Lapozás: OK   149 / 728
(#) szikorapéter válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Persze:
16,5cm mély ,30cm széles és 23cm magas.
Igen eltaláltad a mikrogépek a gyengéim.
(#) tbarath válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
A trafó érdekelne, mérőkábel alatt kérlek fejtsd ki, hogy mire gondolsz.
(#) szikorapéter válasza tbarath hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Szia,multiméter és egyéb krokodil csipeszes mérőkábelek érdekelnének.
(#) neogeo2 válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Van néhány ilyen használt eprom otthon. Működő készülékekből, foglalatból bontottak. Ha érdekel este csinálok fotót és adok típusszámokat. Nincs rájuk szükségem, ezért szívesen Neked ajándékozom. Többit privátban. (A trafó jó lett volna nekem, de látom hogy már gazdára lelt. Amennyiben a jelentkező visszalépne...) Sajnos csak posta játszik, messzire vagyok Budapesttől.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
(#) elektroncso válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
(#) oxygen hozzászólása Szept 18, 2017 /
Csepelről ingyen vihetők az alábbi dolgok, nem postázok semmit, de bárkinek bármit félreteszek akár karácsonyig is. Érdeklődés esetén itt írjatok úgy fair, meg a privátot elég ritkán olvasom.
1: Liteon táp: 3.3V - 5.7A, 5V - 19A, 12V - 0.5A - Működik.
2: Atx táp: ismeretlen, évekkel ezelőtt egy rack pc tápja volt - Működik.
3: Orion 32 colos lcd tv tápja - Működik, de 2 kondit kivettem, illetve a többi is cserére szorul.
4: Orion 32 colos lcd tv inverter - Működik.
5: 6cm-es ventik - Bontottak, működnek, mérsékelten koszosak.
6: 3db HP SCSI DAT - Állapotuk ismeretlen.
7: Fűnyíró - Motorhibás, a műanyag csapágyház megolvadt, mindene megvan, de egyszer elázott, a dobozát nem tudom odaadni
8: USB Joystick - Elvileg működik, de nem próbáltam.
9: Orion 32 colos lcd tv hangszórók 8 Ohm 10W - Működnek, porosak picit de nem szakadtak.
10: Technika 21 colos lcd tv hangszórók 4 Ohm 5W - Működnek, porosak picit de nem szakadtak.
11: Genius subwooferből bontott hangszóró 6 Ohm 60W - Működik, nem szakadt, viszont csak egy van.
12: Orion 32 colos lcd tv CCFL csövek - Működnek, a 4-es tétel volt az inverterük.
13: Táp: 27,6V 2.5A Akku csatlakozó is van rajta - Elindul, de sípol.
14: 3M MP8635 projektor - Lámpa kompletten hiányzik, valamint a csavarjai is.
15: Microcom modem - Táp nélkül, állapota ismeretlen, meg mérsékelten koszos.
16: Logitech sub - Elvileg működik, többi része nincs meg.
17: GE DECT telefon - Akku nincs meg, állapota ismeretlen, meg persze mérsékelten koszos is.
18: 2db Compaq szervertáp: 5V - 35A, 3.3V - 18A, 12V - 9A stb - Elvileg működnek.
19: Acbel táp: 3.3V - 15A, 5V - 3A, 12V - 0.7A
(#) oxygen válasza oxygen hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
... és még képek:
(#) uniman válasza oxygen hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Hello Oxygen!
Ezt a két cucc érdekelne:
"3: Orion 32 colos lcd tv táp, 4: Orion 32 colos lcd tv inverter"
Többit privátban.
(#) oxygen válasza uniman hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
A 3-as és 4-es tételt félretettem neked.
(#) Temela válasza oxygen hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Engem a 14-es tétel, a projektor és a 8-as joy érdekelne. Talán szombaton át tudnám venni.
Köszi.
(#) dolargaan válasza oxygen hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
A 6: 3db HP SCSI DAT érdekelne.
(#) attika válasza oxygen hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
A 12-es képen a csövek.
A 01-es Liteon.
És a 11-es sub érdekelne.
(#) mineral hozzászólása Szept 18, 2017 /
Sziasztok! Van egy Unitra M2405 S Orsós magnóm. Elektromosan tökéletes. A Mechanikáját szétszedtem mert az egyik motor tartó gumi szétmállot. Postázni nem tudok. Ha kell esetleg valakinek akkor a HE találkozóra eltudom vinni.
(#) oxygen válasza Temela hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Temela, dolargaan, attika írtam nektek privátot.
Hova írtál? Sajnos itt semmit nem kaptam még.
(#) oxygen válasza attika hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Na most nézd meg.
(#) szikorapéter válasza neogeo2 hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Érdekel persze. Írok privátban.
(#) zsozso72 válasza oxygen hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
A 3-as és a 8-as tételek érdekelnének ha még nincs rá jelentkező és ha a szállítás is megoldható lehet.
Üdv. Zsolt
(#) kiborg válasza oxygen hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
A szervertápok (18as tétel) és a Logitech Sub érdekel.
Többit privátban.
Kiborg
(#) doktor válasza mineral hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Ez érdekelne, ha az átvételt megtudjuk beszélni.
(#) oxygen válasza zsozso72 hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Ezek már "elkeltek".
Üdv:
Roland
(#) oxygen válasza kiborg hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Rendben, privátban folytassuk.
(#) catpisti válasza oxygen hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
A 13 tétel érdekelne ha nincs meg rá jelentkezö?
Köszönöm
(#) oxygen válasza catpisti hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Nincs még jelentkező, részleteket privátban.
Ok,köszönöm.
(#) TreasureHunter válasza mineral hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Szia,
Kár, hogy a postát nem vállalod, nagyon érdekelne! Helyileg Szegeden vagyok, esetleg környékbeli vagy-e?
üdv
(#) nyamnyam hozzászólása Szept 22, 2017 /
Van egy feleslegessé vált nyomtatóm elméletileg működőképes csak patront kellene cserélni benne ,scanner tökéletesen működik .
(#) antikzsolt válasza nyamnyam hozzászólására (») Szept 23, 2017 /
win10 működik. Posta megoldható?
(#) nyamnyam válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 23, 2017 /
Nem próbáltam csak XP-vel . posta megoldható !
Következő: »»   149 / 728
