Lapozás: OK   962 / 1212
(#) lelkes amatőr válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Sajnos látatlanban nem tudok többet segíteni, mérni kellene.
(#) Pixi hozzászólása Máj 27, 2020 /
Van egy SMD alkatrész amiről nem tudom micsoda, de behorpadt a teteje, és lehet hibás. Ez pontosan mire való, a horpadás tönkre teheti-e, és pl szkóppal tudom-e ellenőrizni, hogy jól működik-e?
(#) Patópali válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Lehet akár zener dióda is. Tisztítsd meg a felületet a romoktól. Mérj ellenállást a + és - között.
Ha nem mérhető zárlat, polaritás helyesen kapcsolj rá egy labortápot minimális áramlimit mellett.
és mérj feszültségeket.
Az "eredeti" tápot külön ellenőrizni kéne feszültség és terhelhetőségre. Lehet annak hibája okozhatta a problémát. Míg nem tudod, hogy a táp jó és polaritás helyesen csatlakozik a készülékhez, ne csatlakoztasd!
A hibás USB csatit ki kéne cserélni vagy egyenlőre kiépíteni úgy is cserélni kell, ha a készülék feléled.
De várd meg nálam jártasabb kollégák hsz-ét is!
Sok sikert.
(#) Patópali válasza Pixi hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Milyen készülék? Típus, a perifériáról is tegyél fel képet, akkor talán..................
Elsőre lehet Qarz, rezonátor, szűrő vagy bármi.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
(#) Pixi válasza Patópali hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Ez egy DJI Phantom 3 Pro gimbal vezérlő panelján van.
Itt van egy kép a panelról.
(#) afp válasza Pixi hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Szerintem 24MHz-es kristály.
(#) Pixi válasza afp hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Ezt hogy tudom megnézni, hogy jó-e? Van egy játék szkópom, de még nem nagyon ástam bele magam a használatába. Azzal esetleg ki tudom deríteni, hogy működik-e ahogy kell?
Most néztem, és a szkóp max 200kHz, így ez nem jön össze.
(#) Patópali hozzászólása Máj 27, 2020 /
Sokszor feltették már a kérdést, hogy milyen értékű a képen látható alkatrész?(- szín, szín arany, arany vagy szín, szín ezüst, arany-)
A mostani találós kérdés: milyen értékű a képen látható alkatrész?
Hatvan egynéhány évesen még nem találkoztam ilyen kinézetű és jelölésű alkatrésszel.
A kérdést fejtörőnek, játéknak szántam, természetesen nem profi kollégáknak.
Ha van kedvetek és időtök vagy éppen unatkoztok!
Ha nem sikerül mutatom később.
(#) kaqkk válasza Pixi hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Egy kristályt csak oszcillátorban tudsz ellenőrizni , ha simán rákötöd a szkóp mérőkapcsaira semmi nem fog történni ...
(#) proli007 válasza Patópali hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Hello! Pedig számtalan ilyennel találkozhatsz, főleg egyoldalas nyák esetén, vagy töltőáramkörben.
(#) szs válasza Patópali hozzászólására (») Máj 27, 2020 / 1
Cak nem a 0-ellenállás lenne? (Az egy csíkjából gondolván)
(#) menyus válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Főleg ha a mérőfej / kábel beterhel az oszcillátornak és leszakad a rezgés tőle, hiába működik az oszcillátor. Valami FET es bemenetű frekvenciamérő lenne jobb erre, az is rövid kanóccal. Első ránézésre ez valóban egy SMD quartrz lehet, esetleg integrált oszcillátor. Ez kimérhető "hidegen is" mert ha az egyik lába tápon van akkor biztosan oszcillátor. Ha sima quartz akkor két lába GND a másik kettő a quartz két kivezetése általában.
(#) Patópali válasza szs hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Te nyertél elsőként!
(#) kaqkk válasza menyus hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
„Ez kimérhető "hidegen is"”
ki de a működőképességéről még nem állapítottál meg semmit ...
(#) Rosszmáj válasza Patópali hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Szerintem meg 1 mega.
"A Józsinak mega qrvannyát, má' megin' csak a fekete föstéknek tőtött utánna."
Bocs, Modi, nem trágár, hanem idézet.
(#) Patópali válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Jó pofa a bejegyzés, de sajna nem nyert!
0 Ohm - rövidzár.
A Logitech billentyűzetben akadtam három ilyenre.
De jó, enyim a tapsifüles!
Valaha olvastam már ilyesmiről, de nem láttam még. Valójában azt sem tudom, miért jobb egy sima vezetékdarabnál. De biztosan megvan a maga értelme, és örülnék, ha most megtudnám.
(#) kaqkk válasza Patópali hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
5-és 10 % os tűrésű 0 ohmos ellenállás , azért jó mert a beültetőgép alkatrészként tudja kezelni .
(#) nedudgi válasza szs hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Egy sima vezetékdarab funkcionálisan valóban megfelelő helyette, de nem annyira esztétikus.
Dizájn.
Jobban fest mint egy darab drót.
Az ugyan ilyen értékű SMD -nek talán annyival több értelme van, hogy a kétoldalas fólián az ellenállás alatt átvihető még egy vezetősáv.
(#) kaqkk válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 27, 2020 / 1
Nem az esztétikum hanem a praktikum hívta életre , a beültetőgép használata volt az ok ... Az nem tud mit kezdeni egy darab dróttal viszont ez alkatrészként kezelhető
(#) Patópali válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Lehet, hogy ez inkább a valós ok.
(#) szs válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Ez a beültetőgép magyarázat eszembe sem jutott, pedig annyira magától értetődne..
Köszi
Ez tény ...
Igazából ez fel sem ötlött bennem, de igaz lehet, de akkor a huzal átkötéseket kézzel forrasztják a panelokba sorozat gyártásnál? Nem a fentebb említett billentyűzetben, hanem más panelokban.
Erről elképzelésem sincs.
(#) kadarist válasza Patópali hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Smd-hez a null ohmos ellenállás a praktikus, furatszerelthez meg a drót.
(#) kaqkk válasza kadarist hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Igen a kézi beültetésnél ez igaz lehet (de én régen amikor még forrasztgattam azért elhasználtam egy nagymarékkal ezekből )
(#) Pixi válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Akkor marad az azonosra csere és kiderül. De ahogy néztem a felépítésüket nem tett jót neki az ütés amitől behorpaft.
Zuhanás okozta a hibát ? akkor azért nézd körbe a nyák mindkét oldalán a vezetőket is előfordulhat azok közt is szakadás ...
Következő: »»   962 / 1212
