot ...?
Inkább 24V AC a tápja...(Az enyém legalábbis ilyen)
(#) cikoln válasza Dilopho hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
Szia, SCSI kártya kell hozzá aranyáron..
(#) uniman válasza cikoln hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
Hello! A kérdező 6 napja be se nézett hozzánk...
De azért megmutathatnád azt a kártyát, amire gondolsz...feltűnt, hogy a HDD-nek nincs külön tápcsatlakozója? A kártya ehhez bizony kevés lehet...
(#) cikoln válasza uniman hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
Vagy gyári rack kell hozzá, vagy olyan adapter , amin van tápcsatlakozó..aztán jöhet a pci kártya...
(#) pjg hozzászólása Feb 3, 2018 /
Van egy zöldeskék hengeres alkatrész. Szerintem induktivitás. Sárga, fekete, piros, ezüst csíkkal.
40 és 100 a szorzó. Mennyi az értéke? Az ezüst 10%
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
Megoldódott Bővebben: Link
(#) Remci hozzászólása Feb 4, 2018 /
Meg tudná valaki mondani hogy ez mi lehet? A felirat alapján nem találtam semmit róla.
(#) oxygen válasza Remci hozzászólására (») Feb 4, 2018 / 1
Elvileg KTA1663. Illetve 2SA1203, 2SB1572 is lehet. Mindegyik PNP tranzisztor, nem néztem át az adatlapokat, de gondolom nagyjából egyformák.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2018
(#) Remci válasza oxygen hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
Köszi. De ezt hogy dobta ki? Akár hogy írtam be,nekem semmit nem adott.
Csak annyit írtam be a gugliba, hogy HY smd code, illetve HY marking code.
Nagyon köszönöm.
(#) pjg hozzászólása Feb 5, 2018 /
Valaki tudna e rajtam segíteni?
Egy kb. fél W-os ellenállás méretű induktivitásra lenne szükségem.
Sárga, lila, vörös, ezüst színjelölésű.
4 7 x100 uH 10%
1 db kéne. Itt a megyeszékhelyen ........
Esetleg ilyen kivitel is jó.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
(#) chopper800 hozzászólása Feb 8, 2018 /
Szerbusztok a képen látható készülék nagyon hasonlít egy szkópra de nem valószínű hogy az lenne. Talán esetleg valaki tudja mire alkalmas?
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2018
A fordítás szerint ez egy Oszcillografikus előtag. az mit is jelent valaki tudja?
Következő: »»   839 / 1214
