Lapozás: OK   901 / 1217
(#) Firefighter1 hozzászólása Ápr 13, 2019 /
Hozzám került egy elsőre elég fura kinézetű "Labortáp"
U nak 0-24 ig irja egy többfordulatos potival van I re pedig 0-1 ig sima "egyfordulatos" poti!
Eddig amit mertem vele csinálni az az hogy üresjáratba rátettem a multiméteremet, bedugtam a tápot és a feszültséget 0 ról elkezdtem emelni, 19.98 századig megy fel ott kidob egy egyest a multiméter viszont szépen kiséri 24.06 ig.
Gondolom csak a saját mérője lett alultervezve!
Tud valaki mondani valamit erről a tápról ?
(#) Bakman válasza Firefighter1 hozzászólására (») Ápr 13, 2019 /
Szinte biztos, hogy házi gyártmány, egyedi darab lehet.
(#) Epu2 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 13, 2019 /
Üdv! Biztos. A hűtés megoldás amatőr. Nem szép, de rossz hatásfokú is lehet.
(#) Patópali válasza Firefighter1 hozzászólására (») Ápr 13, 2019 /
A beépített műszer feszültségmérő része valószínűleg 19,999 Voltra van beállítva és ezen érték felett túlcsordulást jelez.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2019
(#) Patópali válasza Firefighter1 hozzászólására (») Ápr 14, 2019 /
Még egy gondolat.
Ha a voltmérő bemeneti osztóját 199,999 Voltra állítod nehezebb lesz az alsó értékek beállítása.
Ezért nem javaslom.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2019
(#) demonherceg válasza demonherceg hozzászólására (») Ápr 17, 2019 1 /
Ha ez az okos telefon nem javítaná ki mindig amit írni akarok, akkor még Romániából is tudok helyesen írni.
Azért mert Erdélyi vagyok, még nem kell rögtön belém kötni.
Itt több a helyesírási probléma ezen a fórumon, mint ahány segítség erkezik.
(#) granpa válasza demonherceg hozzászólására (») Ápr 17, 2019 / 1
Off: Nem értek hozzá, de: Azt hallottam hozzáértőktől, hogy lehet bele más programo(ka)t is tenni. Akkor meg máris úgy működik, ahogy szeretnéd.
Ez nem kötözködés, hanem figyelem felhívás a javításra. Sajnos a Fórumon valóban nagyon trehányodik az írásmód, pedig a szabályzat elolvasása, betartása, megoldaná ezt a gondot. Off:
(#) palko0125 hozzászólása Ápr 17, 2019 /
Összetalálkoztam egy alkatrésszel, amit nem tudok beazonosítani, legalábbis nem találok róla adatot. Ez egy DIP16(?) tokozású IC és ez a jelzés van rajta: FJ0618AC. Ezen adat alapján sem egy kapcsolást, sem egy adatlapot, semmit sem találok róla. Egyébként egy zanussi mosógép motorvezérlő részében van. Valami miatt nem indítja a motort hajtó triakot és gondoltam megnézem az adtlapját, de ....
Szimplán valami motorvezérlő ic lenne vagy PIC vagy mi ez lenne a kérdés, mégjobb egy adatlap lenne.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Előre is köszi.
Üdv, Palkó.
(#) qvasz2 válasza palko0125 hozzászólására (») Ápr 17, 2019 /
Jó eséllyel valamilyen kontroller, így a programja nélkül zsákutca.
(#) jdani hozzászólása Ápr 17, 2019 /
Üdv. VOnatokon láttam dugasz, amire 48V van írva, 3 kontaktos.
Mi ennek a szabvány bekötése, mi a neve?
(#) mohinger hozzászólása Ápr 17, 2019 /
Egy Philips orsós magnó capstan vezérlésében találtam egy ilyen alkatrészt: BZX75 C2V1.
Gugli barátom olyat mond rá, hogy "stabistor", valamint:
„"The BZX75C2V1 diode is used for low voltage regulation in in circuits. Applications include clipping, coupling, clamping, meter protection, bias regulation and other instances where tight tolerances and low voltage levels are required.
Specifications:
Regulation Voltage Range: 1.4V to 3.6V
Tolerance: 5%
Continuous Reverse Voltage: 10V
Repetitive Peak Reverse Voltage: 10V
Repetitive Peak Forward Current: 250mA
Total Power Dissipation (up to TA=32�C): 400mW
Operating Junction Temperature: 200�C "”
Vajon mivel tudnám helyettesíteni, ha pont ez a hibás? Jelenleg 0,7V feszültség esik rajta. Mellékelem a kapcsolást, amiben van. A hiba az, hogy nem forog a capstan motor. Ha adok rá egyenfeszültséget, akkor igen, ha megpörgetem, akkor generálja a vezérléshez szükséges jelet, tehát a motor jónak tűnik. A félvezetők kiforrasztás nélkül átmérve nem tűnnek hibásnak, de holnap kiforrasztom és úgyis átmérem őket.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
(#) vision61 válasza mohinger hozzászólására (») Ápr 17, 2019 / 2
2,1 V-os zener dióda.
Az ilyen kis feszültségűeket így is nevezték. A helyettesítése, beszerzése kicsit problémásabb.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2019
(#) granpa válasza mohinger hozzászólására (») Ápr 17, 2019 / 1
Én sokat nem vacakolnék, bele 3 db. Si dióda (a rajzjel szerint; tkp. zéner), aztán van-e változás. Ha 0.7 V esik rajta, akkor 2 dióda nyekk benne.
(#) Patópali válasza granpa hozzászólására (») Ápr 17, 2019 1 /
Gondold át,
„Azt hallottam hozzáértőktől, hogy lehet bele más programo(ka)t is tenni. Akkor meg máris úgy működik, ahogy szeretnéd.”
Messziről jött ember azt mond amit akar.
Jó lenne tudni a kijelző meghajtó IC típusát.
A fotó szerint, ICL ic-nek nézem. Ez nem programozható!
A nyelvtanóra a moderátorokra tartozik. A kérdező (Firefighter1) szerintem értelmezhetően írta meg a kérdését, erre kéne koncentrálni.
(#) gkari válasza granpa hozzászólására (») Ápr 17, 2019 / 1
Igaz, csak ez a Zener max. 250mA áramú, tehát pl. a 4000 sorozat jó lehet. Azzal együtt én megnézném a tranzisztorokat is, valamint azt is, hogy a "Zener" kap-e elég áramot a tápoldalról?
(#) Patópali válasza Firefighter1 hozzászólására (») Ápr 17, 2019 /
Kérlek írd meg a kijelző, meghajtó Ic típusát!
Szerintem ICL 71.. típus lehet.
Akkor ül az előző válaszom, hogy nem programozható.
Az adatlapja a Neten.
(#) granpa válasza Patópali hozzászólására (») Ápr 17, 2019 / 1
"Értő olvasással" csak sikerült a szezont a fazonnal összekeverni. 2 (3!) különböző dologról (és hozzászólásról) van szó, de te sikeresen összekeverted és még be is szóltál.
(#) Patópali válasza granpa hozzászólására (») Ápr 17, 2019 / 2
Én erre válaszoltam!
„granpa válasza demonherceg hozzászólására”
Ha máshogy látod írd meg.
Köszi.
Köszönöm a válaszokat, holnap okosabb leszek, remélem.
(#) Pumuckli hozzászólása Ápr 18, 2019 /
Sziasztok, ez egy relé modul. A kérdés a két bekarikázott alkatrész. Ezek mi célt szolgálnak? Ez 5VDC-SL-C reléhez tartozik. Ja és van egy D1-el jelölt dióda is. Az gondolom csak a polaritás miatt szükséges. Bocsánat az ostoba kérdésekért, nagyon kezdő vagyok.
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
(#) palko0125 válasza qvasz2 hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Én is ezt sejtettem.
Azért köszi a választ.
(#) vision61 válasza Pumuckli hozzászólására (») Ápr 18, 2019 / 1
817C optocsatoló és S8050 tranzisztor
Valószínüleg ez utóbbi kapcsolja a relét, a dióda pedig a relé tekercsével is lehet párhuzamosan. A kikapcsoláskor keletkező induktív feszültségtől védi a tranzisztort.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2019
(#) Pumuckli válasza vision61 hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) Hp41C válasza Firefighter1 hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Az ICL7106 valóban csak 1999 -ig tud kijelezni, a bemenő feszültsége 0 ... 2V.
Mostani beállítás szerint a 0 - 20V van leosztva 0 - 2V tartományra és a tizedes pont középen van. Kellene egy átkacsoló, amivel a feszültség osztás átkapcsolható 0 - 200V --> 0 - 2V -os osztóra valamint a tizedes pontot is elviszi egy karakterrel jobbra.
(#) yodee hozzászólása Ápr 19, 2019 /
Üdv Mindenkinek!
Szeretném a segítségetek, megerősítésetek kérni! A képen látható három darab alkatrész jól tudom, hogy polarizált tantál kondenzátor?
Köszi
(#) (Felhasználó 116638) válasza yodee hozzászólására (») Ápr 20, 2019 /
Jól tudod.
A jelölt fele a + pólus.
(#) butib hozzászólása Ápr 20, 2019 /
Üdvözlet
Hozzám került javításra (már más is belenyúlt ....)
Végtranzisztorok mentek tönkre az egyik oldalon (2N6052 és 2N6059)
Neten nem találom hogy milyen erősítő így azt sem tudom hogy milyen kell bele eredetileg.
Segítséget előre is köszönöm .
(#) kadarist válasza butib hozzászólására (») Ápr 20, 2019 /
Ez az Universum a Quelle kereskedőház saját márkaneve, de általában valamilyen japán vagy német gyári készüléket rejt a doboz. Valamilyen típusjelzés van még rajta?
(#) butib válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2019 /
Nincs típus , de az biztos hogy német .
Hátlapja már nem az eredeti .
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2019
(#) Gafly válasza butib hozzászólására (») Ápr 20, 2019 /
Hangzáshűség felső fokon,
Universum hifi torony.
Mondogattuk annó
Olyan nagy csoda nem lehet benne.
Javasolt a végének visszarajzolása...
Az is segíthet, hogy a másik felében milyen félvezetők vannak.
Következő: »»   901 / 1217
